A tous ceux qui utilisent une alim de pc pour leur peltier, help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:36:39
va voir la pour la modif pour avoir 16 volts au lieu de 12 :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] config.inc
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:41:01
ou bien la :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
pour la demarer, tu relis le fil vert avec l'un des fils noir.
Mon alim (deer 250 watts) delivre 15 volts et 7 amperes.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:44:21
ou encore la :
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:03:06
moi g une morexplus 200W at elle demarre direct qd je branche l'alim.
elle sort 11.3V a vide et 10.3V en charge.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:03:57
mon autre at sort 11V a vide et 8V en charge
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:17:32
suis entrain de me faire une alim 0-25V 20A
si sa interresse je file le schema de base
(je la fait en fait variable de 12-15V 20A)
mais bon sa coute chere env 700F
Marsh Posté le 23-03-2001 à 02:05:12
biour moi ça m'interresse, tu peux me mailer le shema?
merci (mon mail est dans mon profile)
Marsh Posté le 23-03-2001 à 07:33:20
biour a écrit a écrit : suis entrain de me faire une alim 0-25V 20A si sa interresse je file le schema de base (je la fait en fait variable de 12-15V 20A) mais bon sa coute chere env 700F |
Oui oui moi aussi ca m'interesse Biour!!!
Marsh Posté le 23-03-2001 à 07:39:08
manutere> oki je met au propre et je scan
ivanlefou> retourne faire joujou avec ton ice
j'essaye de le faire avant lundi car il me manque encor quelque ref de compo
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:26:27
Merci de toutes vos réponses, mais je vous propose de tester un truc, surtout ceux qui n'ont pas modifié leur alim.
J'ai une carte mère nu (sans CPU ni RAM ni rien d'autre dessus). je branche le connecteur ATX de l'alim dessus et je fais court-circuit entre les 2 pattes de la carte mère appelées Power ON. L'alim démarre (tiens le ventilos tourne plus vite que si je démarre l'alim en reliant le fils vert à un noir).
je mesure la tension entre un fils jaune et un noir et j'obtiens +12.24V !! alors que si je démarre l'alim "à la main", je n'obtients que 10V au max !!
Y'a donc autre chose à faire pour démarrer une alim atx que de relier simplement le fils vert au noir, mais koi ?
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:35:47
ReplyMarsh Posté le 24-03-2001 à 00:10:29
Salut.
Si tu regarde les fiches techniques d'une alim tu doit avir les charges suivantes minimum:
2 A sur le 3.3 Volts (fils oranges)
1 A sur le 5 Volts 'fil rouges)
0.5 A sur le 12 Volts (fils jaunes)
Dans mon cas mème pb (env 10.56 Volts)
Mis une charge de 3 A (resistances 1 ohm sur radiateur ) sur le 3.3 v . Puis une de 2 A sur le 5 Volts ( r= 1 ohm)
Depuis 11.80 Volt sur le 12 V avec deux peltiers de 5 A chaque (Alim 300 W avec 12 A sur le 12 V).
A+ et bon courage.
Ps : les resistances 20 Fr pieces Selectronic Paris.
Marsh Posté le 24-03-2001 à 22:00:19
Merci beaucoup tout baigne28, je pensais être le seul a m'inquiéter de ce problème.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:44:41
Je voudrais savoir comment vous faites pour démarrer votre alim, ce que c'est comme alim et la tension qu'elle délivre (mesurée, pas théorique).
Perso, j'ai une alim AOpen 300W atx, dont j'ai relié les contacts 14 et 15 et qui finalement avec un ice 71 ne délivre que 10V (10,5V à vide)
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
