Problème de déformation pour des photos de tableaux - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:19:53
Mets toi le plus loin possible avec le zoom au maximum pour éviter les distorsions. Tu as quoi comme objectif?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:31:34
Comme objectif, j'ai un 38-114 (optique) plus le zoom numérique. A ton avis, est-ce que ça ira ?
Merci de ta réponse, j'essaierai donc placer l'appareil le plus loin possible.
Stiphoun
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:32:52
stiphoun a écrit : Comme objectif, j'ai un 38-114 (optique) plus le zoom numérique. A ton avis, est-ce que ça ira ? |
Mais toi à 114 mm, je pense que ça devrait être mieux
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:58:32
Bien m'sieur ! j'oublie le zoom numérique
Heureusement que j'ai posé la question, je n'aurai jamais pensé à m'éloigner. C'est compliqué la photo !
djudju14 a écrit : et oublie le zoom numérique |
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:21:27
surtout mets le plus au milieu de ton tableau afin d'eviter les fuyantes
il faut ke le plan de ton capteur soit parallele a ton tableau
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:41:39
Il y a une fonction dédiée dans Paint Shop Pro 8 et + (www.jasc.com)
"Perspective correction" (2ème bouton de la barre d'outils).
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:38:39
Notwist : pour que le plan du capteur soit parallèlle au tableau à photographier, est-ce qu'il existe des astuces ? Jusqu'à présent, j'ai placé l'appareil sur le pied et fait l'alignement et le centrage à visto de naz avec des "mesures" sur le sol.
Nicolas : merci je ne savais pas (j'utilise d'autres logiciels, mais j'irai voir cette fonction.
Si malgré tout il reste encore des encore des erreurs à corriger !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 02:47:24
Ou encore, utiliser un vrai appareil photo avec un vrai objectif 50mm qui ne déforme pas même si ton appareil n'est pas aligné corretement.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 03:03:09
stiphoun a écrit : |
Ce n'est pas parce que le tableau pend au bout d'un fil qu'il est vertical. Il faut que le point de fixation du fil qui le suspend soit aligné avec le centre de gravité du tableau pour que celui-ci soit vertical. S'il est fixé derrière il y a de grandes chances pour que le tableau penche en avant.
stiphoun a écrit : Notwist : pour que le plan du capteur soit parallèlle au tableau à photographier, est-ce qu'il existe des astuces ? Jusqu'à présent, j'ai placé l'appareil sur le pied et fait l'alignement et le centrage à visto de naz avec des "mesures" sur le sol. |
Je ne vois pas l'avantage de faire des mesures, surtout si celles-ci sont effectuées approximativement et qu'il faut tâtonner ensuite.
Il faut commencer par cadrer le tableau au centre de l'image. A partir de là si tu es trop bas ou trop haut (et donc le capteur n'est pas parallèle au tableau) tu le vois à l'apparence trapézoidale du tableau. Il suffit de monter ou descendre l'appareil (ou le tableau), et recadrer. La bonne hauteur est obtenue lorsque les côtés verticaux sont parallèles.
Tu peux aussi utiliser un niveau à bulle sur le trépied ou un niveau à bulle pour griffe porte-flash.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 03:05:43
djudju14 a écrit : Mets toi le plus loin possible avec le zoom au maximum pour éviter les distorsions. Tu as quoi comme objectif? |
Il y a des objectifs qui ont une distorsion en barillet à courte focale, et en coussinet à longue focale, la distorsion nulle se trouvant à une focale intermédiaire. Le mieux c'est de tester.
stiphoun > Quel est l'appareil ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 03:30:17
ftikai a écrit : Ou encore, utiliser un vrai appareil photo avec un vrai objectif 50mm qui ne déforme pas même si ton appareil n'est pas aligné corretement. |
c'est pas une mauvaise idée ça ... surtout qu'un objo 38-114, on sait déjà que c'est un compact
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:08:21
J'ai même trouvé une démo :
www.jasc.com/products/dell/j4scs0f [...] ection.swf
Franchement, cette fonction est top pratique, y a pas à dire.
A mon avis pour pas perdre en qualité, il faut dans un 1er temps agrandir l'image (sinon certains pixels vont s'écraser les uns sur les autres et c'est dommage)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:52:32
Pour la correction de la perspective tu as
PTPerspective qui est un Panorama Tools Plug-ins
http://www.epaperpress.com/ptplugins/index.html
pour la correction de la distorsion géométrique tu as
PTLens
http://www.epaperpress.com/ptlens/index.html
Le tout gratuit
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:09:02
Whaou, il y a des pros de la photo sur ce forum, merci à tous Donc je retiens que je dois faire des vrais mesures pour placer au mieux plan de l'appareil et tableau.
Je vais aussi faire des essais pour déterminer pour quelle focale j'ai la distorsion minimale.
Bref, faut faire ça sérieusement !
Impressionnante la démo de correction de perspective.
Heuh .... je pense que je n'ai pas un "vrai" appareil photo, c'est un finepix2600z de fujifilm. Pensez-vous que je puisse faire ces photos de tableaux (destinées à site web) correctement ? J'ai la possibilité d'emprunter dans mon entourage des appareils photo plus récents et de meilleure qualité, dois-je le faire ?
Stiphoun
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:08:56
stiphoun a écrit : Whaou, il y a des pros de la photo sur ce forum, merci à tous |
ben franchement, un fuji 2600Z ça va pour les photos de famille, mais faut pas trop lui en demander non-plus ...
à la rigueur comme c'est destiné à un site web (et donc faible résolution, quoique à voir précisément ce qu'on t'as demandé) ça peut passer, mais si tu as la possibilité d'emprunter un meilleur appareil, je crois vraiment qu'il ne faut pas te gêner
Marsh Posté le 04-08-2007 à 09:30:20
Il possible de corriger très bien la perspective et les couleurs avec Gimp.
Voir le tutoriel :
http://www.arteleo.com/gallery/con [...] ableau.jsp
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:03:33
Bonsoir,
Voici mon problème : je dois photographier des tableaux (huiles et aquarelles) de manière correcte pour un site web. J'ai réussi à régler les premiers problèmes (lumière, balance des blancs,retardateur...) mais il m'en reste une de taile : le déformation des lignes verticales.
Le tableau est fixé à la verticale avec un genre de fil à plomb, mais c'est probablement l'appareil photo qui n'est pas exactement vertical ni face au tableau.
Bien sur, je l'ai arrangé avec un logiciel après, en redressant petit à petit l'image, mais ce n'est pas très satisfaisant.
J'aimerai savoir si vous connaissez des astuces pour éviter au maximum ces déformations des lignes verticales ou horizontales.
Au plaisir de vous lire,
Stiphoun
