XP n'aime pas l'OC??
XP n'aime pas l'OC?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2002 à 14:30:13
j'ai un problème très lourd
voila mon p1.8 est OC à 2.4Ghz
sous w2k aucun problème tout fonctionne nickel
puis je passe sous XP et la il y a des reboots (écrans bleus) quand je joue à IL2(simu vol) (surtout) à Diablo2 et CS (parfois)
Une idée????? j'ai pas envie de reformater pour mettre 2000
Marsh Posté le 31-03-2002 à 14:41:50
ça chauffe?
カエル
Marsh Posté le 31-03-2002 à 14:51:27
non 40°c au repos 52° max en pleine charge
en comme je dis sous w2k il était stable
Marsh Posté le 31-03-2002 à 15:32:43
c pas un peu cho pour un p4 ça :??:
je savais pas que ça chauffait autant qu'un tbird...
ah et tu sais tu as un truc dans le profil pour mettre ta config :)
カエル
Marsh Posté le 31-03-2002 à 17:40:55
52°C en pleine charge c possible je pense vu l'oc kil a fait (y passe kan mm de 1.8Ghz à 2.4Ghz spo mal moa je dis :p)
mais sinon c sur ke xp apprécie moins les oc ke 2K, dessend le un peu et xp marchera, jen suis preske sur :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jenchou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 17:53:12
Monte le voltage la CPU crain rien 2.2 volts disons 2.0 volts c'est bien
Garc. Jo
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:17:47
Perso mon o/c passe pas sous xp mais juste sous 2k  :bounce:
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:34:14
ça depend de ta MB et les obtions tel USB2 ou autre vu si Xp n'as pas les drivers alors c'est la KK..a voir  ????????????
Garc. Jo
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:42:41
ouais en se demerdant bien on peut par exemple monter un p4 1.5g à 2.5 !! :D :D ;)
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:53:37
ça depend, mais instable  2.2ghz mieux et 2ghz parfait la tu peux aller a fond la gamelle...
Garc. Jo
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:29:34
c'est un northwood le proc donc max 1.750v
et les drivers usb 2 sont installé et les périph dessus marche comme il faut
Marsh Posté le 01-04-2002 à 08:21:17
si tu sai tout alors?????1.85 tranquile
Garc. Jo
