Utilisation de 2 alimentations - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2001 à 10:37:52
pour faire demarrer 2 alim en meme temps y a pas de blem
il te suffit d'avoir un relais 12v/220 avec ton alim de boitier tu aliment la bobine du relais en 12v et sur les contactes du relais tu fait passé l'alim 220v de ton autre alim AT
ET op Miracle kan tu alum ton PC les Deux Alim se Mettent en route
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:42:29
j'ai 2 alim ds ma tour et en reliant simplement les 2 fils verts ensemble ca marche tres bien!!!!!!
mais c 2 alim ATX
Marsh Posté le 08-05-2001 à 14:40:02
Marsh Posté le 08-05-2001 à 02:31:45
1 alim pour les HD lecteurs CD...
1 alim pour le TEC et 2 ventilo de 8*8
la kestion: comment avec 1 interrupteur ( celui de la tour ) faire démarrer les 2 alims en meme temps ( pas se la faire: "j'allume le pc" puis qq secondes apres: "oups, ça pue le cramé !!!... merde, le peletier et les ventilos ! ! !" ... ça fait désordre )
on m'a déja dit de brancher les fils verts des 2 alims ensemble, et idem pour 1 noir ce chaque, mais ça marche pas...
( ptite précision, si vous avez une alim AT, pas la peine de chercher le fil vert
merci d'avance les d'jeuns
Qui veut surfer longtemps ménage sa facture
www.lemulot.fr.fm
