Selection du bon mode de mesure de lumiere ?a l'aide - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:36:40
Ben pas trop de solutions pour ton image (edit : lors de la prise de vue) :
les contrastes sont très forts
donc en gros, c'est le ciel blanc ou les arbres bouchés.
Or, il s'avère que, dans ton image, on retrouve à la fois de la texture dans les feuillages des arbres et sur les hautes lumières du sol (à gauche du premier banc). L'exposition en elle-même n'est donc pas mauvaise.
Il faudrait jouer finement sur les contrastes, tout en gardant une dynamique.
La mesure spot se fait sur un point central du viseur (plus généralement le collimateur AF) [elle ne prend en compte que qq % (2à5) du cadre de visée].
La mesure à prédominance centrale prend en compte une zone plus large avec un effet graduel décroissant plus on s'éloigne du centre de visée. (globalement, environ 20-30% de la visée)
La mesure évaluative fournit une valeur d'exposition après traitement par un processeur des infos de luminance du sujet vue par la cellule selon une matrice de X segments (selon le modèle) : grossièrement, comparaison avec une base de données -> reproduction des paramètres de prise de vue correspondants.
Pour l'usage, c'est selon comme on le sent
Ce qui est certain, c'est qu'avec la mesure spot, faut pas se tromper ... ![]()
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:53:53
je te remercie sympa de m'avoir repondu
fo que je memorise les symbole de mon s60 pour les 3 modes et que je teste a mort .
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:15:45
Je profite de ce topic déjà ouvert pour filer un lien vers ce site sur lequel je viens de tomber par hasard :
http://spotmetering.com/
C'est une sorte de "site promotionnel" de l'auteur d'un bouquin sur le sujet (l'exposition), qui promeut (du verbe promouvoir
) son bouquin en en exposant les principes de base, résumés en qques pages web... vachement intéressant pour les newbies !!
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:05:51
Salut Je debute avec un canon S60
Et j'aurai voulu des conseils et surtout une explication clair sur les different mode de mesure de lumiere .
Sur mon appareil il existe 3 principaux :
-Mesure evaluative
-Predominance centrale
-Mesure spot : centre ou AF ????
Voila et tous ca c bien beau mais des explications seraient les bien venues
Dans quels cas utiliser l'un ou l'autre de ces modes?
Pour quel type de photos?
Est ce que ca aurait pu eviter le ciel cramé comme on me l'a dit ici:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 71.htm#bas pour cet photo:
Merci de vos eclaircissement
Purple:Canon S60
