Je voudrais une critique de mon systeme de refroidissement. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:21:26
c pas grave
pour moi:
silicone=graisse=pate thermik
cale=plaque de conduction=plak froide
spacer sur gpu et ram inutil
non?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:22:02
ta ram sera maintenue a une temperature plus chaude que si tu ne la refroidissait pas du tout
d' ailleurs ca te sert a koi de la refroidir ?
Euh "graisse" et "vaseiline" je vois pas ce ke ca fout la
a part pate thermik ( et a la limite graisse dielectrique dans le socket )
de plus comme je t dit et repeté en 2h ta cramé ton proc ( et encore shui gentil tu l aura cramé au montage
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:24:01
fai un circuit en paralle d'un cote cpu seul et de l'autre ram puis gpu avec un rad sur chak circuit
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:24:46
En fait, j'ai vu que les spacer permettaient de récupérer un peu de chaleurperdue sur les côtés.
La tempé est plus basse avec spacer.
Donc j'avais imaginé tailler dans un "film" de cuivre une sorte de spacer qui contourne le GPU afin de récupérer ces quelques degrés en plus.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:25:27
Chris29 a écrit a écrit : En fait, j'ai vu que les spacer permettaient de récupérer un peu de chaleurperdue sur les côtés. La tempé est plus basse avec spacer. Donc j'avais imaginé tailler dans un "film" de cuivre une sorte de spacer qui contourne le GPU afin de récupérer ces quelques degrés en plus. |
lache l'affaire c pas la peine
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:26:15
Un rad sur chaque circuit, j'ai peur qu'un des rad soit pas optimisé niveau utilisation.
C'est pour ca que j'ai regroupé les deux circuit, pour obtenir une température d'eau unique qui se répartie dans les deux rad.
Le temps de séjour est plus lent.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:28:11
Ok popov, je zap les spacer GPU et ram.
Pour la ram, aparemment, elle risque de chauffer par rapport à sa tempé naturelle.
Donc je zap aussi la ram.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:28:55
juste une question
ta deja monté un systeme de wc dans un pc et utilisé ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:29:16
La vaseline, c'est pour isoler le core.
J'ai vu un gars sur un site faire ca sur le XP.
Ca a l'air detenir.
Les cales pour amortir le choc thermique.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:31:08
J'ai réalisé un peltier+fan
Mais pas de bw.
C'était sur un 350 intel.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:40:58
Chris29 a écrit a écrit : J'ai réalisé un peltier+fan Mais pas de bw. C'était sur un 350 intel. |
moi je trouve que t'as + - raison pour la RAM , ca chauffe quand même pas mal , surtout si t'augmente le voltage, et comme les composant dérivent un peu lorsque la temp augmente, les perfs aussi sont revues un peu à la baisse .... maintenant ya pas mort d'homme et puis le GROS GROS probleme c'est que si tu fais qlq chose pour ta ram ca va être du Custom de chez Custom !
m'enfin si t'es motivé , ca peut être interressant !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:46:01
Pour la ram, j'ai un pote quipeut tailler sur mesure.
aut juste que je lui file les plans.
J'ai vu des gars limités en oc sur gpu a cause de la ram.
Elle chauffait trop.
Sur geforce 2 MX.
J'aimerais pas à avoir à revenir dessus par la suite, alors je préfère prévoir le system pour la ram.
Au pire, je débrancherais le module si je test et que ca ne sert à rien.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:58:05
Ha mais la ram de la carte vidéo ????
parceque celle la en effet ca à été prouvé que ca ne servait pratiquement à rien ....
par contre la ram DDR système pour être précis, ben ca chauffe un peu quand même
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:14:04
Je voudrais une critique (constructive...) de mon systeme de refroidissement.
Merci à tous.
Message édité par Chris29 le 15-10-2002 à 14:17:48
