Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAX
Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAX - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:44:20
Je me pose la question suivante: pourquoi le potentiomètre des ventilo enermax sont de 20KOhm alors qu'en calculant la résistance nécessaire à faire tourner un ventilo en 5V à partir de 12 est de +- 100Ohm?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:59:25
Je sais pas, mais si ca peut t'aider:
J'ai un ventilo 12cm globe fan, avec sonde (thermo-regulé)
On m'a conseillé des valeurs de potar.. bref j'ai acheté sur un coup de tete con un potar 22kohm et je l'ai mis a la place de la sonde, et ben figure toi que ca marchait! Alors qu'en calculant, pareil, je trouve maxi 100ohm!
Donc ca doit etr du a la maniere dont sont branchés ces potentiometre/sonde d'origine, surement pas en série sur le + sinon ca marcherait pas.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:04:03
Ouais le branchement doit etre différent mais alors comment est ce branchement, je suis curieux :D
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:14:36
Ca je sais pas. Ce que je peux te dire c'est que moi ca marchait, le ventilo variait, je sais pas de combien mais pas mal quand meme. Toutefois il descendait pas a 5V car sinon il se serai arreté (mon ventilo tourne pas en 5V) donc voila.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:17:14
ouais kler fo que la valeur de ton pot ne permette pas de descendre la tension enb dessous de la tension min de démarrage de ton ventilo.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:28:54
Ben moi finalement j'ai viré ce potar pourri (pas joli, et puis j'aime pas trop quand je comprend pas pourquoi ca marche :lol: )
J'ai acheté un Zalman fan mate 1 et dessus j'ai branché mes 2 ventilos 120mm en parallele (niveau puissance ca passe), au moins je suis sur que je peux varier de 5 a 12V. Par contre il faut pas le mettre au mini sinon les ventilos s'arretent et c'est pas bon.
Pour moins de 4? le fan mate, je me casse plus la tete avec un potar moche est pas integré.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 00:29:16
Ouais moi je vais plutot remplacer le potar fourni par un plus beau et les rassembler tous en facade. Un petit baybus DIY pas très cher.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:53:24
Aussi ouais..
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:13:45
Tine je crois que j'ai la réponse à ma première question. On a commencé à voir les moteurs en electronique et ce potentiomètre, c'est certainement un pot réducteur de flux magnétique qui serais donc relié à l'intérieur du ventilo, ce n'est pas un bete potentiomètre qui fait réduire la tension d'alimentation. A confirmer mais je crois que c ca.
