apn qui s'allume et s'eteint tou de suite HELP!!!!
apn qui s'allume et s'eteint tou de suite HELP!!!! - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:15:46
Nouvelle sur le forum, j'espère donc être au bon endroit. Je possède depuis 1 an un Kodak DX6490, qui fonctionnait jusqu'alors parfaitement. Il y a 15 jours, je sort mon apn pour prendre des photos du jardin tout givré...et l'appareil ne s'allume plus. Pas de paniquez, je me dis "la batterie est déchargée". Donc, je recharge la batterie ( trois heures environ, le délai habituel), et je la remets. A ce moment là, mon écran s'allume et me demande de reprogrammer la date et l'heure....bon, je m'éxecute. Et puis, puis rien!!!l'écran s'éteint trout seul  au bout d'une à deux secondes.....
Imaginant que peut-être ma batterie était naze, j'en achète une autre, que je charge, et que j'installe....Idem, l'écran s'allume sur la "page d'accueil", m'indiquant " lecture mémoire interne", puyis s'éteint au bout d'une seconde, et ce, quel que soit le mode de prise de photos choisi ( même en mode vidéo).....Au secours§§§ QUoi faire? QUel peut être le problème? Je n'y connait rien, en plus, donc je suiis totalement démunie,.
Quelqu'un a-t-il  déjà eu ce cas?
Merci d'avance de votre aide
NAT
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:36:18
Est-il encore sous garantie ?   :/
Perso, je vois pas d'autre piste qu'un (long et fastidieux) retour SAV   :spamafote:
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:43:10
ben non, évidemment, la garantie s'est éteinte il y a trois semaines!!!!J'ai vraiment pas de bol!!!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:49:33
arg...   :/
Les réparations sur les appareils compacts/bridges sont souvent pas rentables (elles coûtent presque autant que l'appareil, autant en profiter pour en changer).
Mais peut-être que quelqu'un d'autre ici a une idée...
As-tu fait un tour sur le topic de cet appareil pour demander aux utilisateurs ?
(ou topics des appareils Kodak de la même gamme)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:52:38
ici par exemple :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5784-1.htm
C'est pas tout à fait le bon modèle, mais c'est est un très proche, que pas mal de gens possèdent ici.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:54:01
J'ai déjà eu quelques frayeurs avec mon vieux Kodak qui plantait littéralement mais tout rentrait dans l'ordre en sortant la batterie et en la remettant quelques dizaines de secondes après.
Il n'y a pas moyen de faire fonctionner l'APN directement sur secteur (avec le mien c'est possible) ?
Message édité par Toxin le 21-12-2005 à 14:54:19
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:00:34
SI, je dois pouvoiur le brancher sur secteur, mais je ne possède pas la prise adéquate ( non livrée avec l'apn )......Est-ce d'aprés vous, mon apn aurait pu subir un choc( j'ai 2 gosses de 9 et 14 qui, s'ils l'on fait tomber, ne vont surement pas venir me le dire!!!) Quand je l'allume, l'objectif ne bouge pas, il ne fait aucun bruit? Bizzare, non?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:21:48
Je sais pas comment ca marche mais pour memoriser l'heure il n'y a pas une pile? Celleci est peut etre vide, tu as dit: "me demande de reprogrammer la date et l'heure". Peut etre que l'apn ne peut pas fonctionner sans cette pile? (c'est une pure hypothese hein!? :D)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:46:38
oui, tu as peut-etre raison, mais ou peut se trouver cette pile? j'ai épluché le guide page par page, et personne ne mentionne cette pile. Qqn sait-il?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:58:13
En théorie cette pile (si elle est présente) ne sert qu'à sauvegarder des info du type heure / date / parmètres personnalisés etc.... Au niveau du fonctionnement global elle ne doit pas avoir d'incidence, sauf sur le ré réglage à chaque fois.
Sinon pas de trace(s) de choc(s) sur le boitier ? Si tu retires la carte mémoire ça change quelque chose ?
Bon courage !!!
Ma galerie photo: http://www.flickr.com/photos/48564068@N06/
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:06:51
Tu as essayé de nettoyer les contacts de la batterie, alcool à bruler + coton tige.
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:58:21
J'ai eu un autre problème avec mon Kodak qui m'avait valu un échange standard : le moteur entraînant l'objo est tombé en panne. La panne s'est produite quand il était en fonctionnement. Du coup quand on voulait éteindre l'APN, l'objectif ne rentrait pas, ne faisait visiblement pas contact une fois replié parce qu'en fait il ne s'éteignait jamais ! Là aussi il fallait sortir la batterie pour l'éteindre.
Si ça se trouve tu as le même problème sauf que toi tu ne peux l'allumer, c'est juste l'inverse, le contact reste établi et il s'eteint dans la foulée.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 15:45:25
Juste un truc truc bête... il m'est arrivé ce genre de chose.
Il s'allume et s'éteint de suite ... là, mince ... l'apn tout neuf offert à mes parents ...
Ok, no panic ... Il m'a fallu quelques instants avant de réalisé que le cache empêchait l'objectif de sortir, d'où l'extinction automatique.
J'espère que c'est ce qui t'est arrivé. Moi j'avais bien flippé sur le moment.
