Watercooling Sans Waterblock => Direct-Die ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2004 à 17:24:13
OK, j'ai retrouvé le nom en bidouillant sous google.
Il s'agit du "Direct-die". Si qqn a des liens interessants sur ce procédé, merci de partager ....
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:30:30
pas evident a mettre en place pour un non profesionnel.
je pense que cette technique devrai etre envisager chez les fabriquant au meme titre que les box.
ca pourrai etre interessant!!!
Marsh Posté le 17-09-2004 à 23:09:15
Je continue mes recherches ...
J'essaye de m'imaginer la meilleure façon de faire circuler l'eau sur le core .... Si quelqu'un a des tofs de "waterblock" fonctionnants sur ce principe, merci de donner les liens ....
Marsh Posté le 18-09-2004 à 01:38:19
il y a qq'1 ici qui l'a fait ou le fait encore
sur un 1800+ je crois
il a vernis son cpu
ensuite, bcp de mastic ![]()
Marsh Posté le 18-09-2004 à 04:01:39
ouais faut faire une genre de cloche sur le core et silicone ou mastic , enfin un truc etanche qui colle ![]()
Marsh Posté le 18-09-2004 à 05:06:27
ben y faut prendre un water bloc normal dans les dimensions du socket "un wb de chipset ou de cg devrai faire l'affaire" bien sur il faut que le couvercle soit creusé , demonter le bas, coller au silicone la partie haute "couvercle", et refaire une fixation en plus sur les pates du socket.
le tour est joué!!!.
ce sera forcement du lpdc mais je pense que ca n'a plus d'importance la!!!
allez j'ai un vieux tbird 800mhz je vais voir si je peut le bricoler
merci pour cette idee sympa.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 13:01:44
pas besoin d un bloc en cuivre le gars qui l a fait l avai fait avec un tuber en plastique
Marsh Posté le 18-09-2004 à 13:08:17
(http://www.spodesabode.com/)
http://www.liquidninjas.com/review [...] =44&page=8
http://www.liquidninjas.com/review [...] =44&page=9
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:12:16
ouai apparament les perfs ne sont pas si interessente que ca par rapport a un wb clasique!!! 44 a 51 en full
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:10:02
ca doit dépendre de la capacité d'évacuation de l'eau chaude du montage ![]()
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:31:50
surement oui, mais le mr a quand meme quatre ventilo de 80 sur son rad, je pense qu'il faut du gros debit et vu son reservoir la pompe n'a pas l'air impressionnante.
de plus ca "box" me semble un peut grosse je pense encore qu'il faudrai faire comme les 1hav avec une fine couche d'eau qui circule rapidement sur le core.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:37:50
il ny a pas l'air d'y avoir de passioné ici!!! up.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:40:45
Salut les gars, merci de montrer un interet particulier a cette technique de refroidissement qui apparemment refroidit plus d'internautes que de CPU (Trop hard a mettre en place, ou trop peur des fuites .... Le HomeMade fait tjrs un peu peur ...).
J'ai trouvé sur l net ces deux photos :
Pour des CPU ThunderBird d'AMD et ces deux là :
Qui ont l'air d'être faites sur des athlon XP ...
Je pense qu'un peu de plexi (Ep. 10mm)et de pâte a joint (ou un joint torique de récup) peuvent permettre de faire pareil ....
Le truc qui m'intrigue un peu sur ces images reste la Fix des deux blocs ... ca doit pas être facile a monter ....
Il y a un article associé :
http://www.3dnet.hr/dr-ice11-en-01.html
C'est en anglais, mais si qqn veux un traduction, je veux bien m'y coller ....
Toutes vos remarques sont bien entendu les bienvenues ....
Je tiens a remercier nounou10 pour son interet et ses remarques, et si jamais tu bricole ton 800, merci d'envoyer tofs et tests .....
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:47:13
tres joli bloc
ben la fix en fait il dessert les vis et basta mais a mon av c calculé pil pour que qd tu set , c tienne le bloc et que ca appuis contre le cpu (partie rouge sur le premier) ce qui fait l etancheite
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:02:47
Ca doit pas être une fix facile a monter sur certaines MB (Cartes mères) ....
Je vais essayer de savoir si elle serait OK pour m'en vendre un (Eh oui, Dr. ICE est une Nana .... c'est une fille comme ça qu'il me faut .... ;-) )
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:16:57
Je m'y vois déjà, un superbe WB Dr ICE sur mon A7N8X deluxe (S'il vous plait ...) ....
J'y ajouterai même surement un rétro éclairage bleu (une ou deux Leds bien montées dans l'épaisseur du plexi)... Le Rêve ...
Enfin pr l'instant pas moyen de trouver une adresse mail valide pour la merveilleuse Dr ICE ....
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:22:14
T'as de koi fraiser ? Si C le cas, t'as bien du bol, j'aimerai bien avoir un peu de matos pr bricoler le CU proprement ... (Le Plexi aussi d'ailleur ....)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:27:41
oui j ai tt ce k il faut
j ai de koi faire une bonne 10 aine de bloc en ce moment
si on m fil des plans j peux voir ce que je peux faire ![]()
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:51:22
perso j'aimerai bien trouver une boite ki fait de la découpe de plexi au lazer pour pas trop cher .... si je trouve ça, plu besoin de Dr ICE, je me fait mon WB D2D personnalisé....
T'as fait tout tes WB toi même skirms ???? (et si oui, t'as des tofs? )
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:54:59
oui j fais tt moi meme cherche mon pseudo dans watercooling , j ai un post a moi
et v en refaire la
sinon pr ce qui est de la decoupe plastique , ma boite fait appel a une boite qui faire de la decoupe sur plexi , suffit de chercher un peu j pourrais tjrs me renseigner a a boite
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:59:05
ca serai sympa, si t'as des adresses, je peux faire fare un devis ....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:13:23
plastique de champagne ca s appelle , donc c en champagnes
j ai oublié le numero 03 25 .......
Marsh Posté le 20-09-2004 à 17:45:57
merci pr l'info, je vais voir si on peut les contacter par mail, et si ils sont prets a faire des modèles uniques pour les protos ....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 17:49:42
bah me semble que c qd meme pas donné
le mieux serait qd meme d avoir du plexi en grosse epaisseur et de le faire usiner
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:38:05
Vi, chui d'ac, en plus mon oncle est tourneur-fraiseur, je pourai lui demander ca sans PB....
Je viens de faire un peu le tour des topics sur le polissage des WB, ya qqn ki pense que ca apporte qqchose en direct-die ????
Merci de continuer a faire vivre ce topic, meme si on est que deux ....
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:54:43
Salut a tous,
J'ai lu cette nuit sur un forum (peut-être même ici) que certains font du watercooling sans waterblock. La technique est simple, on fait circuler de l'eau directement sur le core du processeur et on évite ainsi la résistance thermique entre le core et le WB.
Je sais que cette technique porte un nom, mais je n'arrive pas a m'en souvenir.
J'aimerai me renseigner sur cette technique donc si un forumeur charitable en connais le nom et/ou a des liens interressants, je lui serai reconnaissant de m'en faire part.
Merci d'avance a tous, et longue vie a nos PC ....
Message édité par NFHDAMAD le 17-09-2004 à 17:25:01
