temps de developpement pour films noir et blanc
temps de developpement pour films noir et blanc - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:17:45
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et nouveau sur le tirage photo maison.
Une question me taraude, quand je developpe mes films, quel temps dois-je utiliser pour le bain dans le revelateur? and je regarde les données du fournisseur de peloches, je vois entre 7 et 10 mns. J'ai tres peur de rater irreversiblement mes films, quelqu'un peut il m'aider?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:49:11
Une autre question en passant, comment puis je savoir quel temps d'expo faut-il pour mon papier photo une fois sous l'agrandisseur? A part faire des bandes d'essai evidemment, y a t-il une norme fournisseur avec un temps de base?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:14:45
Pour le papier il n'y pas d'autres méthodes que les bouts d'essais...
Quand à ton temps de dévellopement je pense que tu doit regarder pour des températures différentes : les temps varient en fonction de la température mais sache que si tu à dévellopper à un temps autre que celui donner ne te suicide pas tout de suite car ces temps sont indicatifs et donnés pour un contraste moyen (0,55 à 0,65)...
Une adresse qui pourra être utile http://www.digitaltruth.com/devchart.html  :D
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:18:40
merci!
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:01:50
Bonjour ! j'en n'es marre jai 2 films noir et blanc Raté un ou il y'a des bandes noir intercalé sur les vues  et le 2éme film avec quelques taches brune dessus ! et aussie des minie tache d'eau sec dessus c'est peut etre des bulles ! si sa continue comme sa je vait repartire au numerique deja le prix des films 6,80 la hp 5 400 iso 36 poses et les vues au quel je tenait....
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:24:15
6.80 la HP5/36  :ouch:
mais c'est du vol  :o
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:07:40
c'est clair! pour ce prix là j'en ai 3!!!  :heink:
Message édité par hagakure1978 le 07-05-2006 à 22:07:51
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:11:04
Oui ! mais d'ou peut provenir le probleme de mes films ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:00:44
Robin5400 a écrit :
[...]un ou il y'a des bandes noir intercalé sur les vues[...]
C'est un problème de fixateur, ça. Il me semble que c'est rattrapable par un second fixage :)
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:17:24
des bandes noires sur le neg, ça peut ausi être une fuite de lumière dans le boitier  [:aloy]
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:19:07
Certes. Mais si ça ressemble à ça, c'est assez caractéristique :)
http://gnub.free.fr/photo/concours [...] itesse.jpg
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:26:44
certes  :o
faudrait qu'on voie le problème sur sa pelloche  :o
Message édité par bricocoman le 07-05-2006 à 23:27:11
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:47:50
non,non ! je ne parle pas de voilage mais vraiment de bande noir bien apparante sur toute les vue voiçi un exemple sur ce lien
http://www.olhares.com/film_1_et_2/foto638175.html
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:19:15
beuh, bizarre tes bandes noires...c'est régulier en plus, ça apparait au même endroit sur chaque photo.
moi aussi j'aurai dit que c'est une fuite de lumière...ta cuve de développement est en bon état? et ton appareil?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:21:40
Sur le premier film ça ressemble vraiment a un voilage dû à une mauvaise étanchéité de ton boitier.
Il faut faire vérifier et/ou changer les mousses je pense :)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:31:23
problème de rideau d'obtu plutôt non ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:34:17
ha oui peut-être!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:03:51
euhhh Là en effet ça me semble un probleme de boitier plus que de cuve...... Comme si à chaque pose (le trait est bien net et régulier) le film était exposé..... Meme conseil.... fait vérifier l'étanchéïté de ton appareil.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:42:20
C'est impossible j'avait essaye 1 film couleur sur c'est 2 appareilles 5 olympus rc 35 et om2n ) juste avant de mettre un film noir et blanc et je n'es eu aucun probleme de voilage....
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:46:14
les photos était vraiment bien exposé et les negatif egalement ! developement et tirage fait jai photoservice pour les film couleur...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:49:39
il suffirait que la mousse qui protege le petite fenetre qui montre le film et ses caracteriqtiques soit pas positionnée correctement (si toutefois ilm y en a une biensur... pas sur l'om2 je crois) ou bien que sur l'olympus, le dos soit mal fermé ou bien plus étanche..... d'une pellicule à l'autre tu peux flinguer tes mousses, ou les écraser.... Le peu de souplesse qui leur restait n'aura jouer que sur le film couleur et maintenant elles sont peut etre mortes.....
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:53:28
ok je essaye cet semaine avec un film couleur sur les 2 appareilles et je verait bien....
c sur que sa n'a rien n'avoir avec le develoepement ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:56:35
ça semble vraiment trés peu probable..... En y reflechissant, cois tu une autre possibilité d'avoir une exposition "parasite" aussi intense (la densité de ces marques) et aussi réguliere?....
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:09:39
Pour faire mes devellopements je me suis basé sur un fichier pdf de ilford et je vien de m'apercevoire qui donné des donner pour un film
DV: 1+19=15 ml+285ml d'eau
BA:1+19=15 ml+285ml d'eau
FIX:1+4=60ml+240ml d'eau
Pour un film mais pour 2 es ce que il f'allait mettre le double ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:14:01
ha oui M*** je vien d'y repenser il y'avait un peu de luimére aparante dans ma salle de bain au moment du processus pour  developement mes films...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:23:46
une fois que c'est dans la cuve, tu peux allumer la lumière, c'est totalement étanche, normalement...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:25:57
nonnnnnnnnnn les quantités restent les memes..... c'est par rapport à la contenance de ta cuve de développement que ça change..... c'est une question de proportions...... on ne met pas le double....
et puis rassure moi...... tu devoloppe tes film dans une cuve étanche...? alors une fois ton film dedans, peut importe que tu allumes ou pas... au contraire... la cube étanche à la lumiere.... c'est fait justement pour ça !
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:26:41
oups........ il fallaity lire.... "la cuve étanche"..... tu auras rectifié.....
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:29:53
Oui ! je me suis mal exprimer c'est au moment de mettre les films dans les spire que jai vue qu'il avait un peu de lumiere .
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:31:46
dernier question aprés je vous laisse tranquille :-)  croyez vous que ces donner son correcte ?  ( voir le lien ci-dessous )
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:33:10
enfin il faudrait que vous selectionner tri-x 400 et le developeur LC 29
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:05:27
Le temps semble OK à la dilution 1+19 mais il manque la dilution 1+9..... là c'est 3,30mn.....et 5,30 si tu la developpe à 200asa dans la meme dilution....
Jette donc un oeil sur le site www.ilford.fr dans la rubrique des chimies tu as les tems de développements conseillés avec leurs film et la plupart des autres.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:37:38
Je pete les plombs !!! maintenant jai comme des taches brun fonçé sur mes films sa m'était arrivé il ya 3 semaines je croiyer que c'était du a une spire qui était vraiment crade elle était plus blanche mais brun fonçé !
dans l'apres midi je develope 4 films sur une des 2 dernier jai le meme  prolème pourtant mes spire son neuve !!
et petite question le plus s'important sur le negatif c'est le coté brillant ou non brillant ? parce que le coté brillant y'a une raye tout le long du film  sur les 4 films d'ailleurs , je me demande si ce n'es pas en réarment que la raye ce fait ?!
Si sa continue comme sa je croit bien que sa va etre mon 350D qui va plus me laché ! parceque trop c trop ! niveau argent,niveau temps ! au moins avec le numerique soit c surex ou sousex mais jai jamais eu des problemes de tache ou de truc la la con.....
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:20:48
Tu utilises quoi comme boitier ? il a quel âge ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:32:01
j'utilise le fujica,le olympus om2n et le telemetrique olympus rc 35 ! j'aime bien ces type d'appareille parceque il son maniable et discret a la fois sa me permet de prendre facilement des photos dans la rue.....
Marsh Posté le 09-05-2006 à 00:19:52
Il va peut-être falloir penser à les amener à un réparateur pour faire une révision :).
Pour tester les mousses, il suffit de les toucher : si elles sont collantes au toucher, il faut les changer. Je te dis ça parce que j'ai eu exactement le même type de voilage que sur ta photo (pellicule de gauche) à cause de mousses défectueuses au niveau de la charniere du dos de mon nikon EM.
Alors si en plus ton dos raye les négatifs ...
Pour les tâches brunes, je ne sais pas vraiment d'où elles viennent... Le négatif ne touchait pas les parois de la cuve par hasard pendant le dév ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 08:29:18
Tes rayures sur tous tes films sont caractéristiques d'un grain de sable ou un truc de ce genre qui se serait logé dans ton boitier..... sur le presse film ou bien sur le chemin du film....... Ouvre tout ça..... mets donc un coup de pinceau (pinceau de maquillage par ex, c'est ce que j'utilise) et un coup de souflette ensuite... ou plutot de "poire" parce que les bombes à air ont tendance à repousser les cochonneries dans des endroits d'où on ne les déloge plus ensuite...... Tout ceci devrait stopper  les rayures.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:02:20
Le mieux pour enlever les poussières ou le sable est le pinceau antistatique radioactif. Car les bonbes d'aire comprimé endomage beaucoup la mécanique de l'appareil photo. C'est de la belle mécanique alors il faut en prendre soins.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 14:46:13
Suis intéressé par pinceau antistatique radioactif
bob.dilan@wanadoo.fr
Daniel Bastia
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:32:28
j'ai fait de l'argentique pendant 10 ans au moins en noir et blanc, au début on fait des conneries mais ça se tasse après si on est rigoureux, mon conseil :utiliser le + possible toujours la même pelliculle et le même révelateur, ça permet d'etre régulier, ne pas chercher de complications, le revelateur prévu pour la pelloche et c'est bon.
Les problèmes de rayures c'est parceque justement tu n'es pas encore assez rigoureux, nettoie ton appareil de temps en temps, les bandes noires ne sont pas apparues au devellopement, pas dans ce sens et non plus auchargement, même si tu as des fuites de lumière dans ta salle de bain ça voilerait de façon diffuse, pas aussi marqué.Ca ne peut etre que dans l'appareil ou dans la bobine à l'exterieur qui fuit.
à+
