Mod Vcore pour une MSI 6380 v2 SOIT KT266 PRO 2 (kt226a)
Mod Vcore pour une MSI 6380 v2 SOIT KT266 PRO 2 (kt226a) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:42:33
bien le bonjour a tous
recherce info pour tirer mon vcore maladif vers
 le haut mesuré 1.78-1.82 sous mbm(pour 1.85 choisit dans bios) mais super variant(merci MSI)
le 5v 4.78-4.84  le 3v 3.18-3.22 bref alim noname 300w de merde
une enermax 350 arrive ce We pour y remedier
mais par contre je souhaiterais taper 1.90-1.95 de vcore et la le bios de peux aller plus haut que 1.85 quel resistance je dois shooter sur la motherboard ?
une mod existait pour baisser le vcore pour xp2400 sur cette carte mais que faire pour monter le vcore
merci et pas vive MSI
pour info xp2100 0.18 à 1859(fsb 143) (au dessus reboot) ram pc2700
pour assurer un fsb plus haut que 133 :-)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 13:27:56
ça m'intéresse aussi!
ça existe? :??:
Message édité par elpoulpo le 17-02-2003 à 13:28:15
Marsh Posté le 18-02-2003 à 07:21:32
ça n'existe donc pas? [:totoz]
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:12:57
J'ai la meme mobo avec un kt266 et il existe bien un mod vcore :D
Chez moi sa n'a rien donné de terrible parce que si j'arrivai a avoir du 2.35v avec un duron600, sa se cassait la gueule jusqu'a 1.9v avec un tb@1650mhz... autrement dis le mod servait a rien !
Je pense qu'avec une alim de qualité y'a moyen de faire mieux cependant ;)
G retrouvé sur mon dd un mod pour votre carte... c pas le meme que celui que g fait malgrés le fait que le composant soit le meme... pe etre que sa marchera mieux :)
Mais mon ftp marche pas :(
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:41:06
arf
copie/colle la manip si jamais  ou le nom du fichier que tu as :)
merci d'avance!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:28:23
file moi ton mail ;)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:33:11
Tout d'abord merci  Shinji_kun64 :jap:
Bon ici vous avez le lien vers le mod en allemand:
http://www.teccentral.de/artikel/artikel_170.html
approximativement traduit par google là:
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
et un piti copier/coller là :whistle:
Vcore mod. MSI K7T266 Pro2 /Pro2-RU - Anleitung
Auch das MSI K7T266 Pro2 /Pro2-RU lässt sich seitens der Vcore noch tunen, allerdiungs ist hier nur eine Steigerung auf bis max. 2 Volt möglich. Dies halte ich aber auch für einen guten Wert, weil man die Spannung nicht höher setzen sollte. Dennoch ist auch hier gute Kühlung erforderlich. Die Modifikation geschieht auf eigene Verantwortung und auch die Garantie erlischt mit dieser !
Die Modifikation
Erstmal sollte man genau die Punkte finden, wo der Widerstand einzulöten ist und sich diesen genau einprägen.
Hier muss der Widerstand eingelötet werden
- 18 kOhm widerstand eingelötet - von Pin7 auf Pin9
Auch hier müssen die Verbindungspunkte genau stimmen, weil eine falsche Modifikation das Board zerstören kann.
Das benötigt ihr :
1. Niedervoltlötkolben ( 6Volt mit feiner Spitze ) mit Netzteil
2. Lötzinn und Fett
3. 18 kOhm Widerstand
4. Lupe
5. Pinzette
6. gute Beleuchtung
7. 10 - 15cm isolierter Draht + Isolierband
So sollte es dann nach der Modifikation aussehen :
So sollte es nach der Modifikation aussehen
Wichtig !!! Ihr solltet vor dem ersten Betrieb sicherstellen, dass ihr die Vcore im Bios auf einen deutlich kleineren Wert einstellt, nicht auf über 1,75 Volt !!! Ihr solltet euch nach der Modifikation eine Tabelle anfertigen, wo die Mainboardeinstellung der Vcore und die tatsächlich anliegende Spannung enthalten sind. Den Poti solltet ihr erstmal auf der kleinsten Einstellung belassen und euch mit den neuen Einstellungen vertraut machen !!!
Diese ist im Hardware-Monitor ablesbar.
Dank der Modifikation sind jetzt gut 2 Volt erreichbar, wobei hier vorallem auch das Netzteil eine wichtige Rolle spielt.
http://www.teccentral.de/overclocking/tuning_vcore/images/k7t266pro2mod2.jpg
 [:ciler]
Pour finir, j'y connais rien en electronique et je comprend pas à quoi ça sert ça :"7. 10 - 15cm isolierter Draht + Isolierband "
merci :hello:
