un watercooling a vendre, ca interesse qq un ?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2001 à 17:23:04
slvn a écrit a écrit : voila, j ai watercooling dont je me sert pu, efficace mais pas tres pratique(le watercooling en general!), spécial Amd: spacer amd, fixation 4 vis avec plaque de plexi pompe 800 l/heure (debit theorique, enfin je l avait achetée chez brico) un waterblock en cuivre de fabrication perso durit pour relier les divers elements des ptits collier en plastique pour serrer plaque froide pour mettre une plaque peltier(non fournise, deja vendue y a lontgemps) +un sachet pate thermique cado +une sorte de reservoir, qui tient le coup, mais c cado aussi +spacer voila, il manque plus qu une plaque peltier eventuellemmnt, et eventuellement aussi un ventilo pour refroidir l eau (tres bon refroidissement par evaporation) et pkoi pas aussi un radiateur ! bien evidement, c est le lot pas de piece detachées voila A+ ps: si les modos jugent que ca interesserait plus les forumeurs sur achat-ventes, qu ils deplacent le post |
bah, donne ton prix, puis les dims de ton wb, ainsi que le chemin dedans, je te dis si ca m'interesse !
sinon, tu sais pas ou trouver des blocs de cuivre ?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 17:46:33
dim du wb 5cm*5cm
epaisseur de tte les plaques: 2mm
deux tuyau qui sortent perpendiculairement au plan du core,
circuit en M
ps: spacer epaisseur 2mm
pps: parisien
ppps:prix a debattre,
Marsh Posté le 12-09-2001 à 18:22:53
Tant que tu y est, t upeux pas me donner les ecartements des petits trous de la fix
Pleaseeeeeeeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 12-09-2001 à 20:36:23
slvn a écrit a écrit : dim du wb 5cm*5cm epaisseur de tte les plaques: 2mm deux tuyau qui sortent perpendiculairement au plan du core, circuit en M ps: spacer epaisseur 2mm pps: parisien ppps:prix a debattre, |
donne ton prix, je debattrait sans doutes ! il est fait comment ton wb? des plaques collées entre elles?
tu fait quelles temps avec ?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 20:37:08
Je veu aussi m'en fabriquer une mais g pas envi de tt démoter pour mesurer la carte mere !
En fait je veu les écartements des troux qui servent a visser la fix sur la cm !
Marsh Posté le 13-09-2001 à 00:27:13
c pas collé, ni soudé, c brasé au cuivre, donc t inquiete pas tu le cassera pas
Marsh Posté le 12-09-2001 à 17:16:43
spécial Amd:
spacer amd,
+spacer
voila
A+
