Vous firiez vous au site et au vendeur de ma CM! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:27:34
J'ai pas tout bien compris
A mon avis ce n'est pas tant les fautes qu'un certains manque de construction du message
Enfin la seule chose sur laquelle je peux t'aider pour l'instant est que le coef multiplicateur N'EST PAS le fsb !!!
100, 133 ou 1xx Mhz = fsb (fréquence du bus)
5,6.5,9 ou x = coefficient multiplicateur (défini par le fondeur)
coef multiplicateur * fsb = frequence du cpu
[edtdd]--Message édité par ShonGailZeGway--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:31:07
Oui le FSB scuse!
Merci de m'avoir corriger sinon tjrs pas de rep à mon bleme!
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:34:29
eh wiloskill
normalement ton flash reussira
si c pas le bon bios tu pourras pas flasher du tt.....
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:35:44
En clair mon bleme c'est:
Le constructeur, SiSoft Sandra, le site d'Elitegroup m'on démontré que ma carte etait une Elitegroup mais voila!
G donc une K7VZA 1.0x mais le driver que g trouvé est fait pourune K7VZA 1.0 que je n'ai jamais entendu parlé!
De + si je me gour je n'ai + de CM!
Donc voila now si vous avez compris ben les rep sont les biens venu!
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:39:57
Bon ben je te fait confiance sinon ben mon CM au SAV!
Merci à vous et puis ben qui vivra vera!
Allez salut!
Au fait avec le new BIOS je pourez changez le Vcore ou pas!
Car la ..........pas possible!
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:40:22
http://www.ecs.com.tw/products/k7vza.htmvza11g.zip
V1.1g (153KB)
Release Date: 12/07/2000 Release Note:
1. Solve USB scanner can't run imagin program issue
2. Patch FSB 133 CPU show "C" for above 1Ghz only
3. Solve when disable onchip sound item can't shut down by WinME
vza11f.zip V1.1f (153KB)
Release Date: 11/27/2000 Release Note:
1. Solve when insert USB modem will be hang by system post
2. Patch when install 98se use ATA-100 and 686a chipset have yellow make issue
3. Support AMIC A290021T-70 flash ROM
4. Support 8363A chip for FSB 266 CPU
vza11e.zip V1.1e (153KB)
Release Date: 10/31/2000 Release Note:
1. Remove AC resume function
vza11d.zip V1.1d (154KB)
Release Date: 10/18/2000 Release Note:
1. Support AC resume function
2. Remove USB resume from /S3/S4/S5 function
3. Patch S3 APG run win98 unstable issue
4. Solve when clear CMOS not show "CMOS checksum error" on screen
5. Patch HCT ACPI RTC test wake up too early
vza11c.zip V1.1c (152KB)
Release Date: 09/06/2000 Release Note:
1. Support VT686B chip and auto detect VT686A or VT686B function
vza11a.zip V1.1a (217KB)
Release Date: 08/29/2000 Release Note:
1. Support W230-03 to change W230 improve PC-133 memory reliability
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:45:06
ben c toi qui decide si tu veux tenter le flash ou pas
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:47:30
je veux mais g pris le BIOS vza11g.BIN alors il vas ou pas pour o/c?
Car g peur que ca ne me serv à rien et que je ne peut rien changer en+!
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:48:55
il regle des probs mais je vois pas la possibilite de monter le vcore
autant que tu changes de mobo
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:56:14
je veu bien changer de CM mais ca coute cher pour moi en ce moment car plus de tune!
Marsh Posté le 04-08-2001 à 11:10:32
g peur de fusiller
ma CM car je ne suis pas sur à 100% de ce que je vais faire!
Bleme c que je ne suis pas sur à 100% donc je pense essayer et si c pas bon ben plus de PC!
D'apres tout les caractéristique du site Elitegroup, du vendeur de ma CM qui m'as dit que ct une Elitegroup, et de SiSoft Sandra et bien j'ai trouvé un BIOS qui vas pour ma CM!
Mais g vu les caracteristique et la foto de la CM K7VZA 1.0x et bien c'est exactement la meme mais le bleme c'est que le BIOS est fait pour une K7VZA 1.0 et on pas "x" mais apparemment il n'en existe pas donc erreur de frappe sur le site?
Bon ben je pense me lancer malgres les risques car g trop envie d'o/c mon duron 700 à 800 voir 850 parceque la je ne peut rien faire sauf changer le coeff multiplicateur de 100 à 112mhz donc pas trop extrat!
en plus g deja acheté des ventilos et mon CPU et tres stable à 752 avec T°:30°C au repos et 42°C apres l'exe de 3Dmark2001
Cherche conseil!
Merci d'avoir pris le temps de lire ce mess et encore plus merci si vous m'aidez!
