Probleme avec memory stick - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:23:47
hello
je te conseil de toujours formater ta carte sur ton apn afin de prendre aucun risque;pour recuperer tes toph effacées il te suffit de t acheter le logiciel rescuepro(sandisk) et il en existe d autre comme lexar
voir en magasin specialise;bonne continuation
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:12:14
Sinon, tu peux essayer autre chose, à la condition d'avoir une mémoire interne sur ton APN.
Si tel est le cas, il te faut basculer tes photos sur la mémoire interne, puis retirer ta carte, brancher ton APN à l'ordi, décharger la mémoire (copier les photos de ta mémoire à l'ordi) puis effacer ta mémoire. Remettre ta carte, resélectionner les photos à transbahuter sur la mémoire interne, etc...etc.
C'est long, très long selon la capacité de ta carte. Mais c'est gratuit et tu n'auras pas besoin de courir les magasins.
Quand toutes les photos de ta carte sont enfin sur ton ordi, à ce moment là, tu la formates via ton APN.
J'espère que tu pourras faire cette manip.
Bonne journée. Ciao
Marsh Posté le 12-07-2005 à 09:09:23
Je te propose ceci, redoutable d'efficacité sur tous support:
logiciel libre - open source:
(logiciel test disk)
http://www.cgsecurity.org
Marsh Posté le 29-05-2005 à 23:28:27
J'ai formaté ma carte memoire via mon lecteur de carte sur mon ordi ... j'ai pris des photos , elles sont lisibles sur mon apn ...mais pas sur mon ordi , je suppose que le formatage n'a pas été fait comme il se doit , y a til un moyen de recuperer mes fichiers ?
