asservir un ventillateur avec la mise en veille d'un DD?
asservir un ventillateur avec la mise en veille d'un DD? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:52:29
Je posséde un décodeur tnt peekton 1750.
Celui ci marche trés bien , mais quand le disque dur que j'ai intégré dedans se met en fonction lors des enregistrements ou de la lecture la cage à disque dur se transforme en fournaise et on le comprend car la ventillation du disque dur est pour le moins que l'on puisse dire perfectile.
Je voudrais rajouter un petit ventilateur en partie basse du logement du disque dur , mais ce serait bien qu'il change de vitesse avec l'utilisation du disque dur. (veille/ventilateur éteind ou au ralenti; mise en fonction du disque dur/ventillateur en marche)
Une premiére question:comment  la mise en veille d'un disque dur fonctionne t'elle? (est ce un signal que le matériel envoie au disque dur ou est ce simplement une coupure dans l'alimentation qui le met en veille?)
Si pour la mise en veille c'est une variation de l'alimentation, puis je utiliser cette variation pour alimenter plus ou moins mon ventillateur , en quelque sorte asservir le ventillateur par la veille du disque dur.
Je précise que je suis nouveau dans ce domaine.
Merci de vos réponses
Olivier
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:04:10
aucune idée comment faire mais je pense que en fonction de la T° ca serais plus ou moins la même chose, après faut aussi que ton boîtier soie aéré afin que la chaleur puisse partir
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:09:13
Merci de ta réponse
J'avais en premier pensé à un régulateur automatique de la rotation du ventillateur, mais dans ce montage la place est comptée .
Pour répondre à ta question, l'évacuation de l'air chaud ne devrait pas poser de probléme.
Olivier
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:16:56
ok, mais quoi comme régulateur automatique?
parce que tu peux trouver des ventilos avec une sonde intégrée qui change déjà tout seul.
ou alors tu prends par exemple un comparateur et tu fais un diviseur de tension afin d'activer a une certaine température
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:45:00
pouvez vous m'indiquer un de ces ventillos avec sonde intégrée?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:58:16
euh non je n'en connais pas comme ça mais il faut voir sur pc-look.com par exemple
c'est marqué normalement (thermo-régulé par exemple)
Message édité par swissforever le 03-02-2008 à 18:58:42
