Probleme lecture carte SD 4go sur Pentax Optio M20 merci - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:05:58
il faut la formatter avec l'appareil photo. Si c'est une SD elle ne supporte pas (dans l'appareil) la FAT32 (qu'elle peut supporter dans un PC).
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:09:48
heu le probleme c'est qu'aucune touche ne répond, donc pas possible de la formater avec l'apn ? et sinon la elle est FAT, donc c'est supporter ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:15:58
ha c'est bon j'ai reussi a faire fonctionner l'apn quand la carte est inseré (le mode vert bloqué tous, donc je l'ai desactiver, c'est mode AUTO enfait), donc j'ai été dans formater, je clik et 2seconde plus tard sa me marque : "erreur carte mémoire" grrrr que sa m'enerve. svp des conseils
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:20:27
bon enfait c'est bon sa marche : j'ai redémarrer l'APN et plus aucun message d'erreur . Je peux faire 2000 photos et 1h de vidéo en qualité maximale. Super. Merci a tous pour vos conseils. ++
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:57:57
Bonjour voila j'ai acheté une carte SD Transcend 4GB sur ebay pour mon Pentax Optio M20:
Type Secure Digital Card
Capacity 4 GB
Speed Rating Approx. 45x
Write Speed 6.8 MB/s
Read Speed 7.7 MB/s
Size : 32mm x 24mm x 2.1mm (L x W x H)
Op. Voltage : 2.7V~3.6V
Op. Temperature : -25° C(-13° F) to 85° C(185° F)
Durability : 10,000 insertion/removal cycles
Weight : 2g
Le probleme est que: je l'ai inseré dans mon APN, un message s'affiche : "cette carte n'est pas formatée" . Donc je l'insere dans mon pc, je l'a formatte en FAT32 . Je l'a remet dans mon APN, et rebelotte. Je l'a reformate donc avec mon pc en FAT format d'origine de la carte SD et de ma carte 1go. Donc je me dis sa doit etre bon . Et enfait rebelotte meme message. Donc je voulais savoir si la carte était morte ? sa m'etonnerait vu que sur mon pc elle marche nikel. Donc comment faire ? y a t-il quelque chose a savoir ? a faire ? en gros comment la faire fonctionner ? sachant que j'avais regardé avant la compatibilité de mon APN et il y avait marqué "carte SD 4go HC compatible" donc je pense que c'est bon . Merci d'avance
