Problème avec flash Nikon SB600 - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:07:31
A regarder de plus prêt le point de soudure sur la plaque en cuivre sous le sabot, il semble bien qu'il y ait eu un fil connecté (léger point qui dépasse) et qui ait cassé donc l'hypothèse du fil cassé semble assez probable...
Vous confirmez ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:12:33
Néanmoins, en dénudant un peu le fil et en le faisant toucher la plaque, le flash ne s'allume pas plus...
Toujours uniquement avec le clapet batterie légèrement entrouvert
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:34:11
y'a une sorte de déclic léger et très rarement un sifflement, mais si ça dépend de la façon dont on appui, ce n'est pas facile à reproduire du coup...
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:01:46
Ce lien sur un manuel de réparation du SB600 montre que mon fil noir devrait bien être soudé.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 22:30:03
nan mais faut juste avoir un fer à souder
Marsh Posté le 22-04-2012 à 12:42:29
ce n'est pas aussi simple pour moi
Marsh Posté le 22-04-2012 à 17:55:09
Après soudure du fil noir, le flash fonctionne de nouveau.
Cependant, on sent bien qu'au niveau du compartiment batterie, si on appuie un peu trop fort, ça coupe, donc il doit y avoir un contact foireux...
En attendant, je récupère un flash qui fait son boulot !
Marsh Posté le 22-04-2012 à 22:14:00
Je l'ai depuis 2 ans, acheté d'occasion à un papy qui le bichonnait.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 18:50:58
Hier soir, je vais faire des photos d'une chorale dans une église et patatra, mon SB600 refuse de s'allumer.
J'avais chargé les batterie, j'ai nettoyé les contact des batteries et du flash plusieurs fois, changé les batterie, rien n'y fait.
Il refuse de s'allumer parfois, lors de la fermeture du clapet batteries, l'écran s'éclaire une fraction de seconde puis rien.
Le flash n'est pas tombé, il est bien au chaud dans sa housse depuis la semaine dernière durant laquelle j'ai fait quelques photos pour tester le fill-in en manuel.
J'ai ouvert le flash.
Tout semble visuellement OK si ce n'est un fil non connecté sous le sabot flash (mais je ne sais pas s'il doit être ainsi ou pas...).
J'ai remarqué qu'en fait, le flash s'allume bien MAIS seulement quand je ferme le clapet batterie donc que les batteries ne sont pas trop enfoncées dans leur logement.
Si on ferme complètement le clapet, alors plus de contact.
Les photos montrent clairement le fil non connecté et le clapet quasi fermé qui permet au flash de s'allumer...
Le clapet entrouvert qui fait permet le contact électrique (avec le fil noir non connecté à droite) (photo 1) - je soupçonne que cela n'ait rien à voir mais bon...
Le fil noir non connecté (sous le sabot), en plus gros plan (photo 2)
HELP !
Merci d'avance
Message édité par logsyc le 21-04-2012 à 18:51:40
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
