Problème avec CANON POWERSHOT A 70
Problème avec CANON POWERSHOT A 70 - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:20:47
Bonjour.
J'ai un gros problème avec mon apn CANON POWERSHOT A70. Depuis peu, chaque fois que j'insère ma carte mémoire (CF SANDISK 512 mb), le message suivant apparait : "aucune image  erreur carte mémoire". Evidemment je ne peux plus visionner les photos, ni prendre le moindre cliché.
Voici quelques indications :
 - Il y a effectivement des photos sur la Compact Flash. J'ai pu les lire et les transférer sur mon pc à l'aide d'un lecteur de cm.
 - J'ai essayé de reformater la carte : impossible !
 - J'ai aussi essayé une autre CF.
 - Lorsque l'apn est éteint, il est plus long qu'avant à mettre sous tension.
Dois-je renvoyer l'appareil en sav ou quelqu'un a-t-il une solution moins onéreuse ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:11:32
indiana56 a écrit :
Bonjour.
Bonjour, c un pb connu sur ce modele. Les picots du lecteur de carte son peut etre tordu.
Le changement est peut etre necessaire.
Pour plus de renseignement contactez moi au 04.90.34.01.04 pd les heures de travail.(je suis reparateur d'appareil photos numeriques.)
Salutations
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:41:10
Salutations
Mêmes causes, mêmes effets. Manifestement des picots du support de carte sont cassés sur mon Powershot G5. Mon problème c'est que je vis au Sénégal et que je suis à peu près certain de ne pas trouver sur place de réparateur compétent. Pourriez-vous me dire s'il est possible d'acheter séparément ce type de pièce détachée et quelles sont les vis à retirer pour y accéder ? Merci par avance pour votre aide.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 16:59:24
rendez vous sur : www.photo-cine-reparation.com
Je pourrai repondre à vos question et vous donnez une estimation du coup de la reparation.
