[VENTILOS] pour o/c sensible de l'oreille droite :))
pour o/c sensible de l'oreille droite :)) [VENTILOS] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:34:08
je me tate pour faire des adaptateurs 12v->7v pour ventilos (n'importe quelle connection)
si ça vs interresse : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
toutes les infos de prix sont sur le topic dans achats/ventes
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:41:09
Perso:
2 résistance de 47 Ohms en série
un bout de scotch ou de gaine pour protéger
cout: 1F (et encore)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:41:49
webzeb a écrit a écrit :
Perso:
[:fifiz]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:46:00
ben vi, c'est quand même mieux...
j'entends plus mes cooler master (qui soufflent tjrs bien soit dit en passant)
y'a plus que ce foutu mini golden orb de ma GF DDR à faire taire!
Il fait plus de bruit que tout le reste à lui tout seul...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:48:24
moi ce que je propose c un truc BIEN fait, le scotch et les résistances ki vont cramer, je connais pas !!
si qqun a un ftp, je peux vs montrer à koi ça ressemble un des mes adapt !!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:51:04
ct pas une critique...
tu prends une ou deux résistance soudées correctement dans de la gaine thermo, et le résultat est nickel...
je voulais pas casser ton truc, ct juste une suggestion pour ceux qui voudrait se faire un petit truc eux même.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:52:48
vi mais tu prends des résistances 1/4W et un ventilo ça consome plus donc elles vont finir par cramer tes résistances !!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:59:39
possible.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:00:08
je ne nie pas l'intérêt de tes montages.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:00:25
désolé que tu l'ai pris comme ça... :)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:02:37
pô grave ;)
mais je suis remonté en ce moment contre les gens qui bricolent n'importe comment, l'autre jour sur JPC j'ai vu une photo d'un mod ou on voyait des fils scotchés à l'interieur d'une alim et ça me plait franchement pas!!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:07:11
Il isolait avec du scotch, ou fixait avec?
si c'est le 2ème truc, il est taré!!!
(surtout qu'avec la température d'une alim', le scotcch va pas tenir 2 mois avant de fondre complètement)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:32:45
non il isolait avec, j'essaie de te trouver le post...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:34:50
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
mais c pareil, la colle du scotch va fondre à cause de la temp et ça va faire des étincelles !!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:35:50
Boarf si c juste pour isoler ca va, si c bien mis bien serré bien sur, pas un truc fais nimporte comment non plus
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:38:03
Oué sur les photos c moyennement bien fait fais, si tu fou du scotch d'électriciens yapa de pb de ce coté
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:42:46
meme il fini par fondre le scotch !!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:03:43
heu...
pas du scotch d'électricien en tout cas. En tout cas j'ai fais une isolation comme ca voila un an, et il est encore nikel. C pas du 15000volts qui passent ds ces fils.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:41:37
j'ai pour principe d'utiliser de la gaine thermo mais si ça se décole pas c'est aussi une bonne solution!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:55:44
Pquoi pas les alimenter en 5V ces ventilos??
Moi ils sont tous en 5V (mon blue orb on l´entend presque plus), le seul endroit ou j´ose pas encore le faire c sur l´alim..
Qu´en pensez-vous, risque d´incendie en alimentant le ventilo de l´alim en 5V?? Ou bien l´alim a une sécurité et power off si elle voit qu´elle surchauffe (mais la mienne est une -très- vielle alim).. ?? :)
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
