Pb de voltage sur une carte mère asustek a7v, que faire
Pb de voltage sur une carte mère asustek a7v, que faire - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2001 à 09:46:45
Voilà j'ai eu un gros problème avec mon pc.
J'ai acheté une carte réseau D-link, je l'installe, je la configure, sans problème. Tout fonctionne bien, mais une fois que j'ai rallumé mon pc, là les merdes ont commencé. Il a commencé à planter mais grave. Ensuite au passage à l'heure d'été, les pb n'ont fait que d'empirer : impossible de lance ma connexion au net, impossible de fermer des applications, le pc qui s'arrête tout seul au bout de 10 minutes.
Et puis, hier je le rallume, et je m'aperçois que le voltage du pc augmente lentement
Quand on va dans dans " monitoring services ", les paramètres au démarrage du pc sont les suivants :
+12v et c'est à 12,1259 v
+5v et c'est à 4,972v
3,3v et c'est à 3,488v
vcore et c'est à 1,632
-12v et c'est -11,698v
Au début ça reste normal, mais au bout de 8 minutes (ça la fait deux fois exactement entre 8 et 10 minutes), le voltage augmente lentement pour arriver à ces paramètres suivants :
13.751v (c'est bien trop élevé)
5,51v
3,41v
1,58v
-12,46v
Toutes ces valeurs sont trop élevés par rapport au début et dès qu'il redémarre elle redeviennent normales, ensuite cela remonte progressivement au bout de 8 minutes
CPU Temperature : 46
MB Temperature : 30
Mon ventilo tourne à  4400 Tours/minute
L'utilitaire Asus Probe et la courbe passe dans le rouge et le pc se coupe électriquement.
Je ne pense pas que c'est une totale coïncidence avec ma carte réseau (je l'ai désinstalléé)
D'où vient le problème  ??????
La carte mère est-elle défectueuse ?
Merci de votre aide
Ma config
Duron 700
Asustek a7v
Carte modem olitek
Carte réseau d-link
Geforce 2 mx
Boitier 300w
128 ram
5,51v
3,41v
1,58v
-12,46v
MB Temperature : 30
Merci de votre aide
Ma config
Duron 700
Asustek a7v
Carte modem olitek
Carte réseau d-link
Geforce 2 mx
Boitier 300w
128 ram
