Vmod ddr (3.3V) sur Barette MDT 512Mo?
Vmod ddr (3.3V) sur Barette MDT 512Mo? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:06:24
Je souhaite faire le Vmod DDR universel 3.3V sur une Asus K8N-E
Mais j'ai peur que ma RAM ne tiennent pas. C'est une barette MDT 512 Mo DDR qui s'overclocke assez bien en 2.7V : 251 FSB (1:1) en 2.5 3 3 7 1T: elle ne chauffe pas car j'ai touché et les puces sont froides apparement.
Mais dans le spécification de la mémoire sur le site du constructeur il dise que la tension max est de 2.7V pour cette memoire.
Ya t-il un risque si je met 3.3V sur cette barette? Risque t-elle de cramer?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:52:14
Evidement, c'est un risque que tu prend.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:15:09
ca sert a rien du tout d y rajouter des volts.
La MDT roxx avec 2,7v pas un dixieme de plus
par contre tu peux la passer en 2,5/3/2/5 ca ne sera que mieux  :)
Message édité par misteroa2ster le 11-10-2004 à 19:16:05
Marsh Posté le 12-10-2004 à 00:49:26
Merci pour le conseil au fait j'ai testé elle passe en 2.5 3 2 5 1T à 500Mhz (FSB 250).
Mais si j'augmente le voltage peut elle monter plus haut en FSB? Si oui je peux compter gagner beaucoup en FSB ou c faible?
Bien sur en prenant de précaution pour ne pas qu'elle crame (FSB min dans 1er temps pour voir avec un dissipateur je pense))
Message édité par Vinz94f le 12-10-2004 à 01:51:40
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:33:57
non c est inutile mec , la MDT gagne rien avec les volts ;)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:36:06
salut
j'ai 2*512 MDT a 3.3v (soudure a l'arriere de la mobo)
pensez vous qu'en enlevant la soudure et en repassant a 2.7v j'aurais des meilleurs perfs que maintenant
sachat que je n'arrive pas actuelement a syncro a plus de 210mhz :cry:
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:20:03
Metalmatt a écrit :
salut
Ben moi elle tourne à 250 Mhz (FSB) à 2.5 3 3 6 (stable à 100%) à 2.7V.
C'est peu être ta carte mère qsui limite ou tout simplement ton proc?
Ou t peut être en dual channel et ça ça limite aussi le fsb.
Le fait de repasser à 2.7V changera rien à mon avis.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:21:53
si il gagnera beaucoup.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:31:53
ok je retire le mod demain
merci  ;)
Message édité par metalmatt le 20-10-2004 à 18:32:31
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:23:48
j'ai retirer mon mod
ça fonctionne bcp mieux
en voltage par defaut : 230 2.5 3 3 6 1T
