Mod Vcore MSI (référence régul trouver mad_overclocker viens voir !) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:48:52
ReplyMarsh Posté le 02-03-2004 à 22:55:59
mad_overclocker a écrit : Donne le regul |
ok alors c est le >
MS3- A0
U-FGLF4
G-03141
EDIT : enfin je crois que c est se C.I la c est celui qui est le + pret du cpu j en ait pas vu d otre otour le reste c est 2 ICS donc je pense que c est le bon que je vous ai donnez
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:20:16
Wilfried2828 a écrit : |
file moi plutot un truc du genre hip xxxx
Marsh Posté le 03-03-2004 à 21:58:13
bon alors j ai trouver 2 régul pret du cpu je crois que la se sont les bons :
alors le 1er :
HIP6602BCB
P0318ABBK
(il se compose de 14broches)
et le 2eme :
HIP6302CB
P318CER
(il se compose de 16broches)
voila alors le quel je doit modded et comment pour avoir un cpu a 2.00v ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:35:25
C'est le HIP6302CB.
C'est quoi ton Vcore max dans le bios ? 1.85v ?
datasheet:
http://www.intersil.com/data/fn/fn4766.pdf
Il faut que tu mettes un pot (multitour) entre fb(broche 7) et la masse.
Regle le au max avant de le brancher .Apres,vas dans le bios et tourne doucement le potar en surveillant le Vcore affiche dans le bios.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:40:10
ReplyMarsh Posté le 04-03-2004 à 17:14:00
mad_overclocker a écrit : C'est le HIP6302CB. |
bin la vu que c est un 0.13microns ont peut pas mettre + de 1.800v dans le bios !
Et je met cb en potar , enfin je veut dire de quel valeur ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:18:34
100ko ou 220ko si t'as peur (mets le au max avant de le brancher de tt facon).
Marsh Posté le 04-03-2004 à 19:14:39
mad_overclocker a écrit : |
ok tu veut parlez des ptit potentiometre ou y a une vis et ont met un tournevis crusiforme pour le régler ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:19:30
oui,c'est ca
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:07:37
mais si je met un 100Ko quand il va etre au max le pc va meme pas demarer ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:51:50
ben si ,avant:
regle le Vcore au min dans le bios
mets la frequence du cpu par defaut
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:33:41
t inkiete ca ca l ait deja car se pd veut pas monter
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:34:13
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:46:32
mais la quand le potar sera a 100ko (car mit a fond) bin le vcore sera bcp bcp en dessous de la valeur dans le bios ?? ou alors il va rester a la valeur du bios et seulement augmenter quand je vais reduire la resistance du potar en le tournant ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:52:31
FB,c'est une broche pour ajuster,alors ca ira.
Ce sera a peu pres pareil avec 100Ko
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:29:53
ok et je peut monter a cb de vcore maxi comme ca ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:32:23
bah,d'apres le datasheet c'est 1.85v max,mais peut etre + de 2v
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:38:08
ah bon donc ca pourra pas allez + de 2v avec se mod ?? car moi je veut mettre 2.00v
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:39:08
bah si pkoi pas.
Tu verras bien.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:40:35
en faite t est meme pas sur tu me dit un truc a l arrache je vais modded tout va grilled je le sent bien
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:47:16
bah,tu prends tes riSques
En fait,ca depend de quelle tension il y aura entre fb et la masse.
ex: s'il y a 300mV,tu pourras aller jusqu'a 2.1v
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:20:04
ah ok mais quand je vais mettre le 100ko dessus au maxi ca va rien cramer ? y a pas de risque a juste le souder ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:20:54
ben normallement nan si tu le regles bien au max
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:22:33
bin je pourrait tester au multimétre de toute facon avant de le brancher pour voir si il est bien au max
Et apres j allume le pc , je vais dans le bios et je tourne tout doucement le potar c est bien ca jusqu a la tension voulu .?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:23:13
oui,c'est ca
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:24:20
ok et donc comme ca si en mettant a 1.65v dans le bios j ai 2.00v avec le mod , apres en mettant 1.75v dans le bios j arrez 2.10v ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:28:00
par exemple
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:46:22
euh par contre il parait que sur les msi la regulation et fragile et a tendence a bien gramer c est vrai ?? (enfin j ai deja installer des rad sur les mosfets la , et y a le ernermax 80 du proco qui souffle sur leurs rad donc ca reste froid ca devrait allez je pense ?)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:47:24
j'espere pour toi (comment tu veux que je reponde a ca ?)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:12:38
mad_overclocker a écrit : j'espere pour toi |
bah je c est pas t a pt etre eut des expérience sur des MSI , ou alors des potes a toi qui en ont ect...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:34:01
jamais (msi=).
J'exagere p-e.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:59:56
tu va voir je vais faire peter les mhz avec moi , quand j orrez acheter ma Fortron 350W + réglage des potars +3.3v et +12v (et le +5v)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:03:46
Alors voila je cherche le mod vcore pour MSI kt4v-L , j ai regarder sur google mais j ai pas réussit a le trouver et je galere depuis longtemps pour trouver ca !! pourtant j en suis sur qu'il existe ! es ce que qq pourrait m aidez svp ??
Message édité par Wilfried2828 le 03-03-2004 à 21:56:32
