ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .
ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix . - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:53:43
voila , le but de ce topic, c'est comment on met ces ventilos dans la tour, le sens, les bidouilles (photos) etc ...tous ce qui a trait aux ventilos dans un pc
notemment ventilo de boitier .
mon souci, j'ai un boitier x (mutlimedia computer system C650)
2 emplacement de ventilo, 1 arriere ok . gille,
et 1 avant mais la facade est pleine !!! je fais quoi ?
à l'arriere il est en extraction (enermax 80*80*25, le rose)
à l'avant j'ai pas , j'hesite soit un 80*80*25 ou un 120*120*25, en aspi , pareille enermax ...
je decopupe comment la facade ???
voila ... sachant que j'ai 35°c pour la mobo, piece à 25°c, cpu à 45-59°c (idle, full charge)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:16:17
ben decouper la facade ca peut se faire a la scie sauteuse, ou mieux a la cloche (avec une perceuse, mais fo avoir la cloche paske pour servir une fois c cher)...
les enermax 8cm sont nickel
par contre les 12cm font bcp de bruit meme au mini
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:39:05
Il faut créer un flux d'air acsendant dans la tour.
Pour se faire il faire placer 1 ou plusieurs ventilos en extraction et 1 ou plusieurs ventilos en pulsion.
Les ventilos extracteurs doivent se situer plus hauts que les pulseurs et de préférences pret de la ou ça chauffe (En général les tours sont conçus en ce sens)
Il existent tout un tas de combines pour rendre les ventilos moins bruyants:
1° Isolation phonique de la tour avec du liège, du Gedicoutisc ou de la mousse spécial sono. Les 3 ne donneront pas des résultats exceptionnels car les féquences hautes qui sont très pénétrantes, (sifflement) du ventilos sont mals absorbés quelque soit le matériau utilisé. Il est possible de gagner quelques dB mais rien de faramineux
2° Sous-volter les ventilos et ainsi réduire leur régime. Communément utilisé, cette méthode fonctionne mais inéxorablement un ventilo qui tourne moins vite, brasse moins d'air et est donc moins efficace : donc ca chauffe à nouveau. Le bon compromis semble être 80x80 à 7V ou 92x92 à 5V dans des gammes de produits de moyenne qualité. Si on choisit cette solution il faut de suite doubler la quantité de ventilo. 2 en extraction et 2 en pulsion. N'oubliez pas le bruit double tous les 3dB
3° Ajourer la tour pour permettre une meilleur circulation des flux. Supprimer toutes les grilles et passage étroits qui pourraient engendrer des turbulences aérodynamiques. Supprimer tous les trous faits par emboutissage (dans le matériau de la tour), ils sont souvent mal usinés et génèrent des cavitations. Les grilles inox sont plus indiquées mais le top reste le trou avec rien devant ni derrière (attention aux doigts ;))
4° Equiper la tour de ventilateurs silencieux. C'est de loin la meilleur méthode mais aussi la plus couteuse. S'orienter vers des marques telles que Noiseblocker, Papst ou encore Sanyo Denki, qui se démarquent assez nettement des autres (surtout Noiseblocker)
Par ailleurs, l'élément qui génère le plus de bruit est souvent le ventilateur du CPU (parfois l'alim.). Il faut savoir que lextraction est moins bruyante que la pulsion car il y a beaucoup moins de cavitations. ATTENTION à ne pas mettre votre ventilo en extracteur sans savoir que les aillettes à structure droite (en forme de carré) sont nettement moins performantes que les ailettes à structure octogonnales (cf Alpha)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 09:52:32
c normal, a vbase octogonale la surface en contact avec l'air est  + gde...
sinon en facade, un 120*120 en 5V, ca fait pas de bruit, et ca pousse comme 3 ventilos 80*80 en 5v... je le sais, g testé...! :D
Marsh Posté le 29-04-2002 à 10:37:29
merci pour les reponces ...
donc un enermax en 120/120*25 en aspi, si je decoupe l'entree du boitier en mettant pour fignoller (en event de subwoofer) ça sera mieux que 1 enermax 80-80-25 derriere la facade ... je ferai un screenshot des que je peux ...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:31:08
Je vois que vous parlez de ventillo en 5V...
Quels ventillo vous utilisez en 5V? pour ma part j'ai essayer un enermax et un S2 aucun des deux ne demarre.
Et a montgalet personne ne peut me dire si leurs ventillo tourne en 5V.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:49:18
j'en parle mais j'en ai pas ... :sweat:
je peux me faire une baby bus ou c'est - cher de l'acheter et où ????
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:08:11
=>quineto: mets le en 6V ( montage en série avec un autre ventilo identique... ) et la c sûr que ca démarre...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:13:24
Mon problem ne serait pas resolu...
Ma tour (conscom imperial) a un bouton turbo cooling si il n'est pas enclencher les ventillo sont en 5 V sinon lors qu'il est enclencher ils sont en 12 V.
1 ventilo etait fournit avec la tour et donc fonctionne bien avec cette fonction.
Pour garder l'interet de cette fonction je prefere trouver un ventillo qui demare en 5V.
Merci quand pour l'idee.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:45:30
chez moi les enemrax demarrent en 5V (les 80mm) mais potar presque a fond....
les S2 il me semble avoir lu que eux aussi
par contre si ton 5V est a 4.5 c ptet possibles kils demarrent po
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:04:27
qu'es que vou paser de sa :
http://j2j2.free.fr/ventilo.jpg
http://j2j2.free.fr/tour.jpg
escusé la qualité des foto mais elle sont prise pas un scanner
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:09:40
maintenant j'ai 2 enermax 8*8 bleu
le prob c'est que j'ai que 2 ventilo derriere la tour (alim et un suplementair (enermax)
et 2 devant (un en bas et le ventilo sur les 2 bais 5 pouce 1/4 )enermax))
Es que la circulation de l'air et bonne ???
Ou es qu'il vaut mieu que je mete l'enermax a l'avant en bas de la tour pluto que dans les racks???
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:09:56
tu les trouves ou les ventilo noiseblocker ??
je sais k'on les trouve sur pc-mac 2000 mais il parait ke c'est pas super comme boutique on-line ...
touche le fond.. mais creuse encore ...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:26:52
www.unaprog.com
Marsh Posté le 19-05-2002 à 22:12:32
MOUAAAAAAARf j'avais jamais vu une foto prise d'un scanner... t'aurais pu enlever la vitre au moins :)
ca gene ... ca déforme un peu koi
Marsh Posté le 19-05-2002 à 22:26:18
frodonmike a écrit a écrit :
www.unaprog.com
je suis chaint  :D .. mais ils ont que des s2 .. je voudrais aussi un s3 ..  :(
Marsh Posté le 20-05-2002 à 13:53:38
la foto et pas deformé c'est moi qui est tremblé pendant que le scan prenai le foto
c'est un agfa 1240U et i marche pluto pas mal
prendre une foto avec un scan y falai y penser (ou etre un peu taré)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 14:06:13
jai aussi un ventilo dans les baies bah putain vraiment c puissant
ca refroidit le hdd + le chipset + le radiateur
vraiment c indispensable
Marsh Posté le 20-05-2002 à 14:11:03
mon bricolage ma couté 0? et j'ai gagner 5° sans probleme en idle
si vous vouler des rensegnemant dite le moi !
Marsh Posté le 20-05-2002 à 14:28:13
Il y a encore une autre boutique en ligne française autre qu'Unaprog, j'ai oublié laquelle, mais bon Google ... :bounce:
Sinon, il y a Ult@media, qui a des S2 et des T1 ( spécial alim / extraction  car thermorégulés ), en attendant que Long se décide à importer les S4 :love:  et les Se 92 :love: /120 quand on lui aura bien casser les couilles avec ... :kaola:
Pour PC-Mac 2000, seule soluce : passer par les CG de  :hello: Gt2i / Jefoss, aucun blem jusque là ! :sarcastic:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
