ventilo radeon 8500 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:58:13
Perso j'ai décollé le pseudo rad d'origine pour y coller un rad de k6-2. Ca refroidie 100 fois mieu et c'est dla récup ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:01:04
mais le rad de ton k6-2 etait plus grand non? et tu l as collé comment stp?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:05:14
vi il etai legerement plus grand, mais par le plus grd des hasard il rentrait pil poil entre les element de la carte. j'ai mis deux points de superglue sur 2 coins et au milieu de la pâte thermique.
En plus ca permet de lui mettre une sacré pairs de mhz en plus dans les dents
Le seul truc, trouver un rad de la bonne taille ou couper s'il le faut. Cette carte ne dissipe pas grd chose de toute facon. Il n'y a qu'as voir le rad d'origine qui est à peu de choses pres une "plaque en alu".
A vi: pour virer le rad d'origine, tu fou la carte dans un sachet pis au congelo et aprs la pâte adhésive "casse" facilement ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:09:13
ok merci, par contre pour le congelo je crois que je vais m abstenir lol
sinon y a personne qui vend des petits ventilos pour gpu?  un truc ou j aurais pas besoin des trous autour du chipset
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:13:38
ba en trouver un adaptable sur le rad d'origine, jte souhaite bon courage pour en trouver un en magasin ! lol. Tu peu peut etre te renseigner voir si prs n'as de 8500 dead dans ton entourage pour récupérer le ventilo.
Sinon pour le congelo j'avais aussi une grande apréhension pis en fait ca va tout seul.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:15:56
merci de ton aide
sinon j ai vu j ai des vieux ventilos de chipset avec lesquels je peux peut etre faire quelque chose mais comment on peut savoir la temperature du gpu? (pour controller si ca refroidit aussi bien que celui d origine)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:19:36
à Cette époque on n'implémentai pas de sonde sur le gpu, donc pas de moyen de svaoir de manière précise..
. Perso ma 8500 tenai sans ventilo en bureautique te en jeu tu voie des artéfacts (gros bug d'affichage).
Vi tu peu peut etre bricoler quelque chose. Comme dit, c'est une carte qui chauffe tres peu et donc l'on peu se permettre de la ventiler très peu ou de bricoler quelque chose ^^
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:24:27
je v poser une sonde et mettre une alerte sous speedfan si la temperature augmente trop, comme ca si il claque je m en rendrais compte car en fait j ai peur qu il claque pendant que j utilise le pc et que je m en rende pas compte: ca grillerait la carte
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:28:20
que pensez vous de ca http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9492-1.htm
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:56:55
Vois ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:15:41
moi j'ai une petite soluce a pas chère
Tu coupe 3 petite bar en alu que tu perce pour pouvoir les fixer sur les trous du rad. Ensuite sur bar tu fixe un ventilo de CPU soluce a meme pas 5euros. C'est ce que j'ai fait et sa marche nikel!
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:51:44
Bonjour!
le ventilo du gpu de ma radeon 8500 est en train de me lacher , mais je ne sais pas par quoi le remplacer car je n ai pas de trous autour du chipset
j aurais voulu savoir ce qu il faut mettre comme ventilos dans ecs cas la
