bien ventiler un boitier sans bruit ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:45:48
Le boitier c'est avec des ventilo de 12cm ou de 8?
Avec des 12 et des PAPST ralentis, on obtient un boitier bien ventilé sans trop de bruit.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:00:26
regarde sur matériel.be ya un article sur l'optimisation de ce boitier,
un chti coup de scie sauteuse et tu le rends vraiment super !
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:20:19
GouRooTs a écrit : regarde sur matériel.be ya un article sur l'optimisation de ce boitier, |
j'ai pas de matos !
mé je v voir l'article, si j'y arrive avec une paire de ciseaux je vous le dit !
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:24:14
pince coupante
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:31:53
el@gato a écrit : avec les dents... |
c'est bon j'ai trouvé une pince coupante ! je l'attend de pied ferme ce boitier ! le pauvre si il savait ce ki l'attendai, il viendrai pas
N.B : j'ai déjà enlevé des grilles d'origines sur un boitier avec une simple paire de ciseaux
N.B 2 : ce boitier est encore vivant, je ferai bien qq tofs pour que vous admiriez le massacre..si j'ai le temps ^^
Marsh Posté le 21-08-2003 à 12:20:17
Plam a écrit : j'ai récement décider de migrer vers un PC silencieux. |
Moi aussi g un enermax Cs 003
mon pc est mega silencieu avec:
-3 S2
-1 Spire pour le cpu
-Ventilo de ma R8500 debrancher
Donc pour lalim g changer le ventilo par un S2 puis deriere le boiter coupe les grille car les trou son trp petit et rempalce par de vrai grille comme celui de lalimentation....
mets les 2 S2 ou paspst en extration pour degager l'air chaud mets les en 7V pour tous les 8cm c'est tres silencieu (boitier fermé)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 12:26:47
tooot a écrit : |
je met tout en exctraction ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:11:37
tooot: ventilo 8500 débranché.
Elle tient le coup ta carte? Même quand tu joue?
T'as baissé les fréquences?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:35:37
carbone14 a écrit : tooot: ventilo 8500 débranché. |
oui ss pb je joue a nwn pdt 9h sans baisser les frequence c'est cho mais sa tien le coups
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:09:28
Aller tt en image
On dirai que les ventilo ne tourne pas et pourtant
c'est peut etre la faible vitesse
Pour changer le ventilo de lalim tu ouvre l'alim (logique) puis enleve le ventilo pense a debrancher 2 connecteur noir et rouge sur lalim et ensuite les fils blanc et noir pour le ventilo de alimenter sur la mobo, mets le S2 (ou paspt) et branche le nimporte ou le connecteur du ventilo a lalim sert a rien laisse le c'est juste pour thermoreguler le ventilo
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:31:47
Dis-donc t'as utilisé un ouvre boite pour retirer la tole sur les ventilo!
J'ai bien envie de voir ce qui se passe sur ma radeon si j'arrête le ventilo.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:39:00
tooot a écrit : |
euh tu pourré etre + précis pour l'alim ?
1) j'ouvre l'alim (apres avoir laissé les condos se décharger)
2) j'enleve le ventilo d'origine, je coupe les deux fils rouge et noir de celui ci (a kel nivo ? plus pres du ventilo ou du pcb de l'alim je coupe ?)
3)Je place le Papst, et là g pas bien compris : je le branche où ? (connecteur 3 broches classik)
NB : si on voit pas les ventilo tourner, c'est ça tourne lentenement les ventilos et qu'avec le flash la durée d'ouverture de ton appreil photo est tres faible car il capte vite suffisement de lumiere rapidement)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:36:32
Donc :
- 2000+ refroidit par SLK800 et Papst NGML = nikel
- Geforce Ti 4400 Leadtek (boucan d'enfer) : achat zalman ZM-80A-HP
- achat de 3 Papst NGML pour ventiler le boitier
Ce dernier, le boitier : Enermax CS-003-A106
Comment tirer le mieux parti de ça ?
Parceque j'ai pas encore reçu le zalman pour ma CG et mon nouveau boitier et les 3 Papst pour celui ci. J'ai pris ce boitier car ouverture sur le coté, et blowhole sur le dessus, en comptant bien sur les arrieres, et un 120 mm en façade que j'ai pas pris.
Je c pas trop leskels mettre en soufflerie ou aspi.
Je pensai faire ça :
un papst (j'ai que ça donc sur le coté pour souffler a peu près sur le zalman de la CG = ça c sur, m'enfin je pense
apres ça se complike, comment mettre les autres ?
merci de vos réponses
