Question flash et réglages
Question flash et réglages - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:42:03
D'abord bonjour, étant nouveau sur ce site...
j'ai quelques questions de newbie à poser, j'ai acheté d'ocassion un Yashica 200-af. Pas de mode d'emploi bien sûr alors voila: à quoi sert le bouton "AE-L"; le mode "TV" et le mode "AV"? j'ai également un problème avec le flash, en mode automatique, l'appareil ne détecte pas le flash donc résultat les photos sont floues. En mode manuel, j'ai essayé en 1/250 et la moitié de l'image est noire... :??:  encore une question, c'est quoi le bouton "drive"? peut-on se procurer un mode d'emploi sur le net? j'ai cherché mais chaque fois payant! merci beaucoup  :hello:
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:04:26
Je ne connais pas cet appareil mais d'après ce que je trouve sur le net c'est la touche de mémorisation de l'exposition : tu choisis la zone que tu pense la meilleure pour ton expo, tu appuis sur la touche, tu reffet ton cadrage et declenche sans que l'expo soit modifiée. C'est surtout utile dans le cas de sujets 'difficiles'.
Le mose TV c'est priorité vitesse le mode AV priorité ouverture : dans le premier cas tu choisis la vitesse et l'appareil calcul l'ouverture en fonction de la lumière dispo et de la sensibilité du film (dans le mesure du possible) dans le deuxième cas tu choisis l'ouverture et il te calcul la vitesse.
Sur le flash, je ne peux pas t'aider, tout que je peut te dire c'est que l'image à moitier noire est due au fait que tu as depassé la vitesse de synchro flash de l'appareil qui est surement de 1/125. fait une essais à 1/125 et je pense que ce devrais être OK. Cherche sur le net comment fonctionne un obturateur pour les hautes vitesse et tu comprendras pourquoi l'image est 'à moitié' noire.
Sur les Canon EOS ca sert à choisir entre mode normal / rafale ou déclenchement par retardateur telecomande...
Faudrait trouver un gars qui pourrait te le scanné mais vu que c'est pas un truc très répandu, c'est pas gagné !
A+
Marsh Posté le 08-08-2004 à 09:24:56
Merci beaucoup! pour le problème de flash, c'est bien ce que je pensait comme cela je suis sûr, reste à faire des essais.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:14:51
Encore une ptite question... Pour le bouton drive, j'ai effectivement le retardateur puis saf ou caf... j'ai vu dans un mode d'emploi de cannon, saf= déclenche même si mal réglé et caf= déclenche que si mise au point correcte??? est-ce juste? autre question: le triangle qui clignote, ca veux dire sous exposé/pas assez de contraste? et le rond rouge clignotant, c'est que le sujet est trop près? merci pour votre patience! Nicolas allias LilloetStitch...
Message édité par liloetstitch le 09-08-2004 à 21:19:25
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:48:07
Bouh personne ne me répond, y à comme un écho, oooo
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:00:18
salut et bienvenue :hello:
as tu remarqué qu'il y avait un topic sur les flashs ? si non tu devrais demander là bas :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -198-1.htm
Marsh Posté le 13-08-2004 à 07:31:49
Salut! je n'ai pas été voir là-bas, il s'agit plutôt des flash sur appareils numériques non? sinon pour le flash, c'est ok en 1/125! j'avais juste deux-trois autres questions (voir plus haut)concernant le fonctionnement de mon appareil, je ne veux pas ouvrir un nouveau sujet pour ca... Merci à plus!
