WaterCooling + Peltier 156W ... Quoique je doit faire ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:21:08
entre 24.5w et 27.3w pas o/c (dis moi le stepping)
environ 44w a 1100mhz et 2.05v
Pas besoin d' un 156w un 122 ferait tres bien l' affaire
(enfin si tu as les moyen ou si tu l as deja acheté c parfait
on va faire un petit calcul theorique:
gainMAX = (1-(Wob/Wtec))*Dtmax
Wob -> cpu => 44
Wtec-> tec => 156 DANS LE MEILLEUR DES CAS (soit a 15.9v)
Dtmax: -> 69°C si isolation parfaite (on peut dire qu une bonne isolation a un "rendement" de 0.95, soit un Dtmax reel de 65 ou 66°C
On a donc
gainmax= (1-0.28)*65.5= | 47.2°C |
ce qui est pas mal
ce gain max est a relativisé, il correspond en fait a la difference de T°C entre la plaque chaude et la plaque froide du TEC, et il est quand meme pas aisé de garder une plaque chaude dissipant U*I+44=300w a T°C ambiante...
Enfin si tu veux des calculs plus poussé fais moi signe ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:28:26
Avec un bon WaterCooling... (Maze 2-1 + 1 radiateur Cube + 1 double radiateur Noky dans une boîte sous la tour + 3 Panaflo FBA12G12L01A)
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:31:22
Je comprends pas tout ... je vé devoir revisé pas mal de truc moua
Bon deja ... d'apres ta formule : P3 1200@2.1V : 78W
celle de ouam : 50W
étant donné que je vise 1166 a 2.05V c'est pour ca que je comptais prendre 156W, parce que je savais pas qu'un 122W existait ... mais un 72W cé trop short, cé con ca, car un Swiftech MC371-03 aurai fait l'affaire, mais bon ... donc je me renseigne sur le watercooling pour voir si je vais dans cette vois ou pas ... mais Nokytech ,e vend que des ICE71 donc 80W ... lala ... j'vais encore me faire chier je send
Sinon ... si yen a qu'on des chiffre niveau temperature obtenuent au final ca serais cool ...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:39:17
Cé koi ke ce truc ???
et deux peltier cé pas un peu chaud a faire tenir ensemble
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:39:52
oubli 0.0155
c "ouam" qui a raison!
ca vari entre 0.094 et 0.096 selon le stepping ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:41:43
oubli tout de suite la cascade en tous cas ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:43:21
un echangeur bricolo et un tex 122w ca va le faire, et pour pas cher
nbo/c : fais gaffe, tes calculs pour la puissance dissipee sont juste, mais ceux de le temperature estimee est fausse: un tec est a don dtmax que quand il pompe rien
s'il pompe 100% de ce qu'il peut, il a un dt de 0
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:49:04
Bricolo > ben vi mais c a vide le calcul ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:51:25
| Bricolo a écrit a écrit : un echangeur bricolo et un tex 122w ca va le faire, et pour pas cher nbo/c : fais gaffe, tes calculs pour la puissance dissipee sont juste, mais ceux de le temperature estimee est fausse: un tec est a don dtmax que quand il pompe rien s'il pompe 100% de ce qu'il peut, il a un dt de 0 |
c' est ce que je veux dire que effectivement l appelation Dtmax est impropre
c' est Dt que j aurai du dire ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:53:51
sa m interesse ossi
mais pour un Tbird900
depuis l arrivee des bo jour l est pu stable a 1100 a 1,97 ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:57:06
risboc > j'aurais du te refilé mon Tonton900
) il passait a 1104@1.75V ... et c'etait pas fini le rodage ... hehe
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:58:47
c sur
la je suis a 1000 a 1,7
pour aller a 1050 il veut 1,97 ce con !!!!!!!
alors ke lorsk il faisait frais
1050 a 1,75 rock stable (super pi 32
Marsh Posté le 27-05-2001 à 20:05:28
putain on dirais mon P3 .. 1050@1.75V ..
l'athlon c'etait 1064@1.7V ... kewl
Marsh Posté le 27-05-2001 à 20:32:17
tu as quoi pour l' alimenter ton Tec Mei??
Marsh Posté le 27-05-2001 à 22:22:03
nothing for the moment ...
je suis en etude pour voir le coup du machin et si j'y passe ou pas
Marsh Posté le 27-05-2001 à 22:27:14
ok
Marsh Posté le 28-05-2001 à 14:53:08
up la
Marsh Posté le 28-05-2001 à 15:42:05
| The NBo/c a écrit a écrit : tu as quoi pour l' alimenter ton Tec Mei?? |
j'avais essayer avec 3 ( et même 4 ) alims tax pour alimenter le tec de 156w, mais les fils devenaient trop chauds.
En plus il faut refroidir l'eau ... pas facile
Plus la face "chaude" est froide et plus le tec il prends des ampères (à U = cte )
Le gain théorique est en effet de dT = 48° !!!
Marsh Posté le 28-05-2001 à 15:44:23
| The NBo/c a écrit a écrit : ce gain max est a relativisé, il correspond en fait a la difference de T°C entre la plaque chaude et la plaque froide du TEC, et il est quand meme pas aisé de garder une plaque chaude dissipant U*I+44=300w a T°C ambiante... |
pourquoi U*I+44=300w ???
perso, je ne pense pasqu'il faut ajouter les watts dégagé par le cpu ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 15:57:06
| Gigathlon a écrit a écrit : Pis de toute façon, 156+44=200... |
je pense que tu mélanges watts absorbés par le tec et watts dégagés par l'ensemble ...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:02:54
Non, je corrige juste son calcul, vu que puissance absorbée TEC=156 et Puissance CPU=44
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:07:33
j'insiste aussi ... (j'avais bien compris)
- 156w c'est le nombre de watts que peut absorber au max le tec
- je ne vois pas pour 156 + 44 ?
(je ne comprends pas ce que ca représente
156 - 44 = 112w ca c'est ce qui te reste de watts en trop
et qui vont se "transformer" en froid.
Perso, c'est comme ca que j'avais compris le truc
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:18:38
M'en fous, d'ailleurs je sais pas s'il faut ajouter les Watts pour la temp ou simplement les soustraire pour l'efficacité... ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:19:27
nan,c pas 156W+44,mais bien u*i+44
u*i,c la puissance ke doit fournir l'alim pour permettre au tec de dissiper 156W
dsle pour les smileys (j'ai des potes un peu
a cote de moi)
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:24:36
ainsi: Umax*Imax=16.1*15.8=254.38+44=298.38
ca correspond dc a la chaleur totale degagee par le syst Pelt + CPU et ke doit dissiper le WB (c qd meme assez chô
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:40:07
oulala cé koi vo calcul de barbare ????
comprends keudalle ...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:51:05
| Ouam a écrit a écrit : ainsi: Umax*Imax=16.1*15.8=254.38+44=298.38 ca correspond dc a la chaleur totale degagee par le syst Pelt + CPU et ke doit dissiper le WB (c qd meme assez chô |
je comprends pas pourquoi il faut ajouter les watts du cpu aux watts du tec ( u*i ) pour calculer les watts que doit refroidir le wc ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:04:41
car les watts du cpu ils ne se perdent pas dans la nature...
ils sont rajouté a l' effet joule... (U*I)
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:06:08
| akos a écrit a écrit : j'avais essayer avec 3 ( et même 4 ) alims tax pour alimenter le tec de 156w, mais les fils devenaient trop chauds. En plus il faut refroidir l'eau ... pas facile Plus la face "chaude" est froide et plus le tec il prends des ampères (à U = cte ) Le gain théorique est en effet de dT = 48° !!! |
pas exactement
j' avais fait des 'études" theoriques la dessus
En fait la resistance interne baisse non-pas en fonction de la plaque chaude mais plutot avec la baisse du Dt ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:07:43
c ouam et moua
qui avons raison, j' en suis sur a 200%
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:40:41
| The NBo/c a écrit a écrit : c ouam et moua |
certes
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:56:28
d'ailleurs pour confirmer mes dires (et ceux de nbo/c
extrait de www.hardwarecentral.com/hardwarece [...] als/718/1/
| Citation : The total amount of heat generated at the TECs hot side (Qhot) can now be calculated as follows: |
et encore ds leur cas,ils rajoutent une marge de securite de 1/3,ce ki nous ferait 300*1.3=390W a dissiper ![]()
[edit]--Message édité par ouam--[/edit]
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:08:17
a ce rythme la faut un kryotech ..
et les athlons il font comment avec un peltier ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:14:01
| mei a écrit a écrit : a ce rythme la faut un kryotech .. et les athlons il font comment avec un peltier ? |
ils font pas
=> ca chauffe trop
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:25:26
effectivement ![]()
Marsh Posté le 29-05-2001 à 08:16:17
merci les gars
et m.... : encore plus de watts a dissiper
une petite question : quelle est la relation qui relie les watts degages par un cpu (ou chipset) et la temperature a la quelle se trouve le cpu (ou chipset)?
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 27-05-2001 à 18:03:15
Bah voila ... j'ai un P3-933 capricieux ... jvé le refroidir pour froid s'il obeis mieux ... mais je voudrais quelques infos ... et aussi des resultats si possible
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
