Problème taches lumineuses fixes : Capteur HS ? - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 28-01-2012 à 10:07:03
Bonjour, non, je n'ai aucun filtre, et ça se produit avec mes deux objectifs.
En fait si je prend une photo avec le cache sur l'objectif (photo sensée être noire, au bruit du capteur près) j'ai mon fond noir mais ces 3 taches en haut, et lorsque j'augmente le temps de pose, le halo augmente pour envahir toute l'image (en dégradé violet depuis les 3 "sources lumineuses" blanches du haut) .
J'ai d'abord pensé à une "fuite" de lumière, mais l'appareil n'a subi aucun choc et il semble parfaitement normal à ce niveau.
Est-ce que ça pourrait être le signe de la mort du capteur (ça existe comme ça ?) ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 17:50:11
Un petit up, s'il vous plaît, pour m'aider à y voir plus clair... dois-je me faire à l'idée d'arrêter la photo par mort de mon reflex ?
Ou y a t'il des tests à faire pour confirmer ceci ou celà voire résoudre ce problème..?
Marsh Posté le 08-02-2012 à 16:40:21
Poste des photos pour voir.
Peut-être un problème d'électro-luminescence avec le capteur qui meurt (mais ce serait bizarre), ou un truc sur un PCB pas loin qui meurt et pollue le capteur
Marsh Posté le 09-02-2012 à 10:34:55
Alors voilà un exemple :
Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Qu'est-ce que tu entends par "PCB" ?
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:42:53
En gros de l'électronique autour du capteur polluerai celui-là (c'est un défaut des premiers alpha rencontré par ceux qui font de l'astronomie).
Vu la tronche du motif, ça ressemble plus à une pollution que la mort du capteur même (je verrais plus un truc en ligne ou bloqueux dans le cas d'un décès capteur qu'un truc radial/gaussien enfin tu m'as compris ^^).
Un truc con à tester: bouche le viseur pendant la prise.
Peut-être que c'est connement une fuite de lumière depuis le viseur, et qu'une mousse d'amortissement du miroir et d’étanchéité à la lumière est en train de mourir. (truc à 2€ quoi)
Parce-que là ça ressemble plus à un propagation de lumière qu'autre chose.
Tu peux aussi essayer voir si tu peux désactiver la stabilisation du capteur, si c'est pas l'électronique de stab qui crève en polluant.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 17:17:27
http://www.dyxum.com/dforum/km-5d- [...] 75164.html
http://www.thephotoforum.com/forum [...] ax-5d.html
Marsh Posté le 09-02-2012 à 17:29:39
Par contre ce qui est bizarre c'est que c'est en haut de l'image et donc que la fuite contaminerai le capteur par le bas. (dû à l'inversion de projection)
Marsh Posté le 09-02-2012 à 22:48:06
Merci pour ces liens, les autres ont donc exactement le même problème (qui reste non résolu) , donc en fait le gars a remarqué qu'en shootant en rafale, seule la première photo est affectée... c'est pas pratique cette affaire, si je dois doubler tous mes clichés en raw+jpeg...
Le mystère reste entier... d'autant que quelle que soit l'option activée ou pas (anti-shake, autofocus) rien ne change...
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:22:57
essaye quand meme en obstruant bien bouchon+viseur pour voir si le pbm est toujours la ce qui excluerait complement la piste fuite de lumière...
Essaye peut etre aussi sans objo mais avec le bouchon de boitier pour être sur...
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:24:21
tu peux aussi mettre le retardateur et mettre l apn dans une boite, si y a encore les points, c est un probleme electronique.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:49:09
Oui oui, j'ai bien sûr essayé dans une pièce totalement noire avec tout obstrué... même constat.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:51:27
Est-ce que ça fait une différence d'image entre le boitier avec le bouchon de monture et un objo avec son cache ? (avec même temps de pause)
Une possibilité très très alambiquée pourrait être que l'affichage dans le viseur ou l'illumination des collimateurs du dépoli vienne contaminer le capteur si l'étanchéité à la lumière du mirroir en position relevé est pas bonne.
Ce que tu peux aussi essayer c'est de faire une toph en envoyant beaucoup de lumière (lampe torche) dans le viseur pour voir si ça change ou pas.
Après il reste plus que de l'électronique qui choucroute dans le bas du boitier et qui pollue le capteur.
Il faudrait regarder le manuel de réparation voir ce qu'il y a comme assy par là.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 17:32:04
Obturateur boitier mis, affichage AF désactivé etc, rien ne change...
En fait le plus étrange c'est quand même ce fait qu'en mode rafale seule la première est comme ça !
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:58:14
Un truc qui se décharge ?
Faut voir le service manual voir ce qu'il y a par là: peut-être l'électronique qui pilote les rideaux de l'obturateur. no sé
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:25:34
Salut, j'ai depuis hier remarqué un gros souci sur mon KM D5D : des taches lumineuses sur le haut des photos, comme si j'avais photographié le bas de halos de lampes led sur un mur quoi.
Il y en a 3, régulièrement disposées (celle du milieu plus petite)
Auriez-vous une petite idée de ce dont il peut s'agir ?
Message édité par tarpan66 le 30-01-2012 à 12:18:47
