2 Ventilo en 5V au lieux de 1 en 12V sur alim?????
2 Ventilo en 5V au lieux de 1 en 12V sur alim????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:12:57
G une alim 300W noname et je penssait percer le ho de l'alim pour un mettre un 2eme ventilo...
et je brancherais les 2ventilo en paralelle sur un molex en 5V
(G vue ça sur JackyPC et j'aimerais savoir votre opinion la desus)
2 Ventilo en 5V valent t'il 1 ventilo en 12????
merci d'avance
favourites Boulay® "Thephenomene"
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:57:11
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:04:32
merci d'avance
Non.
T'aura de la chance s'il tourne déjà un peu en 5v. J'en ai mis deux en serie (6v) et ca souffle carrement pas des masses.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:11:42
2 en 7V ça doit être bon :)
genre 2 S2 ;)
ou alors 2 nonames, mais alors il faut que tu mettes des résistances toi même ;)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:13:13
G colller un ventilo en 5V sur ma cG (mode bourrin ON) et il tourne pas mal
mais bon je m'en doutait ça brassera pas assez d'air mais bon g pas une ernermax 500W ki chauffe un max g seulement une pitie 300W noname c pour ça je penssait ka ça suffirait :??:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:15:14
genre 2 S2 ;)
ouais 7V c le bon compromis c bien ce ke je pensait ça tourne bien sans aucun bruit
et pour ce ki est des resistance ya pas de prob pour ça (soudure de potar sur ma mobo pour le vcore et le vio) je croit ke je c encore mettre une resistance ;)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:49:41
:eek: T un sauvage toi ! Tu pux pas utiliser le bios ou les dipswitchs comem tout le monde :??: :D.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:51:35
pour une noname, tu enleves la grille et tu en branche 1 seul en 7volt, ça devrait suffir.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:57:27
mais non je suis pas un sauvage par defo ma cm ne pouvait pas monté plus ho ke 1.85V  :heink:  fo me comprendre
en plus c trop pratique tu monte le vcore le pc allumer avec un piti tournevis sous windows avec mbm5 et tu comtemple ton vcore ki monte :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:58:23
la grille je l'ai deja virer (ça fait - de bruit )
mais perso je croit ke ça vas pas etre suffisant 1 seule en 7V
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:00:14
je pense vraiment que 2 ventilos en 7V, c'est ce qu'il faut ...
donc découpage powwaaaa :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:08:43
ou sinon, Papst NGML en 12V ;)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:32:07
bah justement g pas envie de depenser 1 seule tune donc g pas envie d'acheter un ventilo
g 2 no name donc c partit pour le 7V
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:49:27
ben oui ça marche aussi :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:08:15
Prends 2 papst a 12 dba a ce ki parait ca marche nikel mais bon c cher!!! mais j crois que ca vaut le coup je me demande si j vais pas essayer!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:10:15
:D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:49:44
j'ai lu je sais plus ou que plus l'alim est puissante, moins elle chauffe (pour les memes choses branches dessus) donc 500W chauffe moins que 300W
C'est vrai ou j'ai lu des conneries  :??:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:03:51
Ben une alim puissante utilisée comme une 300 chauffera peu puisqu'il lui restera de la marge alors qu'une 300 à plein régime chauffera.
Enfin j'imagine :D.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:06:37
donc pas la peine de mettre plusieurs ventillos sur une alim puissante... C'est la fete  [:yajing]   :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:06:57
Ben c vrai et faux ...
1) La puissance qu'elle dissipera sera fonction de son rendement. Or son rendement diminue quand tu approche la lime de sa puissance.   Donc si tu tire 300W de ton alim 300W mieux vaux une 500. Si par contre tu n'en tire que 220W, la c kif-kif ( a condition que les deux alim soit de la meme qualité ... )
2) Les dissipateur passif des alim 500W sont souvent plus gros => Pour la meme puissance dissipé il refroidisse mieux => Tu peut diminuer le flux d'air
3) Le problème c que une alim 500W est plus "sérée" qu'une alim 300W => Le flux d'air a plus dur a passer ...
Finalement le resultat, je sais pas, ca depend de quel 500W et quel 300W tu compare ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:10:03
ouai...
Faut pas d'alim noname quoi...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:12:46
Hr a écrit a écrit :
L'alim en question sur JPC tourne toujours très bien. :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:45:40
L'article sur JPC, qui parle de mettre deus ventilos en 5V, c'est de moi. ;)
c toi ka fait l'article??? (ouais chui dur doreille )
aaaaaahhh bah alors tu vas pouvoir me dire ce ke t'en pense pour mon alim 300W (la tienne est une 250 ok ya pas bcp de dif mais on c jamais)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:52:36
nouch a écrit a écrit :
ouai...
Ben pas necessairement ... Moi j'ai une noname 300 W et mes voltages sont parfaits et elle ne chauffe pas, les composant sont bien aéré a l'interieur ...
Mais bon c un peu le lotto, soit t'a du bol soit ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:54:18
Ca dépend de la chaleur qu'elle développe maintenant, si l'air qui sort est tiède, froid, chaud...
Mais en général c'est bon. ;)
Sauf si l'air qui sort est trèès chaud.
bah en 12V l'air ki sort est froid ouais kan meme assez froid
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:59:19
Bah c'est bon normalement.
Si tes ventilos sont pas trop pourrÿs. :D
bah g le choix entre 3 noname
celui d'origine 1 recup sur une autre alim 250W et un autre recup sur une alim 235W
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:02:02
sinon un truc ke je comprend pas ds ton article tu dit dans les moyens tour fo percer ou parceke g pas suivi la...
je peut pas percer au desuus ya pas la place
donc je perce pas sur le coté le couloir serait foireux
je perce pas non plus en dessous :D  :pt1cable:
donc je perce tout au fond ou toi ta mis du scotch?
