USB, mA, et réglages BIOS : Au secours les pros ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:06:07
Prend un hub usb avec une alim externe ca resoudrat le prob en principe
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:23:31
J'y ai déjà pensé et résultats en dessous de tout : le hub refuse de marcher avec le modem, pour une histoire de "crête" de courant. Bilan, il se met hors service, sans doute pour éviter de cramer.
Et lui, je ne sais pas non plus le débrider à ce niveau là
HELP !
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:09:21
mé pq ils font des modem si ils peuvent pas marcher????????
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:58:36
bon aller je vais t'aider un peu , ça depend de ton 5v (ouais comme le reste en gros quoi) si tu le monte à 5,10v en idle ça devrait marcher (mais alors si tu lance un 3DMark 2K1 , ça risque de baisser le 5v si ton alim est pas super ou ton o/c bien haut), donc te deco
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:38:06
Pardonne-moi d'être novice, mais tu le montes comment le fameux 5V ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:41:18
ou ton alim est bonne et donc équipée d'un potentiomètre à l'interieur (donc mission tournevis) sinon bha t'es quitte pour racheter une alim ou trouver la modification si elle est faisable pour ton alim ( la seule que je connaisse comme mod est sur mon alim enermax 350 Watts première série (pas avec le potard pour le ventilo du bas)une petite astuce , met ta config dans ton profile , en cas de problème tout le monde l'à sous les yeux en un clic
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:47:37
Alimentation Deer 300W LC-300 ATX.
Voilà en gros ce que je sais
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:49:04
tiens j'en profite pour poser une kestion :
sur ma cm ya un jumper pour le "USB Power for USB 1 ans USB 2" (jp3) ki me permet de choisir entre 5V (default) et 5VSB, mais c koua la diff entre les deux
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:49:16
et à quelle valeur est ton +5 avec le pc sous win au repos et en pleine charge ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:50:05
ah ça y a un deuxieme 5v fourni par ton alim mais avec carrement moins d'ampères , chez moi il est carrement proche du 5v depuis tout le temps , t'as de la chance je crois
bon maintenant me reste à savoir ce que c'est le SB3v (pis la valeur de 0,89 v ça me fait pas peur non non)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:54:51
"et à quelle valeur est ton +5 avec le pc sous win au repos et en pleine charge ?"
Comment je le sais ça ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:56:03
MADevil a écrit a écrit : ah ça y a un deuxieme 5v fourni par ton alim mais avec carrement moins d'ampères , chez moi il est carrement proche du 5v depuis tout le temps , t'as de la chance je crois bon maintenant me reste à savoir ce que c'est le SB3v (pis la valeur de 0,89 v ça me fait pas peur non non) |
et les consekenses direct sur le matos en usb ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:56:24
bha ou sous le bios , ou avec le logiciel de monitoring que tu as eu avec ta carte mère normalement
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:57:48
RafTheQuaker a écrit a écrit : et les consekenses direct sur le matos en usb ? |
bha si ton 5v est deja fortement sollicité , je te conseille de le foutre là si t'as un pb avec un truc usb (deco avec ton modem , souris ki decroche alors KE TU L AS PAYER 500 BALLES BORDELLLLLL ... , par exemple )
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:00:45
Va falloir que je retrouve le cd de ma carte mère.
Sinon, tu connais un bon logiciel pour avoir tous ces renseignements ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:00:48
MADevil a écrit a écrit : bha si ton 5v est deja fortement sollicité , je te conseille de le foutre là si t'as un pb avec un truc usb (deco avec ton modem , souris ki decroche alors KE TU L AS PAYER 500 BALLES BORDELLLLLL ... , par exemple ) |
donc ke du bon
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RafTheQuaker--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:04:06
ouais venard , moi j'ai ce putain de pb de 5v avec l'usb en full (juste le proc pleine charge) mon 5v descend pas sous 4,95v mais voila quand tu lance un jeu ta carte pompe aussi sur le 5v (et plus tu l'alimente , et plus elle chauffe , et plus tu l'overclock , te bhin PLUS CA VA NIQUER TON 5V ) pour au final faire deconner ma dual optical en usb (rhaaaaa , dites moi à 14 v ça tiens des 100 Gigs WD ?)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:04:53
Elesias a écrit a écrit : Va falloir que je retrouve le cd de ma carte mère. Sinon, tu connais un bon logiciel pour avoir tous ces renseignements ? |
MotherBoard Monitor 5
plus courrament appelé MBM5
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:07:24
MADevil a écrit a écrit : ouais venard , moi j'ai ce putain de pb de 5v avec l'usb en full (juste le proc pleine charge) mon 5v descend pas sous 4,95v mais voila quand tu lance un jeu ta carte pompe aussi sur le 5v (et plus tu l'alimente , et plus elle chauffe , et plus tu l'overclock , te bhin PLUS CA VA NIQUER TON 5V ) pour au final faire deconner ma dual optical en usb (rhaaaaa , dites moi à 14 v ça tiens des 100 Gigs WD ?) |
bon je vais test je reviens
lol mon 12V est a 13... ARF!
vivement ma new alim 300W
ps : je compati
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:11:25
ouais mais j'ai une solution mais je crois que ça va faire UN peu barbare , c'est de tirer au maximum sur le 12 v (en rajoutant le plus de ventilos possible ou les plus gros ampérages possibles surtout en 80 ou 120 mais j'ai pas trouver un truc hyper puissant , c'est que du silencieux pour les trucs qui dépassent 60) T'ain les gars c pas grave faite une salle pour vos pc insonorisée et dormez ailleurs
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:13:32
MADevil a écrit a écrit : ouais mais j'ai une solution mais je crois que ça va faire UN peu barbare , c'est de tirer au maximum sur le 12 v (en rajoutant le plus de ventilos possible ou les plus gros ampérages possibles surtout en 80 ou 120 mais j'ai pas trouver un truc hyper puissant , c'est que du silencieux pour les trucs qui dépassent 60) T'ain les gars c pas grave faite une salle pour vos pc insonorisée et dormez ailleurs |
branche un grille pain ? c utile les grille pain, surtout si tu dej devant le pc et BON OK JE SORS...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:20:00
RafTheQuaker a écrit a écrit : branche un grille pain ? c utile les grille pain, surtout si tu dej devant le pc et BON OK JE SORS... |
ou sinon mes ventilos entre le +12 et le -12 ça fera baisser les 2 ou le +12 plus ke le -12 ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:36:55
MADevil a écrit a écrit : ou sinon mes ventilos entre le +12 et le -12 ça fera baisser les 2 ou le +12 plus ke le -12 ? |
les deux a mon avis mais bon un conseil te fis pas trop a mon avis...
voili la je suis en 5VSB (en esperant ke ce soit le bon jumper gt dans la penombre sous mon buro, si je tire trop la tour ya l'imprimante ki se barre,apres le modem, ect...et apres pour la remetre c galere g 10 cm pour passer ma main, g essayer de recuper l'amploule de mon hyper globe terrestre ki s'allume dans la nuit mais g PT l'empoule, arf! c po du solide tt ca..., donc gt a l'aveuglette et a bout de bras, heu je vous enui avec ma vie ??? hum bon voili c la pitite parenthese )
et mainteant me voila exactement avc les meme tensions (5v => 4,66V) ct senser faire koua deja ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:37:48
Heu Ca fais une DDP de 24 V ca ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:41:11
RafTheQuaker a écrit a écrit : les deux a mon avis mais bon un conseil te fis pas trop a mon avis... voili la je suis en 5VSB (en esperant ke ce soit le bon jumper gt dans la penombre sous mon buro, si je tire trop la tour ya l'imprimante ki se barre,apres le modem, ect...et apres pour la remetre c galere g 10 cm pour passer ma main, g essayer de recuper l'amploule de mon hyper globe terrestre ki s'allume dans la nuit mais g PT l'empoule, arf! c po du solide tt ca..., donc gt a l'aveuglette et a bout de bras, heu je vous enui avec ma vie ??? hum bon voili c la pitite parenthese ) et mainteant me voila exactement avc les meme tensions (5v => 4,66V) ct senser faire koua deja ? |
eviter les décos d'un modem en usb ou avoir de la vraie fluidité dans un quake-like avec ta souris USB
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:42:18
ya plus simple...tu met un rad de merd sur un TB 1400 et c bon
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:42:49
Perso j'avais un modem rnis usb ben peut te dire qu'avec l'interne suis plus a l'aise car ping -gros et l'usb chez un pote faios rebooter le pc a cause du modem aussi .
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:43:59
MADevil a écrit a écrit : eviter les décos d'un modem en usb ou avoir de la vraie fluidité dans un quake-like avec ta souris USB |
g un vieux modem en com et ma souris est en ps2
sur les usb ya ke un vieux scan ki sert jammais...
ma souris en ps2 car en usb ct moins fluide, je vais retest
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:50:11
MADevil a écrit a écrit : c'est quoi ça ta souris ? |
heu ..... al moins cher des optique mais rapport kalité prix on fait po miuex du moins kan je l'ai eu.
c une weel mouse optical...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:52:05
ouais bha en optique j'en connais qu'une qu'est fluide tout simplement , c'est la dual optical en usb (en ps/2 c pas parfait)
sinon en ps/2 les souis à boules tant k'elles sont nettoyée tous les jours sur un tapis func restent dela bombe (avis perso , logitech Whell mouse + func 1030 + mouseware @ 200 fps = OUAIIIIIIIIISSSSSSS)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:54:02
MADevil a écrit a écrit : ouais bha en optique j'en connais qu'une qu'est fluide tout simplement , c'est la dual optical en usb (en ps/2 c pas parfait) sinon en ps/2 les souis à boules tant k'elles sont nettoyée tous les jours sur un tapis func restent dela bombe (avis perso , logitech Whell mouse + func 1030 + mouseware @ 200 fps = OUAIIIIIIIIISSSSSSS) |
deux noeil de chacun 800Hz
Marsh Posté le 22-02-2002 à 00:02:17
vi mais avec un 5v ki deconne ça fait comme les souris à boulles avec la boulette ki c coincé dans le bordel lààààààààà pis ça marche pu (u la tape er ça remarche , mais là c'est une optique et c'est le 5v , donc ça sers à rien de taper mmmmmmmmmmmmm , non ça sers à rien !)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 00:10:03
MADevil a écrit a écrit : vi mais avec un 5v ki deconne ça fait comme les souris à boulles avec la boulette ki c coincé dans le bordel lààààààààà pis ça marche pu (u la tape er ça remarche , mais là c'est une optique et c'est le 5v , donc ça sers à rien de taper mmmmmmmmmmmmm , non ça sers à rien !) |
et tu peux po te mettre en 5VSb ??
moua ca yest ma souris est en USB et je sens kelle va le rester
Marsh Posté le 22-02-2002 à 00:21:04
kulé , comment kon faiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
SL75DRV2 owners Helper muaaaaaaaaaaa siouplai
Marsh Posté le 22-02-2002 à 00:27:36
MADevil a écrit a écrit : kulé , comment kon faiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SL75DRV2 owners Helper muaaaaaaaaaaa siouplai |
arf!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vive ma dfi, plus je la decouvre plus je me demande pq je sui le seul avec une dfi ak75-ec, en + un simple flashouillage et go pour l'xp...
t'as eplucher ton manuel de cm ? kestion idiote.....
bon moua suis fatigué donc @+++++++++++
Marsh Posté le 22-02-2002 à 00:36:21
euh non ça ressemble à quoi un manuel (ah ça doit etre le truc qui cale mon dur pour pas qu'il touche l'autre su lequel il est posé )
non j'ai rien vu dedans , j'ai
Vagp 1,5 (+0,1 à +0,3v)
VDD 2,5 (+0,1 à +0,3v)
Vcore (bios)
coef carte mère
fsb (bios)
non j'vois plus là (clear cmos C EST PAS CA )
j'peut encore mettre une sonde (3eme)
du CNR et une smartCard mais j'men fout , y a pas ton option sur ma carte (à pars si ça le fait tout seul )
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:02:33
Voilà, mon modem usb nécessite 560 mA alors qu'un port USB classique n'est prévu pour en libérer que 500 mA.
Même en passant sur une carte PCI USB plus permissive au niveau du courant, parfois le modem est si gourmand que ça fait tout planter.
Je me posais donc la question de savoir si bidouiller les différents voltages du BIOS permettaient de libérer plus de puissance pour les ports USB et/ou PCI.
C'est un peu compliqué et technique, mais s'il y a des pros dans la salle...
