Argentique pour un nul...
Argentique pour un nul... - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:36:23
Bon voila j'm'apelle Alexandre, et j'viens de trouver un reflex argentique a ma mere chez moi... Elle ne s'en sert plus et j''voudrais m'y mettre... Pour cela j'ai pas mal de question:
- C'est un Nikon FT3 apparement... C'est bien??
- l'aiguille dans l'objectif (a droite) et aussi a coté de la molette sont coincées... j'fais quoi??
- j'ai deux objectifs, une haze 52mm (UV) et une 52 skyR3.. j'y connais rien, ils sont bien pour quoi?
merci d'avance ^^
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:53:38
C'es un vieil apareil donc bien ou pas bien ça depend de ce que tu veux en faire. En tout cas la mise au point sera manuelle (avec la petite bague placée sur l'objo)
tu peu preciser pour le truc coincé jpense que ya pas que moi qui ne vois pas de quoi tu parle :D
ce que tu di : haze 52mm et 52 skyr3 c'est pas des objectifs non? ,je pense que c'est des filtres. ;)
regarde ce qui est monté sur ton boitier, c'est ça l'objectif^^
(et sinon doit y avoir un topic debutant qui traine sur le forum tu devrais trouver plus d'aide)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:00:31
http://www.mir.com.my/rb/photograp [...] ft3_04.JPG
Là ou y'a ecrit FT3 6148381 , juste au dessus y'a une aiguille qui bouge pas
l'autre aiguille on la voit a droite quand on regarde le viseur pour prendre la photo...
Sur les objectifs y'a ecrit ca
- le premier : Haze 52 mm (UV), Nikon NIKKOR 50 mm 1:2 3791202
- le second : 52 Sky R3, Nikon NIKKOR  R-P.C Auto 1:2.5 f=105mm 569856
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:11:45
okkk alors :
haze 52mm = filtre uv
nikkor 50 mm = objectif basique, très bien pour le portrait. c'est une focale fixe donc cadrage moins facile qu'avec un zoom mais parfois plus interessant.
52 sky r3 = filtre sky^^
nikkor 105mm : pareil un objo en focale fixe mais qui te permettra d'avoir un grossisement. pas mal pour des sujet eloignés donc.
pour les aiguilles j'ai jamais utilisé cet appareil donc je sais pas exactement a quoi elles servent. mais normalement ça sert de repere soit pour le nombre de poses restantes soit pour les reglages que tu peu faire. l'une bougera donc peut etre quand tu prendra une photo (celle a coté du f3 6148etc, qui est aussi a coté de la molette pour rembobiner la pellicule), et l'autre et bien : / a toi d'essayer pour voir quand elle bouge, ya pas vraiemnt de raison qu'elle soit "blokée"
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:14:04
Ok :) Merci beaucoup !! :D
J'vais faire quelque essais, changer la pile aussi ^^ , puis voir pour les pellicules a choisir
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:14:57
bonne chance :)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:32:58
apparement l'aiguille a l'interieur du viseur s'apelle la cellule... Et elle reste en haut... C'est peut etre la pile qui est morte je sais pas...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:49:01
y'a de grandes chances que ce soit effectivement la pile qui est dans l'appareil qui soit morte...
Message édité par Arroyo le 08-10-2006 à 18:49:13
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:03:51
Oki merci :)
Marsh Posté le 09-10-2006 à 17:23:34
Joli le FT3 :love:
Gaffe aux farces avec les anciennes références de pile introuvables. Ca mange quoi ce boîtier?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:45:21
des petites piles rondes
PX625
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:46:10
a non cest des EPX76 = 1.5 volt dsl :s
Marsh Posté le 11-10-2006 à 18:35:03
Ah c'est de l'oxyde d'argent (SR44), pas trop compliqué à trouver ça... Fais gaffe à ce qu'on ne te refourgue pas des LR44 (alcaline), ça n'a rien à voir et ton posemètre sera faussé.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:17:35
Raah le FT3...ayant un FT2, je epux te faire un petit topo.
C'est donc un boitier full mécanique et manuel. L'aiguille est bien la cellule, c'est à toi en changeant le diaph ou la vitesse de faire en sorte que l'aiguille ce retrouve entre le "+" et le "-", ce qui indique la bonne exposition. Le diaph est sur l'objectif, et le barillet de vitesse est une bague concentrique à la baillonette. Sur l'objectif tu doit avoir un "fourchette" de couplage, pour changer d'objo il faut que le diaph soit sur 5.6 pour etre en face de l'erguot de la bague des vitesses.
A moins avis la cellule doit etre cuite....en cas la mienne est morte.....
Message édité par proco le 11-10-2006 à 20:18:42
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:50:20
demain j'achete une pile ... Donc on verra bien... xD... Merci en tt cas pour toutes ces infos
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:52:21
juste une derniere question, j'peux mettre des pellicule infrarouge dedans?  :??:
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:11:46
Je pense que oui vu que ce boitier est manuel... Biensur c'est à charger en lumière atténué (à la pénombre)...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:55:42
Ouais ok. Merci beaucoup a tous ^^ J'vous embete plus ! :D
Marsh Posté le 27-10-2006 à 22:37:17
Je ne vois pas pourquoi que non, mais :
- il est en général utile d'employer un filtre IR, tu auras une correction d'expo à faire sûrement.
- ça change la distance de mise au point. Sur mon appareil Canon, il y a un petit point rouge vers la bague de mise au point. Une fois qu'elle est faite, il fallait la décaler vers cette position.
Bonne chance, et commence par faire un essai avec une pelloche couleur ou mieux de la diapo :jap:
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
