[WaterCooling] Que pensez vous de ce montage ?
Que pensez vous de ce montage ? [WaterCooling] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:37:23
Je voudrais faire le montage suivant dans ma tour :
http://www.multimania.com/melchizedek/schema_WC.jpg
pour cette tour :
http://www.eurisko.fr/actu/articles/aopen/hx4508/interne.jpg
Est ce que l'eau sera suffisament refroidis pour un Athlon @ 1.5GHz et + ?
Est ce que la pompe va pouvoir faire effectuer ce chemin à l'eau ?
J'ai la possiblilité (en bricolant tout de meme) d'inverser l'alim et les ventilos, c'est a dire de mettre l'alim au dessus des ventilos est ce que ça apportera qqch? (ça reduira le trajet de l'eau ...)
Si vous voyez un autre pb ou ameliorations n'hesitez pas ... ;)
Merci.
A+
[edit]--Message édité par melchizedek--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:40:18
c est a peut pres ce que j ai fait, avec un rad en moins.
en ce moment j ai un pb...comme si la pompe ne marchait plus ou que le circuit était bouché quelque part...chelou  :cry:
Est ce que la pompe va pouvoir faire effectuer ce chemain à l'eau
je suis interéssé par la réponse !
platines vendues!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:42:32
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:43:28
Le 3x92mm en bas à droite de la toue ça le ferait trop!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:45:56
Gigathlon a écrit a écrit :
J'ai encore mieux!
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
ça je m'en occupe une fois que j'ai mes reponses car si je peux pas absolument tout integrer à la tour et avoir de l'eau qui est en permanances à la meme T° dans le reservoir je reste en air cooling  :sweat:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:46:41
oui mais ça rentre pas dans ma tour  :cry:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:47:20
C'est pas une grande? :??:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:47:58
si, ca c est une grande tour aopen
platines vendues!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:48:04
Ah ok! c'est fermé devant!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:28:12
j'ai mis mes hdd dans la partie basse de la tour donc j'ai plus que 23 cm de haut pour un rad.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:33:03
Ce que je voulais dire, c'était d'ouvrir le panneau!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:35:52
moi je crois ke la sortie d'air est pas assez consequente
et ke C pas une tres bonnez idée faire entrer l'air frais par le haut
moi je crois ke les 2 flux vt se rencontrer et se ralentir
mieux vaut les mettre ts les 2 au meme endroit à peu pres ki envoient l'air au meme endroit à la ou se trouvent les ventilos ki ft sortir l'air (ki devraient se trouver en haut vu ke l'air chaud monte )
et bien-sur mettre les radias sur les ventilo ki ft entrer l'air frais
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:45:50
le pb c'est que le ventilo en façade en blowhole est un 80mm et que je ne peux pas en mettre un plus grand à cause du bruit et de l'esthetique.
je pensais mettre 2 rad car un seul ne suffira pas pour refroidir l'eau.
A part mettre le 2° rad en haut je vois pas ou le mettre car si je le met derriere l'autre l'air frais entrant dans la tour ne sera pas suffisant pour que ça refroidisse comme il faut.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:57:27
G pas tres bien compris ta reponse mais je suis 1 peu def'
moi à ta place je mettrais les 2 rads en bas (donc les ventilos aussi :D )
vu ke l'elevement de temperature de l'eau ds un water cooling basique esyt pas enôôôôôrme (mais pas negligeable )
tu laisses ton 8² en bas (tu mets ton 1er rad )
tu fais un trou ds la base horizontale de ton boitier pour balancer l'air verticalement vers le haut avec ton 2° radia direct au dessus du ventilo (donc vers tes ventilos ki jartent l'air )
Marsh Posté le 03-06-2001 à 18:06:41
y'a pas du tout la place de faire ce que tu dis  :sweat:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 18:25:56
faites comme moi, une glacière electrik  :D
[ error-zero ]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:31:20
bah ton montage est correct mais y des ventilos qui t apportent rien :
vaut mieux mettre un 12 cm en haut en extraction et non pas en insertion plutot que 2 * 80 ( en serie ?? )
sinon pour le bas c est tt bon mais je vois pas l interet du 80 en face du 12 cm !
sinon pour la pompe une 1000L /h suffit a condition que tu n aies pas de reduction de diametre trop importante avec tes rad !
pour la puissance a dissiper avec un tb 1.5 G prevoit qd meme la possibilite de passer tes ventilo en 12 V au cas ou avec un ptit montage genre potar et baybus !!
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:52:37
non les 2 80mm ne sont pas en serie mais l'un a coté de l'autre (voir photo)
ceux la je les ai deja et sont en extraction mais ils extraient de l'air tiede donc si je met un rad devant ça va m'avancer à rien.
C'est que le 80mm y est deja ;) et comme c'est pas suffisant pour refroidir le rad je pensais mettre un 120mm derriere le rad.
oui c'est prevu que tout soit au meme diametre ...
ça c'est ce que je voudrais eviter ;) si je passe au watercooling c'est pour avoir le silence complet donc si je met des 120mm en 12V je vais  :pt1cable: .
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:21:46
bon allez je v etre rabat joie
Ce boitier c le aopen HX08
Et t'as pas le place de mettre un 120 en haut
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:10:58
oui ça je le sais mais entre un 120 et 2 80 il y a pas bcp de difference ...
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:27:56
ok j avais pas compris pour le montage des 80 en haut !!
ca me semble mieux qd meme d aspirer l air du boitier que d en remttre en haut ou alors il te faut un ventilo au sommet qui evacue tt ca  genre le montage de relax kev
http://www.multimania.com/relaxk/kev/HX08%20MOD/titan%20enorme%20+%20rad.jpg
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:36:25
reddwarf > oui ça c'est pas mal, mais pour ça il faudrai que je trouve de quoi faire un trou de cette taille. Je n'ai pas de scie en cloche suffisament grosse, la plus grande que j'ai fais 10.5cm ... et à la scie sauteuse ça sera horrible
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:45:41
sinon un ptit coup de dremel :D !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:49:17
ça j'ai pas non plus  :)
juste perceuse, disqueuse, scie sauteuse, tronçoneuse, marteau piqueur  :lol:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:53:50
a la conan !! tu fait ca au secateur !!! :lol: ( j ai deja fait ! )
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:57:54
mon permier je l'ai fais à la pince coupante, resultat garanti  :D
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:47:24
lame de scie à metaux : plus jamais ca !
