Ventilo CHROME ORB : Virez le PAD thermique qui est pré-installé - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:13:55
tout à fait d'accord, les pads ont toujours étés de la merde.
tu as fait EXACTEMENT ce qu'il fallait faire.
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:31:10
Moi je suis pas d'accord, il fallait l'enlever avant le 1er montage, c'est des coups à casser le core...
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:43:59
Moi non plus ch'suis pas d'accord! Comment tu casses un core avec un pad thermique?
Marsh Posté le 17-03-2001 à 11:50:40
Gigathlon parle de peter le core en demontant le ventirad pas avec le core
Y en a qu'ont vraiment du mal
[edit]--Message édité par Mehjret--[/edit]
Marsh Posté le 17-03-2001 à 12:07:40
Mehjret a écrit a écrit : Gigathlon parle de peter le core en demontant le ventirad pas avec le core ![]() ![]() Y en a qu'ont vraiment du mal ![]() ![]() |
Excuse vieux mais dans la phrase "Moi je suis pas d'accord, il fallait l'enlever avant le 1er montage, c'est des coups à casser le core..." qui vient juste après "tout à fait d'accord, les pads ont toujours étés de la merde.
tu as fait EXACTEMENT ce qu'il fallait faire." on peut avoir un doute. Quant on répond au post qui n'est pas juste au dessus, il faut mieux utiliser l'icone qui permet de "lier" la reponse à ce qui a motiver cette réponse. Alors je sais il m'est arrivé de ne pas faire ce que je viens de dire MAIS : faites ce que je dis pas ce que fais...
Marsh Posté le 18-03-2001 à 08:06:49
Mehjret : y'en a surtout qui, apparemment, ont du mal avec le second degré!
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:11:01
Voilà, je trouvais les perfs du chrome orb plus que moyenne... Par curiosité j'ai gratté le pad thermique à changement de phase qui est pré-installé sous le radiateur avec un couteau et frotté avec de l'acétone pour bien enlever les résidus.
De même, j'ai passé un peu de dissolvant sur le core avec un coton tige pour enlever le pad thermique fondu...
On applique une couche de pâte thermique et on remet le tout en place.
Résultat : athlon TB 900 O/C à 1116 mhz (Abit KT7A, bus=124mhz, 1.825V, bios tout paramètre à fond, boitier ouvert, 22,5° dans la pièce)
Température au repos 34°
Température en charge après 25min de Cpu Burner : 57°
Avant cette modif, sous les mêmes conditions: 38-39° au repos et j'arrivais à 65° en charge.
Les résultats se passent de commentaires!
donc ça ne change rien au fait que le chrome-orb soit un ventilo quelconque ; mais pour ceux qui comme moi se sont fait fourger ce ventilo ben voilà ma solution pour l'agrémenter!! :-)
