ze veuuu aller plus loiin (ti 4200) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2003 à 19:58:26
vire juste le ventilo d'origine, il est trop petit et place un 80mm.
En plus, étant donné qu'un 80mm est trop grand, il soufflera sur les ram.
Pour le fixer, il faut se débrouiller un peu. Perso, j'utilise 3 bêtes élastiques.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:02:54
Downclocke ILLICO ta ram... si des artefacts apparaissent, c'est que tu es allé trop loin.
C'est comme un moteur : le faire tourner rapidement ca va, pas de souci, augmenter encore, accélrer encore OK, sauf que quand tu es dans le rouge, ca tourne, mais t'a pas intéret a y rester longtemps, sinon, serrage tres rapidement, a force.
La RAM c'est pareil.
la ram de ta carte est en train de s'abimer, de s'user prématurément, et sa durabilité en sera grandement réduite.
Reduit ton O/C donc jusqu'a ce qu'aucun artefact n'apparaisse.
Contrairement a ce que pensent les forumeurs, la temperature n'est pas le seul frein a la montée en fréquence : y a des limites matérielles, aussi...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:56:56
tetedeiench a écrit : Downclocke ILLICO ta ram... si des artefacts apparaissent, c'est que tu es allé trop loin. |
1+ pour la peine envoie mon ton logiciel pour tester le CPU (OOTTG ou OTTG ou OTGG)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:28:31
ah bon...
merde je savé pas
javé vu partt ke c t inoffensif. bah ok je la descend a 600 ttpis
mé ca tu croi ke ca ve dire ke le materiel peut pas plus ? si oui, é bin merde faiche !
g un ventilo d'athlon xp tbed en rab, ki est pr linstant sur le boitier ( g enlevé le dissipateur )
est ce ke vous croyez ke c une bonne idée de le metre a la place du ventilo d'origine ? sachant kil est en alu est ke lalu conduit l'electricité, je sé pas si c trés prudent
merci de m'éclairer !
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:37:23
tooot a écrit : |
OCCT ( Overclock checking tool ) .
Demain Chuis en plein debug la
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:53:08
salu a tous
en fait j'ai o/c ma geforce 4 ti 4200 128 mo a 295/621, en y metant un piti ventilateur directment braké sur les barettes memoire, ce ki fait kelles restent assez froides . mais g le ventilo d'origine sur le chipset.
a ce nivo d 'o/c , ya des pb ki aparaissent ds les jeux ou 3d mark : points blancs, pb de textures, mais ca me gene pas trop.
ske je voudrais c aller plu loiiiin, sans pour autant depenser encore du fric dans un kit zalman ou je sé pas tro koi. vous avé pas des solutions maison dans ce style ??
