a7n8x deluxe+mediamax 9800pro+zalman80C-HP+OP1+rheob us MFC1
a7n8x deluxe+mediamax 9800pro+zalman80C-HP+OP1+rheob us MFC1 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2004 à 22:40:19
Je crois que tout est dans le titre mais je vais qd meme specifier ma question sachant que je n'ai pas reelement trouver de reponses sur le forum...
J'ai donc deja mon a7n8x deluxe, ma 9800pro, et mon rheobus MFC1, j'ai commandé le 80C-HP et le OP1. J'aimerais savoir si :
-ils rentreront sur ma carte mere.
-je pourrais controler l'OP1 avec mon MFC1 sans avoir les bruits que certains ont avec leur Papst.... sachant que sur le site de zalman (http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM-OP1.htm)on lit ceci:
1) Fans requiring start-up voltage of higher than +5V cannot use multi-connector's 5V connector. Check fan's specifications before use.
2) This product does not support fan speed measurement.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 08:59:53
euh up...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:18:50
Sur le MFC1 les connecteurs pour les ventilos "de boitier" ne permettent pas le monitoring.
Seuls les 2 premiers connecteurs (ceux de gauche) permettent le monitoring de ventilos. Donc des ventilos avec connecteur du type CHIPSET ou CPU.
Tes PAPST tu ne pourras les brancher que sur les 2 interrupteurs de droite, donc pas de monitoring, et seulement possible d'alterner entre : 5V/12V/eteint.
Message édité par topinotchenkov le 02-04-2004 à 09:19:55
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:53:46
euh je suis desolé je n'ai pas tout compris a ta reponse...
donc les deux premiers on peut voir les vitesses de rotations, alors que les deux suivant non? c ca?
Bon ca s'est pas grave...
Euh moi, j'ai pas de papst, mais en revanche je veux savoir si je pourrais brancher mon OP1 sur mon rheobus sans avoir les problemes (bruit, claquement, ronronement...) qu'ont les possesseurs de papst... Donc si j'ai bien compris je pourrais pas les brancher sur les quatre premiers (regulateurs...) mais plutot sur les deux derniers (5v, 0, 12v)?
Merci de vos reponses....
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:00:56
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:02:54
C nul ça !!!!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 17:39:01
ca veut dire quoi ca?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 00:46:35
juste pour dire que j'ai recu mon zalman et son op1 que j'ai bien pu brancher sans problemes sur mon rheobus et je peux donc le regler de 0v(il tourne qd meme faiblement) a 12v (il tourne a plein regime sans trop de bruit)
A plus
