AX7+Ventilo Thermatake = 44° Idle avec dudu 1Ghz--> Help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:12:08
aprends a monter un rad ?
chui @ 35 la, en moitié load ( lecture DVD )
je fais 28° en idle ( ya 2 semaines . fai trop cho la )
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:13:44
mdr chui à 45 avec un 2000+ et lui il est à 45 avec un dudu
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:15:09
vi, la sonde peut jouer!
se suis moi m^me très chaud (55 en pleine charge)
mais bon, Athlon XP 1700+ model 6 @ 1740
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:19:34
pierrotlemaboule a écrit a écrit : mettez une vrai sonde ![]() |
qd je touche le rad il est tiede
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:20:02
ReplyMarsh Posté le 24-06-2002 à 12:20:33
maui a écrit a écrit : qd je touche le rad il est tiede |
ben si cai tiede ça rulez sonde senfu power
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:21:14
pierrotlemaboule a écrit a écrit : ben si cai tiede ça rulez sonde senfu power |
tu les mets comment la sonde pr verifier au max?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:21:45
maui a écrit a écrit : tu les mets comment la sonde pr verifier au max? |
sur le proco a cote du core
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:22:22
AMG a écrit a écrit : un peu mechant P/E ![]() mais tellement réaliste ![]() démonte/remonte ![]() |
j'en suis pas a mon premier ventirad. J'ai bien evidement demonté et remonté mais j'ai les memes resultats, c'est pourquoi je me permet d'ouvrir un topic
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:22:49
pierrotlemaboule a écrit a écrit : sur le proco a cote du core |
g un spacer je peux le mettre dessus?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:23:54
maui a écrit a écrit : g un spacer je peux le mettre dessus? |
les spacer cai de la daube
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:24:55
pierrotlemaboule a écrit a écrit : les spacer cai de la daube ![]() |
ouais mais g pas envie de peter le core
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:25:42
maui a écrit a écrit : ouais mais g pas envie de peter le core ![]() |
t'es un neuneu
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:28:26
et il tourne a combien de RPM ton ventilo,parceke si ton rad est tiede c k'il y a un gros blem kelke part
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:29:58
moi j'aime bien le spacer,cela protége le core et si il est en cuivre ,il dissipe un peu plus de chaleur
1.33@1.62 32°/38° 2.15v
entaille le spacer pour puvoir passer la sonde
mets la sonde thermorégulée juste devant le ventilo et non sur le coté ,comme prevu
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:36:04
nounourse a écrit a écrit :![]() 1.33@1.62 32°/38° 2.15v ![]() entaille le spacer pour puvoir passer la sonde mets la sonde thermorégulée juste devant le ventilo et non sur le coté ,comme prevu ![]() |
ok d'accord, je v essayer sans le spacer aussi
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:36:17
Dakans a écrit a écrit : et il tourne a combien de RPM ton ventilo,parceke si ton rad est tiede c k'il y a un gros blem kelke part ![]() |
il est a fond
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:36:44
pierrotlemaboule a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() |
tu trouve ou tous tes smileys delirants?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:37:20
maui a écrit a écrit : tu trouve ou tous tes smileys delirants? ![]() |
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:24:24
maui a écrit a écrit : il est a fond |
5000 RPM koi,donc il fait + de 35°c dans ton boitier
ton boitier il est ventiler au moins ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:37:13
Dakans a écrit a écrit : 5000 RPM koi,donc il fait + de 35°c dans ton boitier ton boitier il est ventiler au moins ? |
il fait 35° temperature ambiante, le panneau lateral est ouvert
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:30:58
b'en sérieux, soit c'est la sonde qui déconne, soit c'est le ventilo qui est mal monté
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:44:48
OxYGeN3 a écrit a écrit : mdr chui à 45 avec un 2000+ et lui il est à 45 avec un dudu ![]() |
taint chaud pour du 1.7v
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:46:17
maui je t explique ce que tu dev faire depuis samedi sur icq
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:53:06
cpulloverclock a écrit a écrit : taint chaud pour du 1.7v ![]() |
mon systeme est à 40°C !
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:16:05
OxYGeN3 a écrit a écrit : mon systeme est à 40°C ! |
a 1.7v??????
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:56:56
cpulloverclock a écrit a écrit : a 1.7v?????? ![]() |
le boitier est à 38-40
le cpu à 45-48
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:09:01
Voila j'ai fait l'aquisiont d'un radiateur AX7 et d'un ventilo Thermaltake TT8025T 80x80x25 mm - 2900-5000 RPM - Niveau de bruit 27-39 dBA - 46-53 CFM - Sonde de température intégrée.
j'ose meme pas pour le moment envisager de monter un XP dessus
Mes resultats ne sont pas a la hauteur de mes esperances:
44° idle avec un dudu 1Ghz a son voltage d'origine (1.75V)
Pouvez vous me donner des conseils svp
