Ventilo CPU1 sur KT7A : Une astuce pour le virer ?
Ventilo CPU1 sur KT7A : Une astuce pour le virer ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:54:50
existe t il une solution, a part le flashage du bios pr enlever la protection ventilo cpu1 sur la k7a..je viens de monter mon WC....
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:56:47
changer le bios :)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:04:37
simuler un courant de 10 µA stable sur le contact de tachymétrie.
mais c pas facile 10µ c tout petit.... :sweat:
ou fait comme moi tant pis pour le ww et prend en un autre :lol:
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:13:54
bios wz sur www.amdspirit.Com
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:53:07
Il existe un bios Beta ... qui est exactement le meme que le WW !
La seul difference c'est l'option pour le FAN1 !
Par contre je sais plus le quel c'est :(
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:11:58
oui c'est le wzb01
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:13:23
heu non
le WZ est un bios final
mais il a bien l'option pour la protection FAN1
*blork*
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:27:30
je repete ma question :
et sans flash de bios ? ;)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:34:38
tu branches un ventilo ou t nike
*blork*
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:45:40
le wzb01 c'est le wz beta1 le premier wz directement basé sur le ww
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm dans la section download
   KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID  BIOS Revision WZ (beta 01)
Release information:
0.Based on KT7_WW.BIN
1.Fixes wrongful register setting of "Bank x/y Dram Timing"
  for normal/medium/fast/turbo with CL=2 setting.
2.Fixes wrongful register setting of "Bank x/y Dram Timing"
  for normal/medium/fast/turbo with 133FSB Athlon CPU. For
  KT7A and KT7A-RAID only.
3.Adds an option to disable fan1 error check and changes the
  default setting to disable.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:13:38
--> xor
oui mais sur le WZ final (ke g) la protection fan est desactivable aussi et au moins on est a peu pres trankilles pour la stabilite
mais bon la kestion n'est po la puisk'Atarien (vraiment po grand chose alors lolololololol) ne veut po flasher son bios
d'ailleurs chtite kestion: pkoi tu veux po flasher ton bios?
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
*blork*
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:29:30
ben..je ne flashe que qd g un assez gros pb..ca me defrai chier de flasher et d'avoir d'autres pb apres (stabilité etc)
bon ben je vais ller macheter un ventilo de boitier 3 pin
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:33:33
:hello: doc11
L'avantage du wzb01 par rapport au wz final, c'est qu'il est basé sur le ww. Et le ww, c'est le meilleur qui soit pour les gros overclockings. :hot:
Shamaël
Marsh Posté le 12-04-2001 à 22:37:48
atatien >>> tu met un blue orb sur ton chipset et tu le branche sur la broche du proco ;)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 22:51:51
ouai voila thieuma c ce ke g vais faire
en attendant ya le ventirad ki pend au bout de son fil ;)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 22:59:25
-> Shamael
ben a part le fait ke ma memoire tourne un peu mieux et la protection fan 1 g po vu de difference entre le WW et WZ
mon O/C est le mm avec les 2
*blork*
