Ventilateur Papst 220V, y'a possibilité de modder ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:23:53
Guldil a écrit : Bonjour, |
Ragarde le courant consomme ?!
...et ton boitier pour halogene ..il pilote une lampe de 500W ou 1000W ?!
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:34:21
je pense que le triac integrer dans le boitier de commande del'halogene va gener pour la rotation. le plus simple me semble d'utiliser etre un simple transformateur de tension (220 vers 150parexemple )
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:18:39
effectivement, la seule solution réaliste c'est le transfo abaisseur, le variateur pour halogene ne fonctionnera pas (cramage du ventilo apres peu de temps) à cause du procédé utilisé.
Et encore, d'apres ce que j'ai lu sous volter un ventilo 230V va faire perdre énormément en couple mais le ralentir que de tres peu .
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:27:13
Faut un vario de fréquence car machine synchrone comme une pompe et ca coute $$$$$
Un truc a triac ca va pas. C'est la fréquence qui détermine la vitesse de rotation, le reste donne le couple.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 22:47:28
Il est ecrit 18W sur le ventilateur ...
Pour la description complete voici un lien sur le PDF :
http://www.papst.de/pdf_dat_e/S53gb.pdf c'est un 4650N.
Pour l'idée de l'hallogène, j'y connais rien en electricité c'est juste que j'en ai une qui traine...
Conclusion ca semble mal parti
Enfin merci
Guldil
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:12:29
Ben tu sais ce que tu as achete comme halogene quand meme non?!
la lampe Halo est une 100W ou une 500W ?!
Il sera possible que tu le pilotes mais peut etre pas aussi facilement qu'un moteur CC
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:06:11
SHUBAKA a écrit : Ben tu sais ce que tu as achete comme halogene quand meme non?! |
tu lis les posts des autres toi ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:16:09
TotalRecall a écrit : |
Vous vous dites que ca ne marche pas ..moi je dis que c'est possible
NANANEREUUUUUUUUUUUH... sinon tu as lu la derniere reponse que je t'ai faite
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:36:48
SHUBAKA a écrit : |
ah non j'ai pas vu
j'ai du perdre mon drapeau pour ce topic
sinon moi j'ai pas essayé le variateur, mais je sais que tres vite ça ne plait pas au ventilo !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:05:30
A vrai dire ... je commence a douter... car je viens de me rappeler d'une GROSSE bobine dans la partie commande... je crois que c'est du courant continu ..qu'il doit etre uliser dans ces lampes
J'ai un doute....
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:51:19
L'autre jour j'ai vu un variateur pour ventilo au plafond à la quincaillerie ... je me dit que ca pourrait fonctionner! non?
si c'est un régulateur fait pour les ventilos c'est que y a surement po de prob avec celui que tu as! t'as juste à aller voir à la quincaillerie près de chez toi!
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:06:59
Jetez don un oeil la dessus :
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=63&page=1
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:05:10
ReplyMarsh Posté le 25-03-2008 à 20:14:14
swissforever a écrit : petit triac.... système qui va avec et le tour est joué non? |
comme dit swissforever, ça ne vas pas ça ?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:23:01
exactement ce que je pensais. en apprentissage on utilisais ça pour des exercices
Marsh Posté le 04-04-2008 à 22:17:57
Et on a dit plus haut pas de montage PWM à Triac
Marsh Posté le 05-04-2008 à 10:18:39
TotalRecall a écrit : Et on a dit plus haut pas de montage PWM à Triac |
Pourquoi ça n'irais pas ?
Véritable question :
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:07:14
Si je ne me trompe pas, c'est effectivement sur la fréquence qu'il faut jouer. Mais après ça dépend de la conception du moteur : cette affirmation s'appuie sur le fait qu'il s'agisse d'un moteur synchrone, ce qui (toujours selon moi) est très très vraisemblablement le cas.
Donc exit l'utilisation d'un hacheur.
Apres c'est tjs possible de tester : si le ventilo semble ne pas décélérer et qu'au bout d'un moment il "décroche" et fait clac clac c'est qu'il est synchrone.
S'il est asynchrone (m'etonnerait), peut être que là ça marcherait mais que partiellement, sur une légère plage de fonctionnement. Peut être aussi que pas du tout : j'en sais absolument rien, c'est pas mon domaine et en plus je suppose que ça dépend vachement du ventilo vu qu'à la base on sort totalement de l'utilisation normale du machin.
De toute façon pour être fixé faut tester les différentes possibilités : variac (autotransfo), hacheur à triac, variateur de fréquence....
Pour la première possiblité à mon avis, y a moyen de baisser un peu la vitesse même sur un ventilo synchrone, mais ça sera surtout à cause de la perte de couple.
Voilà, en espérant ne pas avoir dit trop de conneries, car je le répète ce n'est pas mon domaine et je ne m'y intéresse pas spécialement...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:12:38
Ah tiens, un autre truc qui me revient, de mémoire gradateur et hacheur spa la même chose :
- l'un fonctionne sur le principe de la MLI, via un hachage du secteur
- l'autre joue sur le déphasage U/I pour modifier la puissance effectivement transmise à la charge.
Je ne sais pas trop si le ventilo préfère l'un à l'autre, c'est juste qu'il me semble me souvenir de ça et que ça a son importance, histoire de bien parler des mêmes choses.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 15:42:03
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai récupere ce ventilateur, c'est un 4650N en 120 mm pour du 220V.
Il souffle tres fort et je voulais savoir si c'est réaliste de le modder pour qu'il fasse moins de bruit...
En branchant un variateur de lampe hallogene peut être ?
A+
Guldil
PS: il est monstrueux, 119 * 119 * 38 !!!
Tu sais, le monde se divise en 2 catégories...
