Calibrer plusieurs écrans avec une sonde, comment faire ? - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:53:58
tu lance le logiciel sur l'écran à calibrer et il crée le profil pour cet écran.
Ton logiciel est compatible multi écran.
L'autre problème vient ensuite de la carte graphique. Elle doit posséder 2 LUT pour pouvoir charger 2 profils. Donc tout dépend de ta carte. Regarde dans les options de la CG si c'est possible.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:57:35
ha bein voila, en effet, le pb de la lut, c'est celui ci qui me chagrinait
car lors de l 'utilisation des deux ecrans, l'un des deux etait completement a l'ouest.
C'est une radeon 9800 pro sapphire je crois, je en sais pas trop ou aller voir pour savoir si celle ci a deux LUT.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:20:44
ça marche sans problème avec une 9800 pro, j'en ai une
par contre il faut voir si le logiciel te permet de gérer deux profils à la fois : tu peux toujours étalonner tes écrans séparément, mais la partie qui te permet de charger le profil au démarrage de ton ordinateur ne gère peut-être pas le chargement de deux profils différents sur deux écrans différents.
(Je sais pas si c'est clair)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:52:55
| bebertc a écrit : ça marche sans problème avec une 9800 pro, j'en ai une   |
bein oui et non, quel logiciel permettrai de charger les deux LUT ?
le logiceil monaco ez color par exemple ? ou le logiciel fournit avec les xrite monaco optix pro ?
Il faudrait que le logiceil puisse charger les deux LUT, mais la je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:55:59
perso j'ai une sonde spyder 2, ce que je sais c'est que par exemple le logiciel spyder express ne permet pas de calibrer deux écrans, alors que la verison pro si ; mais pour les autres marques je ne peux pas être d'une grande aide...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:28:50
monaco sert juste à créer un profil. C'est windows qui charge les profils au démarrage suivant les possibilités de la carte.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:35:52
 windows ne charge pas les profils tout seul
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:45:31
clarkent -> si tu regardes la doc de la monaco optix c'est marqué qu'il faut la version Pro pour avoir le support de plusieurs écrans à la fois
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:44:22
dans propriétés d'affichage. Monaco vérifie simplement que le profil est bien chargé.
Fais l'essai: change le profil dans proopriétés d'affichage/gestion de la couleur dans les paramètres avancés.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:06:49
ça change rien chez moi de changer le profil via les propriétés avancées d'affichage, par contre le loader de profil de spyder fait bien son boulot, mais apparemment ce genre de chose dépend en plus des pilotes de carte graphique, chez certains changer le profil dans l'onglet sus-cité fonctionne, chez d'autres (comme moi) ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:06:59
la version de base de monaco permet de calibrer plusieurs ecrans.
C'est la LUT pour lequel j'ai un gros doute.
Je ne vois rien concernant cela dans monaco ez color par exemple
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:07:53
Windows ni aucun logiciel ne doit charger le profil au demarrage si l'ecran est calibré, il y a juste au lancement une modification de la LUT, ensuite ce sont les logiciels qui prennent en compte ou non les profils ecrans, windows s'en fou lui.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:08:56
bon j'ai regardé les docs et ez color ne parle pas de double chargement de la lut
bon je vais retenter ce soir meme si je doute du resultat.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:10:25
oui pardon, quand je dis chargement de profil au démarrage, je parle bien sur de modification de la LUT, désolé pour ce raccourci un peu rapide ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:02:46
monaco EZ color EST compatible multi-écran.
Windows charge la/les LUT au démarrage.
Les softs windows (comme IE) n'utilisent pas les profils windows. D'autres softs les utilisent, mais ce n'est pas monaco qui a chargé le profil.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:19:37
J'aimerai savoir comment faire pour calibrer plusieurs écrans.
Sur une carte avec deux sorties l'on peut brancher deux écrans.
Suffit il de faire un profil pour un des deux écrans, ensuite basculer sur le deuxième, et lui faire son propre profil ?
Il y a parfois des options pour faire correspondre les profils, j'imagine que c'est pour avoir une image à l'identique des deux cotés, mais cela engendre sûrement une diminution de la qualité de calibration ?
J'ai actuellement une sonde monaco optix avec son logiciel.
