Underclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2001 à 08:19:04
il y a un seul moyen de vraiment savoir (c'est con à dire mais c'est comme ça): tu fais des essais. Personellement, j'essayerais d'abord de trouver la tenison minimale à laquelle le proc est stable et ensuite j'essayerais d'enlever le ventilo. Je sais que certains modèles de radiateurs sont plus efficaces sans ventilateur mais je sais plus lesquels. De plus, un ventrad très efficace avec un ventilo ne l'est pas forcément sans et vice-versa. De toute façon, un bon gros radiateur paraît indispensable.
Marsh Posté le 03-09-2001 à 18:47:29
ouaip mais il faut aussi envisager un courant d'air pour reffroidir le rad. En ce sens c'est + facile de créer un courant d'air avec une tour fermée (en + on entend moins les disques comme ça) mais dans ce cas il faut prévoir une ventilation du boîtier.... aie aie aie c'est pas gagné !
Marsh Posté le 03-09-2001 à 22:21:22
bon le proc en idle il est à 31, la tour est à 26 et il est à 500 alimenté en 1.55 réels, on va essayer de descendre encore en tension
Note: ca intéresse du monde ca ou c'est mm pas la peine que je poste mes results sur le forum ???
Marsh Posté le 03-09-2001 à 22:37:07
Et pk talimente pas simplement le fan du proc en 5 ou 7 V. A cette tension, c inaudible, et ton disque dur notemment fait 4fois plus de bruit.
Marsh Posté le 03-09-2001 à 22:49:35
c pour voir jusqu'ou peut descendre un duron
là je suis @500 - 1.45V - 3.48 en I/O
je pense pas que on peut reellement descendre plus bas...
(30°C a la fin du boot de 98 !!!)
on va faire un peu de Seti our voir
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:01:39
| Oxygen3 a écrit a écrit : c pour voir jusqu'ou peut descendre un duron là je suis @500 - 1.45V - 3.48 en I/O je pense pas que on peut reellement descendre plus bas... (30°C a la fin du boot de 98 !!!) on va faire un peu de Seti our voir |
afffeu g essayé de mettre un duron a la place d'un 8088 et g tordu toutes les pattes
y chauffe plus
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:06:11
bon b'en à 1.45 réels, sous seti depuis 15 minutes (c pas significatif mais kan mm) je suis seulement à 30°C...
tous les ventilos sont en marche donc ca veut ptet pas dire grand chose, mais ptet qu'il est possible de le faire tourner que avec un ventilosur le proc et rien dans la box en plus (et pkoi pas à 7V le ventilo du proc ?
vive mon délire
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:06:56
bah moi mon Athlon900 a 500 il tenais a 1.125V
'tain ton dudu cé pas un pro de l'o/c a mon avi
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:09:38
| mei a écrit a écrit : bah moi mon Athlon900 a 500 il tenais a 1.125V 'tain ton dudu cé pas un pro de l'o/c a mon avi |
monte tranquille à 1050
(750 d'origine)
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:10:07
c surtt que e tien c un 900 a la base et lui un 750
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:16:33
1.2V (1.25 réels)
28°C en idle (29 a la fin du boot de Windows [va falloir voir comment le boot fait choffer paske je trouve ca bizare avec mon dudu O/C à 1000, il fait presque plus choffer que seti
plus que 0.75 a avoir
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:18:48
juste une précision ...
c pas down, c under!!!!!
car on fait pas de upclocking.. mais du over donc, en toute logique ce serait du underclocking...
voilà! chuis chiant et fier l'être!
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:26:59
je vous ais tous eus !!!
V CPU réels: 1.15V (1.0 BIOS)
T°C idle : 27°C
T°C Box : 25°C
T°C Burn : ~29°C
MIAM
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:36:59
bon ben avec une regle de 3 clocke toi a 250 Mhz et tu peux te mettre a 0V, meme plus besoin de brancher l'alim
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:38:37
vais essayer...
ah merde
le coeff le plus petit, c'est 5...
et 1.0V c'est le voltage le plus faible
Marsh Posté le 04-09-2001 à 00:06:28
Il me semble qu'on peut descendre en dessous de 100 de FSB avec un KT133(A). J'avais essayé ça avec Soft FSB qui me permet de descendre jusqu'à 66MHz.
Donc 5x66 = 333 MHz
[edtdd]--Message édité par Los Pebos--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-09-2001 à 00:13:20
| ibex94 a écrit a écrit : ss win on parle du bios la |
Ah ok ! C'était juste histoire de perdre encore des MHz (au fait, ce topic n'a pas du tout sa place sur ce forum Overclocking où tout n'est que courses aux MHz perdus
Mais que font les modos ?)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 08:24:04
| Los Pebos a écrit a écrit : Il me semble qu'on peut descendre en dessous de 100 de FSB avec un KT133(A). J'avais essayé ça avec Soft FSB qui me permet de descendre jusqu'à 66MHz. Donc 5x66 = 333 MHz |
il me semble kan mm que le bios ne permet pas officiellement de descendre à 66...
Sinon je pense que c'est bel et bien stable
[edtdd]--Message édité par Oxygen3--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-09-2001 à 11:54:47
Moi mon Tibrd 1GHz tient à 1.43V à la fréquence d origine mais ca chauffe encore un peu trop à mon gout ...
Et pis les L1 sont po relié j ai la flem de crayonner
(j ai djà fait le dudu)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 12:02:13
| adoY a écrit a écrit : Alors, sans ventilo (tour&cpu) ça donne quoi? |
virer le ventilo du CPU j'ai peur kan mm
Marsh Posté le 03-09-2001 à 06:11:13
Je me demandais si un dudu750 downclocké à 500 peut tourner avec un simple rad et aucun ventilo dans un boitier (en gros un boitier totalement silencieux...)
la mon boitier est à 27 et le dudu est à 32°C
le VCPU est de 1.55 réels, est-il possible de le baisser encore ? (ptet pas jusqu'à 1.1V mais bon ptet 1.3 ou 1.4)
Note si ca peut aider, je suis sur une KT7A-RAID
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
