Problème de formatage du PD70X - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:16:23
Essaye ça :
sur ton windows XP -> demarrer -> executer.
Tu tapes la commande "cmd" et une fenetre ms dos va s'ouvrir.
Et la tu tapes la commande "chkdsk X: /f" où X est la lettre correspondant à ton compact drive.
Il va checker ton Compact Drive et virer les fichiers corrompus.
Tu auras peut etre du mieux ensuite...
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:20:56
mouarf :|.
T'as essayé de formater avec la manipulation fourni dans la documentation ?
La manipulation consiste à copier un fichier sur une carte mémoire, l'insérer dans le PD70X puis allumer le PD70X en faisant une manip de boutons.
J'essaye de te retrouver ça.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:23:55
http://ramal.free.fr/PD70x_Manuel_FR_00.pdf
Voilà la notice, page 11.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:58:29
J'ai essayer la méthode de la page 33 mais elle ne marche pas, le DD copie bettement le fichier FORMAT70.CMD et il n'y a pas de message d'erreur 18
Je ne peux pas effectuer la methode de la page 11
C'est ragent
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:39:20
J'ai envoyer mon problème au SAV Macway, voila leur réponse :
"Via la gestion des disques de windows, vous pouvez supprimer la partition existante sur le disque.
Ainsi en le remettant en fonction en mode autonome, l'erreur 18 apparaitra et le formatage pourra être effectué."
En language courant comment on fait O_O
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:30:28
Une fois dans la gestion des disques, on peu enfin le formater correctement, une fois formater le DD est en format NTSF, il faut donc le rallumé en mode autonome, et une fois l'erreur 18 affiché on peu le formater en FAT32.
Donc voila, problème résolu pour ceux qui on le même problème que moi pourront y arriver
Merci à toi devotion42 pour ton aide quand même
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:55:48
Porco punch a écrit : Une fois dans la gestion des disques, on peu enfin le formater correctement, une fois formater le DD est en format NTSF, il faut donc le rallumé en mode autonome, et une fois l'erreur 18 affiché on peu le formater en FAT32. |
Ben non! même avec ton explication, j'y arrive pas! Déjà disque amovible/clic droit formater: la commande est refusée.
Tu admettras que passer du FAT32 au NTSF pour pouvoir ensuite le rallumer en mode autonome et effacer le DD sans PC...plus chiant comme manip tu meurs!!!
Heureusement l'effacement simple sur PC par la touche suppr me suffit.
J'ai laissé un avis sur le compact drive pd70X ICI
Marsh Posté le 28-08-2006 à 10:38:20
Bonjours,
Alors voila, à la suite d'un bug liée à la décharge d'une carte "pourrie", mon PD70X me donne des fichers comme ca :
J'ai essayer le clic droit formater dans le poste de travail, rien ne se passe, j'ai essayé le formatage à partir du DD,
mais comme les dossier dedans sont corrompu, il m'affiche une erreur et je n''ai donc pas accès à l'icone de
formatage.
C'est fichier bizarre me prenent 64 Go de mes 80 Go, donc c'est très génant, si quelqu'un a une solution
