Vcore > 1.85 sur NF7-S -> C'est possible ou pas sans mod??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:34:21
refroidis les mofsets , et pis le Dlt3c 0309 monte pas tres haut niveau vcore ...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:39:29
Les Mofset sont refroidis
Pour ce qui est du proc, la meme série va jusqu'a 2.2 je crois
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:48:49
Moi aussi j'ai le même problème défois. Dans ce cas je coupe l'alimentation et je le redémarre alors le pc boot à 1100 mhz pour moi. Je rentre tutesuite dans le bios, je ne modifie rien et je sors en sauvegardant et ca boot à 1,85+. Aissaie p-e ça peut marcher chez toi aussi
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:10:18
| BillyboyK a écrit : Les Mofset sont refroidis |
lol j en ai acheter 3 des 0309 la plupart monte max a 1.95v-2v , le mien est stable a 1.875v bios au dessus , defois ca boot , defois non ....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:32:22
Ok, dans le bdd des 1800+, t'as un 0309 @ 2V, c'est étrange, et surtout dommage car je peux booter @2500Mhz mais il est stable seulement @2400
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:34:27
| BillyboyK a écrit : Ok, dans le bdd des 1800+, t'as un 0309 @ 2V, c'est étrange, et surtout dommage car je peux booter @2500Mhz mais il est stable seulement @2400 |
ca depends du refoidissement et bon tout les procos ont pas la mm capacités o/c mm si c la mm semaine ....
C un Mpmw ou Tpmw ....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:49:27
parait que les TPMW sont un peu meilleurs que les MPMW , mais bon pas tester de Mpmw .....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:50:51
ah ok, donc pour résumer, si je monte pas au dessus, c'est à cause du proc et non de la mobo? ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:52:24
| BillyboyK a écrit : ah ok, donc pour résumer, si je monte pas au dessus, c'est à cause du proc et non de la mobo? |
surtout ton refroidissement , car qd j etais en aircooling , j irais pas etre stable au dessus de 2350mhz , maintenant 2535mhz avec le water
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:55:01
| BillyboyK a écrit : Avec le water tu monte plus facilement le Vcore? |
disons que ca chauffe moins (en air max 1.75-1.8v) , jsuis bloqué a 1.875v bios stable , vais ressayer cet aprem avec ma new alim voir si je peux monter + haut , avec un duron 1.6ghz , jsuis monter a 2.25v ....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:56:52
Ok, je te remercie pour ces infos, j'en conclu que l'on peut monter son Vcore > 1.85 sur la NF7-S sans mod mais il faut que ce qu'il y ai derriere puisse suivre
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:35:34
moi je suis @ 2.4ghz 2volt présentement en aircooling et aucun probleme ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:26:31
Bon, vous allez me dire, "recherche" mais je viens de lire tous les posts concernant le vcore et nulle part il est expliqué clairement si c'est possible, perso, apres 1.85,ça bip, alors que je vois des Vcore @2V sur certains. Ils ont tous fait le mod ou il y a un truc?
Merci pour votre aide
