Monter un objectif M12 sur un appareil 4/3 - Objectif - Photo numérique
Marsh Posté le 01-12-2018 à 11:41:22
Possible ?  Oui.
Est ce que ça va marcher pour faire de la photo ?  Non !
Pourquoi ? À cause de 2 choses.
Tirage optique :
C'est la distance entre le cul de l'objectif et le capteur.
M4/3 = 19,25 mm
Cmount  = 17,526 mm.  Sur un m4/3, l'objectif rentre dans la monture de moins de 2 mm.
Smount = 1 à  12 mm.  Pas la place de mettre un obturateur...
Couverture de surface :
C'est la largeur de l'image projetée sur un capteur.
M4/3 = 4/3 = 1.33 pouces
Cmount = de 1/2 " à APSC selon les objectifs, vignetage plus ou moins présent.
Smount = de 1/6 à 1"
Donc souvent l'image sera un rond perdu au milieu du capteur.
Bref : c'est pas parceque c'est mécaniquement possible que tu vas pouvoir faire des photos avec.
Dans le meilleur des cas,  tu dois pouvoir trouver un Smount avec un tirage de 12 mm,  qui rentrera dans ton boîtier de près de 7 mm sans taper  dans ton obturateur, et qui te fera une image ronde de 1 pouce.  Pourquoi pas ?  Mais en faisant des tests,  tu risques de frotter ton obturateur sur l'objectif et de détruire ton appareil.
Y en a qui ont essayé.  Mais ils ont eu des problèmes.
Cela dit,  il est très rapide...
Marsh Posté le 28-11-2018 à 11:14:31
Bonjour !
Adepte des appareils photos 4/3 et des objectifs cctv (que je monte via une bague d'adaptation monture C > M43), j'ai découvert ces petits objectifs fisheye M12 :
https://www.ebay.fr/i/264022163580? [...] dispItem=1
Ma question est simple : est-il possible de les adapter sur un appareil photo 4/3 ?
En effet, il y a des bagues d'adaptation de M12 à C, et comme il y en a qui adaptent de C à M43, pourquoi il ne serait pas possible de les coupler ?
J'imagine que ce n'est pas possible, sinon il existerait des bagues qui adaptent directement de M12 à M43 (je n'en ai pas trouvées), mais j'aimerais bien comprendre pourquoi !
Merci par avance
