Watercooling --- Remplacement du radiateur
Watercooling --- Remplacement du radiateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:31:24
Je suis entrain de penser a me faire moi-même un système de refroidissement à l'eau. Je me demandais si on remplacerait le radiateur par un waterblock refroidi avec un peltier. Y a surement quelqu'un qui y a pensé avant moi. Peut-être même que quelqu'un l'a essayé.
Je trouvais que c'était une bonne idée. Au lieu d'avoir un peltier sur le processeur avec l'isolation et tout le patati patata. Un peltier pour simplement refroidir l'eau, donc pas nécessaire de mettre un peltier très puissant (en remplacement du radiateur).
L'eau va du processeur à la pompe qui va dans le peltier et qui retourne dans le processeur. Kit complet avec 2 waterblock, une pompe, un peltier et un heatsink avec fan (pour refroidir le coté chaud du peltier). Avantage, pas de réservoir et facilité de transporter l'ordi (déplacement lors de lan etc...)
Donne moi votre avis et des liens, photos ou autre de personne qui ont reussi ou échouer....
Bip
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:40:45
je ler faite avec 2 peltier dessu ... oui sa compense mais c po meilleur .. maintenent je me suis acheter un 2e power supply donc je vais essayer avec 4 peltier plus un sur le proc...
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:41:47
total : 5 peltier 72w ... jai mettrais plus mais mon bloc en prend po plus que 4 va falloir que je men fasse un autre
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:48:26
Peux-tu être plus précis. Tu as mis 2 peltier sur un waterblock pour refroidir l'eau??
De chaque coté ou un par dessus l'autre???
Quand tu dis que c'est pas mieux tu veux dire quoi...par rapport à un radiateur??
Moi je pensais essayer de garder l'eau près de la température de la pièce 23-24 degré, afin d'éviter toute condensation. Le problème est lorsque le processeur va tourner à fond, de combien l'eau va monter...
Mon kit n'est pas pour avoir la température la plus basse, mais seulement quelque chose de mieux que l'air cooling. Et sans les inconvénient de la bassine de 20 litres à transporter avec le boitier......
Bip
Marsh Posté le 09-06-2001 à 21:52:28
je me suis faite un gros waterblock sur lequel jai mit 2peltier un a coter de lautre ... sur le dussu des peltier jai mit un radiateur de radio ( asser gros !!! ) et un sanyo denky 120mm. sa me permet davoir environ le meme perf quavec un radiateur mais en plus petit
Marsh Posté le 10-06-2001 à 19:31:09
Allez un effort, je fais remonter le sujet...
Bip
