WPCREDIT - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2001 à 01:27:18
bon ben voila c dload et g memes pri la base de données de mon via mais je vois toujours pas comment modifier le V I/O
arfff
qqn sait?
Marsh Posté le 31-03-2001 à 01:40:16
Pour le VIO, je crois que le bios (du moins cette partie) ne peut pas t'aider, par contre, pour le courant à envoyer dans la RAM, si! regarde entre les offsets 50 et 80, y'a du 8/16mA, tu mets tout en 16mA!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 02:07:42
arf g du 24 du 34 .... mais j'arrive pas a coller ma capture d'ecran sur ce forum!! je pige paas l'adresse!!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 08:32:24
Moi aussi sa m'interresse, car sur mon KX1333, j'ai jamais sue le faire marcher, et maintenant que j'ai un KT133a j'aimerais bien monter plus haut que 155 cas 222 pour le ram
Marsh Posté le 31-03-2001 à 13:32:25
[/img]C:\Documents and Settings\administrateur\Mes documents\bios.jpeg
voila voila...si qqn peut m'expliquer...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:38:05
les gars regarder çà SVP. Il parait que c'est comme credit mais il fait le travail tout seul.
http://www.networking.tzo.com/net/software/
Si vous pouvez m'expliquer car mes perfs au beench sandra 2001 memoire st minable j'obtient 155/165. MERCI
Marsh Posté le 31-03-2001 à 21:31:17
çà interesse persone ??
Marsh Posté le 31-03-2001 à 21:47:56
Voici le lien et tout le necessaire pour utiliser WPCREDIT
http://www.viahardware.com/downloa [...] epage.shtm
Pour l'utiliser, c'est très simple :
Lancer WPCREDIT, et charger le fichier PCR qui correspond à votre chipset ( KX ou KT 133).
Modifier les valeurs qui correspondent à la mémoire ( dans mon cas offset 64 et 65, j'ai pour valeur hexa 62).
Appliquer les modifications en validant le message de confirmation.
Pour info, ma carte mère est une MSI K7T TURBO (Chipset KT133A), et j'utilise le fichier PRC du chipset KT133.
Tout fonctionne très bien, et j'obtiens une amélioration de mes perfs mémoire.
Marsh Posté le 01-04-2001 à 10:55:03
Et mon truc les gars vous en pensez quoi ??
Marsh Posté le 01-04-2001 à 11:13:13
Deamon19 je veux pas dire mais ce soft il est un peu leger comparé a ce que peux faire wpcredit.
Ben oui ton soft il active juste l'interleaving tandis qu'avec wpcredit tu peux activé l'interleaving (2x ou 4x au cas ou le 4x fait planter la machine), mettre ta ram cas 2-2-2 (moi dans le bios je peux pas), activer l'agp 4x, le sideband adressing et plein d'autre truc.
Voila mon optimisation (sur msi 6309 appolo 133A) le tout se lance au demarrage de windows avec wpcrest :
Offset Valeur
50 FF
51 FF
64-65-66-67 1A (ram en cas 2-2-2 + interleaving 4x)
A9 03
Avec ça la mémoire va être poussé au max.
Si ça plante pas de probléme faut redemarrer la machine et aucun probléme de griller quelque chose.
J'y pense est ce que Wpcrest existe pour Windows 2000
[edit]--Message édité par Archimed--[/edit]
Marsh Posté le 01-04-2001 à 11:25:56
Au faite comment savoir que sa memoire gere le 4way interleaving?? sachant que c'est de la memoire generique mais tres recentes ??
Marsh Posté le 01-04-2001 à 11:35:47
Ben je crois qu'en fait on peux pas savoir il faut tester et voir si ça plante (combien de reboot j'ai du faire a cause de ce soft).
Par contre ma mémoire c'est de la 133 mais je suis obligé de la faire tourner à 100 parceque sinon ça plante un max (surtout quand je met le FSB à 120 ce qui fait de la ram à 153 mais ce tout façon avec la FSB à 100 ça plante aussi).
Sinon la gain de perf est vraiment génial. Mais fait chier wpcrest marche pas sous windows 2000 en plus H-Oda l'a viré de son site.
Marsh Posté le 31-03-2001 à 01:07:56
ben voia je le cherche mais sans succes alors si quelqu'un
