XP2000 + AsRock K7s8x ?
XP2000 + AsRock K7s8x ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:15:56
Je cherche à oc un XP2000 sur une k7s8x mais malgres ce que j'ai pu lire je ne vois toujours pas par quoi commencer pour ne pas tout griller.
Quelqu'un a t il deja oc cette config ?
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------
    Propriétés du CPU:
Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
Alias du CPU                                      Thoroughbred-B
      CPU Stepping                                      B0
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       37.6 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    84 mm2
      Voltage au coeur                                  1.50 - 1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Merci pour votre aide
Marc
