radeon 9800 pro watercoolée + mon installation entiere (photo inside) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:09:10
je trouve ca joli ^^
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:12:35
une premiere photo de ce qu'il y aura derriere pour refroidir l'eau dans un esprit un peu design
me manque encore l'eclairage a monter
reservoir plexi
pompe eheim 1048
radiateur black ice extreme (gold)
ya deja un ventilo de 120mm NMB en 5 volt derriere (on ne le voit pas)
et toujours du TYGON pour les tubes
tout ca sur un support plexi plus armarture doréee tendance rococo
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:43:53
edit trouve
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:45:36
c super
comme koi ces cartes sont sensible a la chaluer
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:30:39
NasdaK a écrit : c'est la ram qil faut refroidir |
j'ai regardé ce que j'obtenais en balancant un gros flux d'air
sur les rad de la memoire mais ca ne me permet pas d'augmenter la frequence
j'avais un gros 120mm qui soufflais sur la carte et la ram n'a pas pris 1mhz de plus, je pense qu'elle est vraiment aux limites
le waterbloc a une utilité double , le silence et l'overclock plus poussé du gpu qui augmente les perfs meme avec une memoire a 380 mhz
mais si ta un waterbloc pour ram suis preneur
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:01:07
ultrastars a écrit : |
Un Rad d'amd xp 200+ box marche très bien aussi ,j'ai egalement pu atteindre 460 mhz pour le core et 390 pour la memoire.
Hercules 9800 Pro.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:35:52
tu pourais refaire une photo plus clair ?
qu'on puisse voir les fixations
ton ventilo tu l'entend un peu quand meme non ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:41:41
et puis c pas un peu trop lourd ??
sinon pour en revenir au topic c du super bon taf , mais pour le refroidissement e la ram , va faloir te le tapper toi m !!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:39:37
Pour fixer le ventirad AMD, suffit de faire 4 trous dans la carte à la foreuZe avec une mèche à Fer ... Ca se troue comme rien un PCB et tu met des Visseuhh
... Vois pas ce qui a de compliqué à ça
je me dire vers le le plus proche
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:38:50
Dis-moi ultrastars, je me suis pris un Innovatek Graph-o-Matic que je vais bientôt monter sur ma 9800 Pro, et je voulais savoir si toi tu avais laissé le spacer qui entoure le GPU ou si au contraire il valait mieux l'enlever pour être sur qu'il y ait un bon contact entre le core et le GPU
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:01:00
The_Hyena a écrit : |
sympa je voulais faire ca sur une 9700pro mais g récupéré une 9800pro avant
d'origine tu grimpais a combien pour le core ?
pour l'instant je suis a 435 mais je sens qu'il peut prendre un peu plus
par contre ma mémoire limite a 375 propre, a 381 3dmark passe mais avec de gros artefact
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:05:58
ultrastars a écrit : version finale de mon installation |
C'est fait avec du gout, j'aimerais bien avoir le meme matos (et la thune qui va avec )
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:25:02
dd83 a écrit : Dis-moi ultrastars, je me suis pris un Innovatek Graph-o-Matic que je vais bientôt monter sur ma 9800 Pro, et je voulais savoir si toi tu avais laissé le spacer qui entoure le GPU ou si au contraire il valait mieux l'enlever pour être sur qu'il y ait un bon contact entre le core et le GPU |
tu peut laisser le spacer sans probleme car il n'y a plus le soucis du core du GPU qui était legerement moins haut que le spacer, ce qui impliquais de devoir enlever obligatoirement le spacer, maintenant ce n'est plus le cas sur les 9800, 9800 pro , 9600 etc, par exemple la carte hercule avec son ventilo a led bleue possede un radiateur rigoureusement plat.
Le spacer est un poil plus bas que le core GPU donc autant le laisser
UN TRUC IMPORTANT EVITE DE METTRE CETTE CONNERIE DE PATE ARTIC SILVER QUI EST PLUS UN ATTRAPE COUILLON QU AUTRE CHOSE . J AI FLINGUE UNE HERCULE 9800 PRO AVEC CETTE MERDE TOUT SIMPLEMENT PARCEQUE CELA AVAIS LEGEREMENT DEBORDE SUR LES CMS AUTOUR DU GPU
ET COMME C EST CONDUCTEUR CETTE CONNERIE
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:27:41
Nickel alors, c'est l'Hercules que j'ai
Marsh Posté le 30-06-2003 à 02:39:44
voici un update du 30/06 : j'ai terminé l'éclairage du watercooling externe , suis pas un pro pour les photo de nuits avec des leds et des neons d'ailleurs si vous savez comment prendre des photo correct dans ces conditions merci de m'indiquer comment
donc a la lumiere du jour c'est ca (avant instal de l'eclairage)
apres install de l'eclairage
dans l'obscurité meme pas total ca donne ca
il y a un 120 transparent quadriled devant en 3,3volt, un 120 en 5v derriere , les neons sont alimenté par un fanbus pour diminué l'intensité lumineuse (9volt a peu pres), et les 4 led du ventilo sont par contre en 12volts pour eclairer plein pot
si vous avez des questions ......
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:06:30
fire in the hole !!! a écrit : tin t'en fabrique po sur meusure ? |
j'ai fait ca pour m'amuser
je cherche un moyen de plonger directement le neon vertical dans l'eau pour avoir un meilleur effet
mais j'ai pas encore trouvé de petit tube en plexi pour le glisser dedans pour qu'il soit etanche , ba vi
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:02:31
Keskeuhhh c'est bôôôôôôôôô^
Magnifique
P.S.: Je suis pas sûr, mais le Néon est étanche (Ca doit pas fonctionner à vide un néon) ??? ( N.B.: Les vrais Néons étant remplis de Gaz, eux sont étanches)
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:46:29
jai eu l'idée d'utiliser le meme rad
ça passe aussi sur une radeon 8500
mais comment le fixer autrement k'avec de l'as collante ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:35:40
Joli !
Sinon utilise l'artic ceramique comme pate thermique elle n'est pas conductrice.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:32:28
et bien c'est ce que j'ai pris de l'artic ceramique effectivement
comme ca je risque rien
sinon pour ceux qui veulent monter des gros rad sur les radeon
et bien les 9700 et 9800 et ptete meme les autres possedent maintenant des trou de 3 mm sur le PCB ce qui est correct pour passer une vis , apres il faut percer le rad au bon endroit quite a faire sauter une ailettes et boulonner avec un ressort pour que le rad soit maintenue par pression de celui ci. les ressort on en trouve partout moi perso j'ai trouvé les miens au rayon visserie du BHV, plus le rad est lourd plus il faut des ressort costaud bien sur , un truc c'est de tester sans pate thermique la fixation du rad er regarder en retournant la carte si les ressort sont sufisement puissant pour plaquer le rad contre le GPU malgrés son poids
voila pour la solution de remplacement des élastique
sinon pour continuer dans le silence
le disque dur est aussi une source de bruit
j'ai pris un seagate baracuda IV le plus silencieux a ma connaissance, mais celui ci devient encore beaucoup plus silencieux lorsqu'il est monté sur silentbloc, par contre j'ai constaté une température trop élevé a mon gout (la chaleur n'est plus évacuée par le contact du HD sur le chassis) j'ai donc monté ce que l'on voit sur la photo, les deux ventilo sont alimenté en 3,3v ca suffit largement pour redescendre la température et en silence
Marsh Posté le 01-07-2003 à 02:13:23
oh put1, comment y fé tout ça ze veut apprendre
z'apprend vite D
Marsh Posté le 01-07-2003 à 07:59:01
Tu l'a trouvé ou ton waterblock pour la carte graphique ?, car j'en cherche un désespéremment de 80mm
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:20:05
ya pas de trous sur la 8500
le rad est collé sur le chip
et je me vois pas percé le pcb
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:59:46
je mettrais d'autre photo au fur et a mesure
le PIV stepping C1 2,8ghz tourne a 3,3ghz a 1,675v
la carte graphique est une powercolor 9800 pro
l'ajout de radiateur sur les RAM permet de stabiliser celle ci a 380 mhz
le gpu qui avec refroidissement d'origine montais au max a 405 mhz tourne maintenant a 460 mhz sans modif de voltage
les waterblocs sont des dangerden gros diammetre 12mm
le tuyau permettant de prendre de telle courbure est du TYGON de 12mm/19mm
Message édité par ultrastars le 30-06-2003 à 02:40:13
