A ce qui ont un vapochill - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:17:19
sur l afficheur du boitier je suis a -5 pour un tbird 1400Mhz@1660 a 1.88Volt
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:19:49
| SDF a écrit a écrit : sur l afficheur du boitier je suis a -5 pour un tbird 1400Mhz@1660 a 1.88Volt |
waaaaaaaaaaaaaaah pour avoir un oc aussi balaise il te fallait bien un vapochill!!!
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:22:55
c le debut
j ai reussi a faire 1750Mhz super stable mais avec 1.92Volt mais mon alim veu plus , je conte monter a 2volt au moin pour essyer au moin 1800.
Ps moi c pas un XP c un bon vieu tbird
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:26:02
| SDF a écrit a écrit : c le debut j ai reussi a faire 1750Mhz super stable mais avec 1.92Volt mais mon alim veu plus , je conte monter a 2volt au moin pour essyer au moin 1800. Ps moi c pas un XP c un bon vieu tbird |
bah ui mais un bon tbird le 1800 doit passer, je comprends pas ke tu ne lui fouttes pas direct 2.15v dans la tronche...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:28:52
je n est pas fait la bidouille avec les potar sur ma kg7 encore
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:42:23
en suisse chez ti computer, il livre en france, c cher mais moi je cherchai la perf et le silence
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:20:47
C'est vrai que c'est dommage de monter un vapo sur un proc comme ca surtout que certains 1ghz monte a 1700 a 1.85V
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:27:37
| SDF a écrit a écrit : 776 euros + port |
Je reste au basique Air Cooling moi. Je voulais juste diminuer le bruit.......
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:29:44
des 1ghz qui monte a 1700 Mgz chez amd t sur de ton coup ca me parai bcp
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:29:55
| Tifosi a écrit a écrit : Je reste au basique Air Cooling moi. Je voulais juste diminuer le bruit....... |
Le vapo ca sert pas a diminuer le bruit a la base ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:30:27
| SDF a écrit a écrit : des 1ghz qui monte a 1700 Mgz chez amd t sur de ton coup ca me parai bcp |
Sur 1700 en vapochill bien sur.
Moi le mien ct 1620 en watercooling.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:33:25
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Le vapo ca sert pas a diminuer le bruit a la base |
je sais bien
j'aurais pu diminuer le bruit ET mettre mon 1800+@2200+
autant acheter un 2200+ pour ce prix la
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:34:39
ah je prefere oui avc un vapochill
oui le vapo permet de diminuer le bruit
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:58:53
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Sur 1700 en vapochill bien sur. Moi le mien ct 1620 en watercooling. |
les tb 1ghz AYHJA montaient tres haut!!! Mais tres rare...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:13:49
Pour répondre à ta question, j' ai pas encore mis un deuxième ventil à l' arrière du rad mais j' y songe. J' ai mis un ventil de côté soufflant sur le proc car avec l' usure du tuyau la condensation fait chier et comme ça y' en a pas
(car j' ai giclé le heating-element).
J' aimerais aussi mettre deux ventils au-dessus du compresseur pour en diminuer la chaleure. J' ai mis l' alim en dehors car elle appuyait trop sur le proc en passant les câbles par le trou d' où tu met l' alim et j' y ai mis un ventil en extraction. Une petite photo pour la route
Moi je suis heureux j' ai enfin réussi à monter ma kingmax2700 de merde à 200 stable
Ma 8k3a+ ne kiffait pas 2 barrettes de kingmax et avec une seule (n'importe laquelle des deux) ca rox.
T' as mis le heating-element? tu perdra environ 5°C si tu l' enlèves et montera un peu plus haut (met un spacer à la place comme sécu). Je crois qu' avant toute chose je vais opter pour un changement de boitier (LianLi oblige) et à ce moment là je ferai toutes les modif nécessaires. Si tu parles Anglais va voir sur le forum vapochill y' a des modifs sympa.
A+
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:14:25
| NiKoPOP a écrit a écrit : les tb 1ghz AYHJA montaient tres haut!!! Mais tres rare... |
1715 a 1.85v et sous dos 1780
AYHJA et AYHJAR et certains AXIA mais ct pas rare du tout a la fin j'en trouvais meme a Toulouse ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:15:53
| vapochilled007 a écrit a écrit : Salut Pour répondre à ta question, j' ai pas encore mis un deuxième ventil à l' arrière du rad mais j' y songe. J' ai mis un ventil de côté soufflant sur le proc car avec l' usure du tuyau la condensation fait chier et comme ça y' en a pas J' aimerais aussi mettre deux ventils au-dessus du compresseur pour en diminuer la chaleure. J' ai mis l' alim en dehors car elle appuyait trop sur le proc en passant les câbles par le trou d' où tu met l' alim et j' y ai mis un ventil en extraction. Une petite photo pour la route http://membres.lycos.fr/Vapochille [...] urVapo.JPG Moi je suis heureux j' ai enfin réussi à monter ma kingmax2700 de merde à 200 stable T' as mis le heating-element? tu perdra environ 5°C si tu l' enlèves et montera un peu plus haut (met un spacer à la place comme sécu). Je crois qu' avant toute chose je vais opter pour un changement de boitier (LianLi oblige) et à ce moment là je ferai toutes les modif nécessaires. Si tu parles Anglais va voir sur le forum vapochill y' a des modifs sympa. A+ |
tas tjs pas f de cpumark a 2115
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:26:43
je v essayer ce soir de mettre un ventilo de 120mm en plus, pour le heating element je v le laisser pour le moment, je le virerai peu etre quand je changerai de cpu.
Ce qui est chiant aussi c de ne pas savoir la temps du cpu (en fin moi je ne l ai pas) donc g la sonde vapochill qui est a -4 et puis la sonde KG7 qui me donne 40°, c nul.
Sinon vivement que je fasse la modif pour lui mettre du 2Volt. et a moi le 1800Mhz, je c c pas top mai pour un Tbird 1400 c pas mal je pense.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:30:17
| cpulloverclock a écrit a écrit : tas tjs pas f de cpumark a 2115 |
Oui, je sais, désolé j' ai eu pas mal de problême avec mon proc (résultat de trop de condens) il est un peu instable au-dessus de 2ghz. Le démultiplicateur change tout seul à chaque reboot : alors je passe de 2075 à 1992 à 1910 ou 1826 à chaque redémarrage et dès fois je dois attendre 1 heure pour pouvoir rechanger le coeff. Même en démontant-remontant et en refaisant les ponts rien n' y fait. Là vu que j' arrive à monter le fsb je me suis mis à 10x200 et là je suis 100% stable pour l' instant. Je peux essayer de me remettre à 2113 pour cpumark mais en fait mon vapo part en couille, il arrive plus bien à refroidir à cette fréquence, le compresseur devient bouillant et la condens revient au pas de course. J' ai toujours pas refait entièrement l' isolation du tuyau comme je le voulais et j' ai une goutte toutes les 10 minutes au bout d' une heure qui coule sur la carte graphique (heureusement sans conséquences). La différence de température entre le proc et le compresseur devient trop grande et la condensation apparait direct sur le proc et alors il devient vite instable. C' est pour ça que j' attends un nouveau proc (tbred ou p4, je me tatte) pour tout refaire l' isolation, changement de boitier et modifs. Bon allez pour te faire plaisir je vais faire un ptit essai tout à l' heure à 2113 avec cpumark et on verra si ca tient (pas réesayé depuis que j' ai giclé un barrette alors on sait jamais). D' ici une ou deux heures quand j' aurai fini de télécharger MenInBlack2
A+
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:30:41
je revien a ca aussi , est ce que y en a qui arrive a coupe les ventilo connecte a leur motherboard quand il passe en veille
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:37:11
| SDF a écrit a écrit : je v essayer ce soir de mettre un ventilo de 120mm en plus, pour le heating element je v le laisser pour le moment, je le virerai peu etre quand je changerai de cpu. Ce qui est chiant aussi c de ne pas savoir la temps du cpu (en fin moi je ne l ai pas) donc g la sonde vapochill qui est a -4 et puis la sonde KG7 qui me donne 40°, c nul. Sinon vivement que je fasse la modif pour lui mettre du 2Volt. et a moi le 1800Mhz, je c c pas top mai pour un Tbird 1400 c pas mal je pense. |
Clair, 1800 pour un 1400 c' est bien, c' est ce que je faisait avec mon 1600+(1400mhz) que je montait à 2,1V sur KG7-Raid à 1804mhz.
La sonde du vapo est pas si nulle que ça: j' ai mis une sonde senfu qui n' arrivait pas à m' afficher la température car elle était en dessous de 0 et MBM5 me met -2°C. En fait la seule température que la sonde senfu m' ai jamais indiquée c' était 3°C quand j' était en train de burner à 2,2V. Certaines personnes disent que l' écart est plus grand mais d' après Asetek l' écart serait de 5°C maximum avec la réalité
Je kiffe, là à 2ghz et 2,1V je peux lire -4 sur le chillcontrol et je ne me prends pas la tête pour savoir si c' est 10°C de plus. Dès fois j' ai les boulles que le compresseur me pete à la guele tellement il est chaud
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:38:27
Ben au lieu de prendre un vapo, taurais pu te monter un Bi XP2200+ O/C, donc bon, stoi ki voit mais moi, le choix est vite fais ...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:43:44
| AMG a écrit a écrit : Ben au lieu de prendre un vapo, taurais pu te monter un Bi XP2200+ O/C, donc bon, stoi ki voit mais moi, le choix est vite fais ... |
Pour moi aussi le choix est vite fait: un vapo
Ca te servira plus longtemps et un bi proc ca me sert à rien, aucune application que j' utilise ne l' exploite. Mais bon chacun ses gôuts
Pour SDF: Non il te faut un P4 pour monitorer tes ventils en software (sauf erreur). Achète ou monte toi un fanbus depuis lequel tu régle la vitesse de ventils.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:59:09
Pour info au vapochillien:
J'ai monte un ventilo 120mm a l arriere du vapochill a la place de la grille plastique noir et je gagne 4° (ce qui est pas si mal ) maintenant je suis a -8 mais surtout le compresseur chauffe bcp moin apparement.
Sinon je t explique Vapochilled007 ce que je voulai faire:
Mon alim 300watts est super bruyante, donc je voulai la changer par une enermax 550Watts car g 6 disque dur, 3 lecteur cd/graveur, plus le vapochill sur le 12Volts et en plus mon 5Volt et mon 12Volt font la gueule. Par contre je voudrai donc obtenir un system tres silencieu pour pouvoir laisser tourner le pc car je pense pas que le cpu aime trop changer de temps a chaque demarage...
Apperement il est possible de reguler les ventilo de la enermax par la carte mere.J ai essaye avec des ventilo de 120 branche sur la carte mere mais je n arrive pas a les reguler car fanspeed ne marche pas avec ma KG7.
de plus avec 550Watts quand le pc est en veille ca tire pas trop sur l alim donc les ventilo devraio peu etre meme se couper donc silence quasi complet.
Ps: Vau mieu un vapochill c clair car deja bi cpu c pas top et puis je peu evolue avec le vapo que tes 2 cpu 2200+ et bien dans 6 moi c des proc anodin.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:14:27
vapochilled007 = meme prob que moi pour la condensation
ca goutte
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:17:23
| SDF a écrit a écrit : Pour info au vapochillien: J'ai monte un ventilo 120mm a l arriere du vapochill a la place de la grille plastique noir et je gagne 4° (ce qui est pas si mal ) maintenant je suis a -8 mais surtout le compresseur chauffe bcp moin apparement. Sinon je t explique Vapochilled007 ce que je voulai faire: Mon alim 300watts est super bruyante, donc je voulai la changer par une enermax 550Watts car g 6 disque dur, 3 lecteur cd/graveur, plus le vapochill sur le 12Volts et en plus mon 5Volt et mon 12Volt font la gueule. Par contre je voudrai donc obtenir un system tres silencieu pour pouvoir laisser tourner le pc car je pense pas que le cpu aime trop changer de temps a chaque demarage... Apperement il est possible de reguler les ventilo de la enermax par la carte mere.J ai essaye avec des ventilo de 120 branche sur la carte mere mais je n arrive pas a les reguler car fanspeed ne marche pas avec ma KG7. de plus avec 550Watts quand le pc est en veille ca tire pas trop sur l alim donc les ventilo devraio peu etre meme se couper donc silence quasi complet. Ps: Vau mieu un vapochill c clair car deja bi cpu c pas top et puis je peu evolue avec le vapo que tes 2 cpu 2200+ et bien dans 6 moi c des proc anodin. |
Cool, je vais mettre un 12x12 direct à l' arrière. Tu l' a mis en extraction ou bien en impulsion? Je te conseille de faire gaffe avec certaines alims (CWT par exemple) car elles ont deux câbles qui partent de l' alim pour le 12v, dont un comme régulateur. J' ai choppé une 550W CWT et une fois au premier boot de la journée le proc est monté jusqu' a 35 avant de redescendre et comme c' est là que j' avais mis la limite maxi il c' est coupé mais l' alim à pas kiffé, elle à grillé ainsi que mes deux disques durs
Ensuite j' ai pris une Blacknoise 430W qui est en fait la même avec un ventilo hypersilencieux mais toujours ces 2 fils jaunes de merdes (donc celui que tu dois relier qu chillcontrol et bien y' en a deux, un gros et un ptit). Apparement les dernières enermax sont très bien et il y' a un potar pour régler la vitesse du ventil. Je crois que speedfan ne marche que sur p4 et la seule soluc pour tes ventils c' est des potars pour les éteindre et régler leurs vitesse, ou acheter des ventilos silencieux ou enermax réglables (mais même à fond ils sont silencieux). Mes ventilos ne se sont jamais arrêtés tout seuls en veille sauf option dans le bios mais je suis pas sûr car mes ordis ne sont jamais en veille alors j' ai un doute.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:25:41
| cpulloverclock a écrit a écrit : vapochilled007 = meme prob que moi pour la condensation ca goutte |
Ouais mais j' ai remarqué qu' en mettant un gros 12x12 devant ben y' a plus de condens
Mais même si ca goutte plus j'en ai encore au niveau du proc et effectivement après 1 semaine = instabilités. Mais si je reste à 2,1V ca va j' en ai plus mais dès que je remonte au-dessus c' est repartit pour le yoyo du multi et les plantages
Mais met toi déjà un gros 12 sur le tuyau, c' est magique. Mais ca vient du fait que le compresseur chauffe aussi trop donc je vais l' armer de ventilos pour voir si ca règle le problème.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 23:10:48
vapochill a trouvé son maitre
le prometeia
http://www.hardware-testdk.com/test_show.asp?id=1021
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:33:10
je sais pas si c'est réalisable, mais pour évité ls prob de condensation ,pourquoi ne pas mettre la mobo dans l' huile ? c'est fesable?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:29:58
1533 pr moi et encore a 2.05 v
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:12:16
Derniere question a ce qui ont un vapo, est ce que vous avez laissez le vapo a 85% ou l avez mis a 100%.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:53:42
deja j ai recu mon vapochill et l ai monté sans probleme, en fait c super simple a monter, malgrés les dire.
Bon c pas le sujet.
Je voudrai savoi si y en a qui on songer a rajpouter un ventilo a l arriere du radiateur du vapochill a l exterieur du boitier pour augmenter le flux dans le radiateur. ceci pourrai augmenter le gain.
