I/O voltage et bus p/r au DD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2002 à 13:19:08
Personne ?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 15:14:22
alors:
1) peut être que les signaux sur la nappe IDE sont à 3.3V donc au VIO...
Mais j'ai jamais vu de disque dur mieux se comporter après augmentation du VIO.
2) la fréquence des transactions sur l'IDE est général issu d'une division du PCI. (en SCSI, la/les fréquence(s) utilisés sont regenérées sur la carte SCSI).
Ceci dit il est possible que des cartes contrôlleurs IDE (promise & co....) regenère les fréquences de travail...
3) Alors, déjà toute modification des signaux sur l'IDE n'influance que l'electronique de contrôle IDE du disque dur.
Pas la mécanique.
En ce qui concerne l'augmentation de fréquence du à l'O/C du PCI, un vieux disque IDE non UltraDMA fera recevera des données non erronnées sans le savoir, et écrira ces données érronées avec réussite
En UltraDMA, le transfert utilise un CRC, ce qui fait que le contrôleur IDE du dur ou de la mobo sait si on lui envoyes des conneries, et dans ce cas le transfert du bloc en cours est refait.
Dans le passé, seul IBM avait fait des durs qui ne semblaient pas tenir compte du CRC alors qu'ils auraient dû, c'est la norme UltraDMA qui veut ça (ils perdaient des données en O/C du PCI).
Donc quand tu as une erreur de transfert, suivant son importance, ça peut se traduire par un blocage du système pendant le nouvel essai...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 18:15:27
J'ai 3 petites questions sur l'influence de ces paramêtres par rapport au dique dur
1°)I/O volage pou Input / Output voltage, don je suppose qu'il n'augmente pas seulement le voltage de la RAm et de cartes AGP PCI, mais aussi celui du DD. Est-ce que vous me le confirmé ?
2°)Les diiférents Bus, RAM, AGP et PCI sont proportionnels au FSBn qd est t'il pou les DD ? Y a t'il un Bus ?
3°)Si oui pour les question précédentes, Est-ce que les DD sont sensibles à ces augmentetion, autant d'un point de vu de stabilité que de fiabilité ? Dans quel mesure ? càd légèrement ou bcp ? A long terme ?
