Watercooling + Galciere - Rad =
Watercooling + Galciere - Rad = - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2001 à 19:06:47
:heink:
A+
Marsh Posté le 05-12-2001 à 20:18:19
BIDE
A+
Marsh Posté le 05-12-2001 à 20:22:44
ISPECE DE COUNASSE
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 05-12-2001 à 20:24:26
*PIKACHU* a écrit a écrit :
ISPECE DE COUNASSE
YAI MON AMI BENLADEN !  LABAS ??? TU VIENS KAN A BAGDAD ? T'A VU DOUBBEL YOU ?
A+
Marsh Posté le 05-12-2001 à 20:26:13
COUCOU AMI LIBANAIS
Marsh Posté le 05-12-2001 à 20:28:21
COUCOU AMI LIBANAIS
LIBYEN !!! AISPAISS DAI KOUNASS
A+
Marsh Posté le 05-12-2001 à 20:29:59
LIBANAIS
GNAIGNAI
Marsh Posté le 05-12-2001 à 22:55:15
bon bahn voos pouvez m'aportez des réponses construktives.... Eske cai bien ou pate de refroidire l'eau grace a une glaciere et eske cai effikass ??
A+
Marsh Posté le 05-12-2001 à 22:57:41
A+
condensation... mets un bac pour récupérer la flotte, sinon c ta cg qui va se bouffer la flotte, voire même la cm si ca coule le long du socket...
Marsh Posté le 05-12-2001 à 23:02:25
Ha vi... je laisse béton :)
A+
Marsh Posté le 05-12-2001 à 23:33:30
Mais autrement ya pas des glacière ou on peut regler la temperature genre pas en desous de 5 deg C. comme ca pas de condensation ? :)
A+
Marsh Posté le 06-12-2001 à 01:49:44
A+
heu... je crois que tu peux avoir de la condensation jusqu'à environ 10°C, mais elle est minime... je suis pas sûr, je crois que g entendu ca qq part... moi je pensais au lieu de faire un wc, mettre un circuit de mini réfrigérateur (ceux où on peut y mettre 2 ou 3 bouteilles dedans...), g un pote qui a ca, ca coute 110 FF à peu près, là je sais pas si ca condensera autant, mais g peur que oui... fo voir... à moins d'utiliser ca pour refroidir la flotte du réservoir...
Marsh Posté le 06-12-2001 à 08:48:00
Condensation :
Changement d'état d'un corps pur ou d'un mélange de vapeurs à l'état liquide.
La transition se produit lorsque la pression de la vapeur atteint la tension de vapeur saturante* (corps pur) ou que la température atteint le point de rosée pour un mélange binaire.
point de rosée (dew point):
Température en dessous de laquelle (à pression donnée) un mélange gazeux donne naissance à un mélange diphasique. Notamment la température de saturation en eau (à pression donnée) de l'air humide (maximum de la masse d'eau que peut renfermer un certain volume d'air), caractérisée par l'apparition de gouttes d'eau.
voir aussi :
http://fsp-faq.ifrance.com/fsp-faq/corps/th0002.html
Tout ça pour dire que l'apparition de condensation depend de :
la temp. de l'air, la temp. de la surface où il y a risque de condenser, l'humidité de l'air et même de la pression atmo.
Marsh Posté le 06-12-2001 à 10:24:18
oui, effectivement, g eu la flemme d'ajouter ca, ca dépend de T° amb aussi, mais je dirais que pour une température au niveau du proco, on atteint le seuil de condensation si on refroidit à moins de 10°C (autour de 40°C au niveau du proco), mais oui, ca dépend aussi de l'humidité, c ca le problème... mais refroidir directement le proco avec un système réfrigéré (ex.: glace dans le circuit du WC, circuit réfrigérant), il y aura création de condensation... mais c à testé, ca dépend vraiment de pas mal de facteurs en incluant les métaux aussi... :pt1cable:
